Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16816 • Страница 220 из 841 • <  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 841  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
объясните про усилители для наушников, что помимо громкости они дают, ведь для ушей с высокой чувствительностью они не нужны ?
Зачем нужна повышенная громкость, можно ведь значительно испортить слух ?
Varg, расскажи о головных усилителях по подробнее.
unit №132638
ARMICRON IN OUTLAW POWER
верь в себя любой ценой...
Agito Makishima, а что тут говорить?
Усилитель - устройство повышающее мощность сигнала. А именно выходное напряжение и ток.
Необходим при недостатке мощности. Который определяется малой громкостью неискаженного сигнала, и плохим
качеством басов соответственно. Страдает так же динамический диапазон (разница между громкими и тихими звуками).
Опять же нужно знать на что способны твои наушники. Некоторые дешманские уши (или подделки китайские) хоть чем качай,
но не воспроизводят они нормально звук, ни в какую!
Фото: 15
Agito Makishima
Видео с прошлой страницы не смотрел? А зря, там про это как раз рассказывается. http://www.youtube.com/watch?v=TgnZgGK1AJw&hd=1
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Agito Makishima
Усилитель для наушников предназначен для качественного усиления сигнала с линейного выхода источника. Вот и все.
Иван555, Спасибо ! для изодинамических наушников подойдет ушной усилитель ?
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
YUOMINAE, качество и окрас от него зависят ? (динамика, разрешение, hi-rez) лампа и транс.
YUOMINAE, если подключить усил для наушников в гнездо стерео усилителя, можно использовать такую схему подключения ?
unit №132638
Запросто.
При выборе усилителя для наушников, нужно чтобы он был работоспособен с данным сопротивлением ушей.
Если уши 32 Ом, то нужен низкоомный усь, если 600 Ом, то - высокоомный.
Основное различие у них в величине выходного напряжения. Высокоомные усилки более высоковольтные.
А смысл, увеличивать длину прохождения сигнала? Ни чего путевого из этого не выйдет.
Конечно, каждый усилитель имеет свой характер звука. Ну а выбирать нужно тот который донесет до вас больше музыкальной информации, которая есть на носителе. Это справедливо для всех компонентов тракта.
YUOMINAE писал(а):
А смысл увеличивать длину прохождения сигнала? Ни чего путевого из этого не выйдет.
+1.
Притом еще и зацепит все шумы и искажения этого усилителя.
YUOMINAE, мне нужен мягкий не утомляющий звук, как у technics, то бы музыку можно было часами слушать не уставая, согласись когда высокие визжат в уши, такое слушать больше часа не будешь .
unit №132638
Agito Makishima
Так и возьмите technics, сейчас на вторичном рынке большой выбор.
YUOMINAE, хочется новое что-то попробовать, уровнем выше, плеваться лишь бы после этого уровня не пришлось бы. вот...
unit №132638
Agito Makishima
Уровень выше уже не будет обладать тем мягким звуком, которым вам нравиться technics.
Мемbеr
Фото: 85
Увидел тут вот такое видео, заметил, что там тоже есть те волнообразные "искажения" диффузора, о которых мы выше говорили. Решил затестить на своих Хеко+Ямаха, записал на фотик при 30фпс. Громкость крутанул так, чтоб ушам не больно было (около 10,5 часов на крутилке). Вот результат. Вроде все ровно получилось и ничего не "кривится".
И чувствую я, что на видео с Эдиферами жуткие искажения и перегрузки прут. Потому что у меня было очень громко, но амплитуда колебаний гораздо меньше (и точнее). Но вы и сами все увидите.
Последний раз редактировалось ultrafx 30.12.2012 13:42, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 49
ultrafx
Гугли по слову сабсоник.
Мемbеr
Фото: 85
Karats писал(а):
ultrafx
Типа в Эдлиферах этого нету и поэтому их так колбасит?
Речь не только про излишнюю амплитуду, но и про волнообразный эффект, который наблюдается на видео с Эдиферами.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Либо ты вообще не понял, о чем речь :)
Фото: 49
Съёмка скорее всего не успевает
Karats почему не успевает волнами, а не линейно?
Фото: 97
ultrafx писал(а):
Возвращаясь к этой теме.
Я такой САБ брал домой на прослушку, три дня возюкался с настройкой, в то время у меня были Klipsch RB-81, САБ подключался по высокоуровневому входу. Влияние усилителя и перегрузок исключается, т.к. САБ активный и его усилитель имеет солидный запас по мощности, настолько большой, что в 25м2 его и на половину мощности не включить, даже на несколько секунд. Проползал на коленях вокруг него все это время настаивая фазу на разной музыке, естественно богатой НЧ. :D Поверьте, диффузор у него невозможно так деформировать, как на этом видео и никаких перекосов подвески, а ход там действительно большой, тоже не может произойти. Он ходит как поршень и даже если нажать пальцем с одной стороны не подвеска не диффузор не сместятся относительно центральной оси. Этот эффект носит чисто оптический характер. Думаю, что любой диффузор из приведены на видео задел бы катушкой за магнит, зазоры там небольшие, сам центровал несколько советских динамиков 25ГД.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 49
Иван555
Одна сторона ближе другая дальше. Динамик как я понимаю ходить так не может и диффузор волнами гнутся как в первом видео.
Фото: 15
ultrafx
У тебя просто короткоходные динамики + несравнимо лучшее демпфирование у усилителя.
