Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16774 • Страница 218 из 839 • <  1 ... 215  216  217  218  219  220  221 ... 839  >
Main Character
Статус: В сети
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
k0st!k
Выполнить gpedit.msc = Конфигурация_пользователя = Административные_шаблоны = Система = Установка_драйвера= Цифровая_подпись_драйверов_устройств = Поставить в Отключено.
13600kf P5.5 E4.4, MSI z790 tomahawk ddr5 wi-fi, Gskill 2*16 6400, Arqticliquid freezer 420, Pallit GameRock 4090 ,Cougar cmx 1200,ThermalTake CoreP5
GReY, судя по твоему ответу
flexbass применяется для перенаправления баса со всех колонок на саб (только если стоит 5.1 или 7.1), по умолчанию саб не играет? И в режиме 2.0 нельзя никак на саб звук подать (срезать с фронтов), через драйвер?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
здравствуйте....
xonar d1...слушаю через васапи на семерке. были щелчки когда захожу в папки...отключил звуки винды....прошло...на хр слушал - щелчков не было...а сейчас на семерке появились какие то постороннее звуки...типа щелчков...вообщем такой-же звук когда звук винды был включен, и я заходил в папки и т.п....растроился по этому поводу...что это может быть и причина этого???
Ребят, у кого еще cmudaxp.sys выпендривается? Неужели карта сдохла?
Кстати после установки dx9 одной из игр, проблемы стали появлятся значительно чаще. Возможно ли, что виндовский DX11 - виновник проблем?
nfg1k уменя синий экран с этим выпадал на одной из версий дров (essence stx под хр)
Неужто никто не подскажет как можно "исправить" редкие, но заметные заикания музыки в foobar2000? ASUS Xonar D1, win7 x86, драйвера последние оффиц.
под Win XP точно нельзя
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
vadimzero
слушай через фубар с выходом на kernel stream (KS) 24 бита + НЕЗАБУДЬ выставить в настройках вин7 формат по умолчанию 24 бита + 48 килогерц или выше (НО НЕ 441) и убери галочку "возможность использовать устройно в монопольной режиме" там же.
http://foobar2000.ru/forum/index.php/topic,1365.0.html отличная фубар сборка на заметку.
Кстати, настройки в панели режима музыки очень неплохо сказываеться на моих колонках для електромузыки (особенно даб степ и днб), а для рока оно вообще не подходит.
Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть.
GReY
у меня 7. На хоботе порекомендовали выставить 5.1 или 7.1, тогда саб заработает.
Ну и, соответственно, при проигрывании стерео, будут работать только фронты и саб (при включенной flexbass).
Как бы, что мне и надо
Приобрёл карту xonar dg. Надо ли производить какиенить настройки в винде? Что посоветуете включить, выключить для игр, музыки ?
а на мой вопрос можно ответить!!! Asus Xonar: все модели обсуждаются здесь #8119832
на хр кстате заметил на 1 сек подвис звук. может ли это быть из за перегруженности хр хотя 4 ядра на 4 гига должно хватать...
вообщем карта исправна..нет предпосылок и причин думать о её неисправности????
спасибо!!!
to vadimzero : Отвечу как у меня настроено воспроизведение с помощью Foobar 2000 v 1.1.2
Library-Configure-Playback-Output-Device-Можно WASAPI: S/PDIF Pass through Device (ASUS xonar DX ) Либо DS : S/PDIF
Версия драйвера для аудиокарты 7_12_8_1792 for Win 7 32 bit .Либо Динамики и Buffer length 1060 ms .
Потом в биосе P5Q-E опция High Definition Audio -- Disable ,встроенный аудио кодек .
Видеокарта EVGA 460 GTX SE -- при установке драйверов от NVIDIA выбрал Сustom и неустановил Аудиодравера к видеокарте , в Win 7 32 bit cистема сама устанавливает системные драйвера для Устройства c поддержкой
High Definition Audio (4 шт), просто отключены в диспетчере устройств . Это не трудно отключить , если видеокарта с подобными устройствами . Звуковая схема Win 7 : Без- звука - Панель управления - звук- вкладка звуки .
В дисплей драйвере Nvidia Global Setting - СUDA ВЫКЛЮЧИЛ . :-)
WASAPI-- Добавляет Windows Audio сессии API эксклюзивную поддержку режим вывода, что позволяет немного-точной продукции и отключение всех других звуков на Windows Vista системы. Windows Vista SP1 или новее требуется.
Версия 2.0 Основные характеристики: Исправлена несовместимость с Windows 7, улучшена совместимость с некоторыми звуковыми картами.
Версия 2.1 Основные характеристики: фиксированная глюк-на-искать ошибку.Перевод Google Crome( Well ! ) :-)
на сайте foobar2000 http://www.foobar2000.org/components/vi ... out_wasapi . Пожалуй все по этому вопросу .
Последний раз редактировалось 3FX 17.02.2011 10:48, всего редактировалось 1 раз.
Есть универсальное решение, не включая 7.1 и не лишая себя звуков с фронтаьлных из за отсутствия колонок.
Купить разветвлитель 1 джек на 2 джека.
и воткнуть физически 2 кабеля в один разъем. Саб тут же будет играть вместе с 2.0 - и давать эффект 2.1
Операционный аудиоусилитель LM 4562 для звуковых карт Asus Xonar - офигенная вещь,
поставил - и такое чувство что поменял звуковую карту!!!
Даже не ожидал такой эффект - звук стал чище, очень чище. :)
scrudge писал(а):
LM 4562
Круче OPA827 штоле?
есть и по лучше :-P
вот и новые дровишки на FTP появились! кстати версия аудио центра поменялась по сравнению с выложенными ранее дровами :spy:
WHQL на месте :tooth:
jjxaker писал(а):
есть и по лучше :-P
Знать бы на что менять. Неплохо было бы ОУ на фронте сменить у своей D1. Только вот какой поставить... :?:
Я твой дом труба шатал!
VadimDee писал(а):
jjxaker писал(а):
есть и по лучше :-P
всё бы хорошо если бы был какой то более менее стандарт ,а так нужно только слушать они все разные идеала нет. :-x
на iXBT посмотри там дурдом про ОУ ,народ сума сходит меняя туда сюда :haha:
Да они там оперируют странными терминами типа: теплота верхов, чёткость низов, широкая палитра звука и прочий тёплый ламповый звук :tooth:
Мне бы ОУ, который улучшает чёткость и снижает уровень паразитного шума (в общем классом выше, чем установлен стандартно на D1) - да и стоит не дороже самой карты :fingal:
Где это они появились?
я что не написал или вы не дочитали :spy:
на FTP мне не тяжело и ссылку дать ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/Audio_Card/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
