Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 219 из 657<  1 ... 216  217  218  219  220  221  222 ... 657  >
Ребят, подскажите. Имею мать asrock z77pro3. Можно куда нить подключить Zx кроме единственного PCI-E x1 ??? Все смотрю в сторону PCI-E x4.
В любой PCI-E какой больше нравится.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Звуковая карта creative sound blaster z стоит,за последнюю неделю несколько раз происходило следующее-во время игр или прослушивания музыки сначала начинал искажаться звук а потом переростал в треск и противный свист,причем он шел из всех аудиоустройств,которые в тот момент были к ней подключены...помогала только перезагрузка компа.что это за ерунда?
ASUS Z370-A, i7 9700f, G.Skill DDR4 4x8Gb F4-4000C18D-16GVK CL18, KFA2 RTX 3070 CORE, creative sound blasterX ae5, Fostex t40rp mk3,LG 27GN800-B 144hz
Adrien а дрова последние стоят, июньские?
нет)драйвер новый выходил?)я просто в апреле драйвер ставил тот,который был последний на тот момент
Здравствуйте, подскажите плиз, какие драйвера лучше поставить для creative sound blaster z, в плане стабильности,качества звучания карточки, и наличия всех примочек. (вроде Pro Studio, поддержки Asio, и т.д.). Система Вин 7, 64 бит, мат плата GIGABYTE H97-HD3.
Adrien ну да, недавно новые выходили, попробуй их.
поставил,вроде пока все хорошо,спасибо за информацию
приветствую всех!!!
ребят! а не подскажет кто где эта zxr хранит настройки эквалайзера и прочее,что бы потом при переустановке винды все не настраивать заново?
а то что то найти не получается
win10
Доброго времени суток.
По совету людей из соседней темы по выбору звуковухи купил Creative Sound Blaster Z на смену Xtreme Audio и есть пара вопросов:
1. Не могу настроить эквалайзер для 5.1 акустики. А именно - нормально поднять частоты 200-400гц на Edifier C6XD. Дело в том, что в этой системе саб играет примерно до 150-200гц, а сателлиты начинают играть от 400. Т.е. образуется провал, который я всегда успешно корректировал эквалайзером на Xtreme Audio. Но на Z-ке при повышении этих частот ничего, кроме появления "гула" просто не происходит. Такое ощущение, что карта просто не хочет пропускать эти частоты на сателлиты. Пробовал ставить в настройках широкополосные динамики, но это не помогло. Может кто помочь?
2. У Z-ки вообще какой-то странный эквалайзер... Почему частоты могут регулироваться в диапазоне 24дб а уровень 12дб?
3. Можно ли на Z-ке разложить стерео сигнал на 5.1 как Xtreme Audio? Т.е. чтобы музыка из обычного проигрывателя играла из всех каналов. Я сейчас говорю не о Surround'е, а именно об более-менее равномерной раскладке как на Xtreme Audio.
Неважно какие. Я уже обновлял раза 3. Первые были с установочного диска. Разницы никакой.
Добавлено спустя 11 минут 44 секунды:
Честные софтовые эквалайзеры? Мало ли какие там циферки указаны. Настраивайте методом проб и ошибок на слух крутя все доступные частоты.
Как это? Провал на 200-400гц? Маловероятно, скорее всего 100гц граничная частота. Но я бы выше 50Гц разделение не ставил. Зачем вам бубнилка в 100гц как у старых музыкальных центров или лопухов в машине?
Режима Stereo Surround ака квадро в Z-ке нет. Можете попробовать включить этот режим в проигрывателе (в AIMP3 есть, например).
Почитай в этой ветке последние 5 страниц, рандомная смена каналов это баг sb z, программный или аппаратный хз, он проявляется на любой версии драйверов и на любой винде, у меня и на 7ке было и сейчас на 10ке бывает, это моя 2ая sb z уже, на обеих был этот глюк.
Народ, ай нид хелп! Проблема в следующем.
Мать Asus Z97-k
Звук Sound Blaster Z.
Памяти 4 по 8 гигов.
Win 10, Драйвера на звук стоят июньские, в BIOS realtek отключен и fastboot тоже.
Раньше стояла видяха Asus R9 290 - все было Ок.
Как только проапгрейдился до Asus GTX1070, в первых же запусках игр, спустя ~10 минут игры начал рандомно внезапно пропадать звук. Играеш - и раз и тишина!
Причем если выходишь из игры и запускаешь Ютуб например или музыку ВК - звук есть, заходишь обратно в игру - звука нет. Если выйти из игры минут на 20, и потом перезайти, звук бывает появляется а бывает и нет. Тоже рандомно.
Что может быть ? Может быть такое что ей питания не хватает ? (БП 800 ватт) (то что она перегревается - вряд ли, раньше стояла в плотную к печке R9 290 и все было окей, а теперь с более холодным NVidia отказывается работать)
Если не получится починить, намного ли Asus D2X хуже чем SBZ ? (на реалтеке после SBZ сидеть не могу, ужас)
Rommel85FRO, спасибо за ответ.
Перенаправление низких частот у меня не работает. Разницы никакой не слышу. Подключаю по аналогу, т.к. по оптике может идти только стерео.
Жаль :( А про аимп я знаю. Я его и юзаю... но... блин...
Demetrius бас в простудио не пробовали включать, если не хватает низов?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
SandMartin попробуй драйвер переустановить
Пробывал, и родной из Win 10 и июньский с сайта креатив, не помогает.
Бас доступен только для наушников. Для колонок его включить нельзя. Проблема в том, что нижний бас воет достаточно сильно, а вот мидбаса нет и настроить его эквалайзером не получается. Если повышать частоту 62гц., то повышается низкочастотный гул, а 125гц. уже на басы почти никак не влияет, хотя на XAudio я прекрасно настраивал мидбас.
SandMartin, может проблема в том, что [цитата]: The PCIe x1_1, PCIe x1_2 slots share bandwidth with PCIe x16_2. The PCIe x16_2 slot runs at x2 mode as default. Please check BIOS for more configuration.
Видеокарта у вас подключена в серый слот (верхний)? Звуковуха должна быть подключена в один из следующих слотов: The PCIe x1_1, PCIe x1_2, PCIe x16_2. При этом остальные 2 слота из указанных должны быть свободны.
да для 5.1 нет, ну тогда хз. Мне тоже на zxr среднего баса не хватало после экстрим геймер, он там прям ярко выражен и хорошо качал в дабстэпе и клубняке конца 90-х начала 2000-ых, возможно так не должно просто быть, я привык через 3 месяца, уже почти не обращаю внимания.
Хотя странно, в зэт чип вроде от того же разраба Cirrus Logic, по идее звучание должно быть схожее, ладно у zxr другой цап.
Привет народ,
Объясните мне пожалуйста как работает режим 5.1 на ZX, если к фронтальному выходу для ДВУХ колонок - подключены наушники. :bandhead:
Микшуруются все-таки каналы - между собой или все-таки идет обычное стерео на уши. :bandhead:
Потому как в винде после перезапуска все равно стоит настройка стерео.
PS Когда ставлю в панели креатива настройку 5.1 и включаю кино 5.1 и слушаю в наушниках то звук как-то богаче звучит все-таки, не так как при стерео, в стерео каша какая-то.
В Батле 4 вообще не пойму какой режим в настройках выбрать :bandhead:
Aorus Elite X WiFi7/M2 SSD Samsung 980pro//Kingston DDR5 64Gb/i7 13700k 4,5/Aorus 4080s master /Seasonic Prime PX-1300W/ Arctic 420 на проце.
Уже миллион раз писали тут, в винде ставишь 5.1 (надо обязательно проверять чтобы звук играл со всех каналов) в SBX ставишь сурраунд по желанию от 30-67-100%! в настройках креатив выбираешь режим уши ну а в играх всегда ставишь 5.1 и в батле4 еще включаешь объемный звук!
P.S.: Надо чтоли в шапку добавить эти настройки а то по 100 раз так и будут спрашивать одно и тоже!
