Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16784 • Страница 217 из 840 • <  1 ... 214  215  216  217  218  219  220 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Очень захотелось мне купить Xonar D1, рискну и куплю сегодня, если будут такие "ужасы" то отпишусь, и буду пробовать забороть. Если не получится верну в СЦ. LelikPS2,jjxaker,Divino спасибо что ответили.
LelikPS2 и >FS< у вас у обоих драйвера отсюда стоят http://brainbit.wordpress.com/2010/07/1 ... d-drivers/ ?
Драйвера пользую только оригинальные. Карте уже больше 2 лет, и за все время они уже обновлялись раз 5. Так что не в конкретных драйверах дело. Но случается это крайне редко, и причем во время простоя, т.е. когда ничего не играет.
:( Ужас... Сочувствую вам... Если у меня будет такая ерунда, буду искать решения.
У меня было это шипение после воспроизведения мп3-песни в лосслесс плейлисте. (через foobar, asio. 2 или 3 раза).
Есть такое подозрение что это из-за разности частот воспроизводимых звуков, то есть резкого перехода от одной частоты к другой, ведь на карте нет автоматической смены. Быть может некорректно отыгрывает звук в такие моменты...
Да вот у меня тоже подозрения, что это из-за ASIO. Благо уже пересаживаюсь на Prodigy HD2 для музыки. Сонар останется для озвучки системы\игр и вывода цифры на ресивер для фильмов :)
Купил, поставил последние дрова, звук выводит на оба канала при проверке подключения, жму на значок левой или правой колонки - говорит в обоих колонках, как быть? Win 7 x86, режимы пробовал все, частоту менял и в асусе и в свойствах аудио. Играет на оба канала, когда убираю оба, и прибавляю громкость только на левый\толькой правый каналы - играет одиннаково в обоих колонках. Колонки SOLO 6 + усилитель кумир 001(доработанный хай-фай), через провод 3,5 джек(втыкаю в звуковую карту), 2*RCA(втыкаю в усилитель).
не до конца втыкается - замените
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
До конца воткнул, провод очень хороший, двойной экран, бескислородная медь. Или там нестандартные разъемы? Джек массивный, щас проверю. Подключил наушники в это же гнездо(фронта) - все нормально распределяет :-( неужели кабель менять на стандартное фуфло..
Извиняюсь за флуд, на усилке был включен режим МОНО! Усилитель на стадии доработки, и передняя панель снята, не заметил.
Звук в музыке бесподобен, по сравнению с Creative X-Fi Xtreme Gamer заметно лучше, музыкальнее и насыщеннее, детальность субъективно чуть выше.
Подскажите плиз если выставить на карте xonar essence stx в настройках для наушников 64-300 Ом при подключенных 32 омных наушниках Beyerdynamic dt 440. Это не опасно для карты и самих наушников, ниче не сгорит?)) естественно громкость уменьшается предварительно. Просто при таких настройках характер звука немного меняется, мне больше нравится как звучит. Тока вот не знаю, вдруг че перегорит из-за этого.
Когда включаю ASIO в FOOBAR2000 громкость карты максимальна, приходится убавлять в минимум на усилителе, вроде читал здесь про такую проблему, можно как-то исправить?
ASIO выводит звук в обход - естественно все манипуляции с громкостью микшера Windows ни к чему не приводят. Звук можно регулировать через приложение - в нашем случае foobar2000, вбиваем хоткеи-макросы или (если клава мультимедийная) ставим утилитку Mkey - мультимедийные клавиши можно привязать к фубару - регулируй громкость хоть до опупения. У меня помимо клавы громкость регулируется пультом ДУ
Я твой дом труба шатал!
Main Character
Ничего естественного в этом нет. Микшер винды лишь задает уровень как параметр, а пересчетом всегда занимались дрова устройства.
В фубаре регулировать громкость вообще не вариант, не привык :-) ладно может что придумаю, спасибо за ответы.
Ну вот, при прослушивании *.flac в фубар2000 без асио, звук иногда запинывается, заикается на миг, редко, но заметно и портит впечатление. В это время на хард с музыкой нагрузка не большая, а комп используется средне, загрузка ЦП не более 50%(Intel Core2Duo E7400). Что может быть? Прерывания? Поменять слот PCI?
Сейчас выставил везде 41000 и 16 бит, посомтрим как пойдет, может рассогласования были. Не помогло, щас опять запнулся в мп3 обычном. В интернет плеерах такого не замечал, только в фубаре.
Не могу поставить драйвера UNI. Цифровую подпись отключил. Все ставится, ставлю в режиме нормал. Установка проходит нормально, перезагружаю и вижу, что драйвера не установлены. Пытаюсь запусть Xonar audui centr , но он не открывается. Что делаю не так:? Карта Asus xonar d2
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
А чем оригинальные не угодили? Ставьте последнюю версию с офф сайта.
vadimzeroЯ на них и сижу. Впринципе не плохо, мои уши раскачивает Sony mdr-v700, но начитавшись форум, увидел, что многие нахваливают - вот и решил попробовать, но не удалось.
Я думаю не стоит дело свеч, хотя не пробовал сам еще.
Как сделать?
Kedderly я с 24омными слушаю в режиме для 300-600ом, если меньше - громкости не хватает на максимуме режима 64-300. :tooth: все работает нормально.
Сейчас этот форум просматривают: Aboutyourmind, dimoncheg и гости: 30
