WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Cool'D писал(а):
уже давно все импульсники юзают, эти всё 20к в плечё пихают...
Олени пусть юзают на здоровье.
Zorro писал(а):
ШП многие 16 Ом. у seebox например
Этот изврат для концертных оралок, где два-четыре дина в параллель подключены.
Zorro писал(а):
вот в копилку ещё один минус, может и не всех D, но 3116: совершенно не может работать с 16-омной акустикой
Любой усилок еще как может работать с 16 Ом акустикой. Причем налегке. А вот развиваемая мощность на такой нагрузке, это другой разговор. Если эта микра на 4 Ом выдает 25Вт, то на 16 Ом это будет шесть ватт Покупайте эту парашу (16 Ом дины) дальше
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
seebox Не удачный пример. И акустика. Я бы понял скажем таннои голд, шп лаутер, старые тады. А это (электроника в частности) недоразумение а не акустика если строго судить.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
TerraRaptor писал(а):
Бегая со своим волшебным винтажом, сделайте поправку на курс доллара, возьмите в той же ценовой категории акустику и удивитесь, что качество ни разу не хуже.
ну ты сравни для начала. Хотя бы с Celestion Ditton. Я хз как надо поднимать бюджет у новодела, чтоб достичь такого же звучания.
Я бы сказал, что большинство новоделов ввиду новых материалов для динов по звуку мёртвые или глухие. Плюс ещё повсеместное увлечение ФИ и низкой добротностью динов не идёт звуку на пользу.
Нда... По поводу сопротивления АС и усилителя. Я смотрю тут некоторые вообще не понимают что и как работает Чем ВЫШЕ сопротивление АС, тем ЛЕГЧЕ работать усилителю. Тем меньше искажений и прочего дерьма идет в нагрузку.
Другой вопрос что с ростом сопротивления АС, при неизменном размахе выходного напряжения, падает и мощность в нагрузке. Подцепив 16 Ом вместо четырех к усилителю, усилку только легче, проще и качественней. Но мощность в нагрузке будет в 4 раза меньше чем на четыре ома. Вот и не качают ваши усилки это высокоомное говно. На 100Вт 16 Ом дин, нужен усь с мощностью 200Вт на 8 Ом. Тогда получите свои 100Вт на 16 Омах.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
Karats Marantz PM6002 на громкости близкой к максимальной (это около 30-40 Вт на канал) очень хорошо раскачивал НЧ динамики как мне казалось, ход диффузора 1,5-2 см, это хорошо видно. На самом деле они трепыхались. NAD держит динамики очень жестко, трепыхаться не дает, даже когда играет значительно громче, допустим в два-три раза. На YouTube полно роликов с динами которые чуть ли не выплясывают на НЧ, это низкий ДФ. Обстрактоно при одинаковом напряжении нехватает силы тока чтобы вернуть дин обратно.
Karats С биампингом у меня не сложилось на RF-82, больше нет желания на коленках ползать. Лампа вещь специфичная, я бы не против хорошую лампу послушать дома, но это по деньгам дорого, и вообще все совсем дорого стало. Еще год назад было желание колонки поменять, сейчас нет. Кабель менеджментом надо заняться, тоже лень, дача, там дел полно. Слушаю вот на этом..
Иван555 писал(а):
Они что там, триста ватт мощностью что ли, что АВ не покатит?
АВ для такого контроля который даст недорогой D будет очень дорого стоить. Не рационально, D на нч рулит. Vaka_g Лампу можно самодельную заказать, но биампинг это да геморрой
Karats писал(а):
Диффузор сильно ходить не должен
+1. С одним уточнением, при неизменной мощности усилителей. Если один усь 50Вт, а другой 100, то ясен пень он заставит дины трепыхаться больше. А если мощность одна, а дины на одном усилке четко играют ,а на другом трепыхаются, налицо проблемы с электрическим демпфированием.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Иван555 это в теории... 3116, по даташиту, 45 Вт на 4 Ом. получается в 16 Ом - 11.25 Вт, что значительно больше, чем Ода: 10 Вт - 4 Ом, 16 Ом - 2.5 Вт ну и по сути так и есть - если ода работает с регулировкой громкости на 50%, то 3116 - на 20 примерно. однако, несмотря на то, что АС с 3116 выдаёт на много более громкий звук, этот звук как в маленьких полочниках (по уровню НЧ) и без деталей. слабосильная же Ода выдаёт даже на малой громкости вполне приличный бас в этом и загадка
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Иван555 писал(а):
Что не так с контролем у АВ?
Всё так, послушай и сравни как говорится , про вч-сч заметь речи нет, хороший AB тут в приоритете.
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: Но хороший AB в магазине сейчас поищи сперва чтоб не чистым B был и можешь на пальцах перечислить сколько чего нашёл до 100т рублей.
Vaka_g писал(а):
Моно, одинарное Моно!!! Правда два динамика, но ширики, и в полуоткрытом оформлении.
Я думал такие аппараты уже все помре давно
ultrafx писал(а):
POWER HANDLING 250W / 1000W peak
1000 ПИК можно засунуть куда подальше. Вообще не показатель. Кому какое дело сколько может вывезти АС в течении одной секунды?
Karats писал(а):
но когда его начинает выплёвывать
Ну это когда его начинает выплевывать. Я то не об этом. Есть длинноходные дины, есть короткоходные. Когда одному уже выплевывание, другому только разминка
Мне кажется просто Ода твоя выдает чистый, неискаженный сигнал, что ты и слышишь, а 3116 сыплет ВЧ гармониками на большой громкости. Что и воспринимается как вроде орет, но без низов.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды: Karats, ну в общем то согласен.
Боюсь я не могу себе этого позволить Поэтому собственно и юзаю самодел. Тут по крайней мере все как надо сделано
Сейчас этот форум просматривают: ivanch88 и гости: 26
