Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 220 из 482<  1 ... 217  218  219  220  221  222  223 ... 482  >
Подскажите : есть транс, но напряжения с двух обмоток многовато, но зато как раз удобно использовать их на две схемы. В этом случае исчезает средняя точка с транса. Можно ли будет взять среднюю точку (землю) от компа для ВМ2032 ?
если правильно понял, с транса идут 3 провода, если 1-3 включить - большое напряжение, а хочется пополам поделить. значит средний провод разветвляешь и получаешь 2 обмотки, последовательно их подключаешь к диодным мостам
СВО или жизнь
shevalier Мысль.. Спасибо. буду встраивать фильтр постоянки - поставлю термоусадку на сеть.
11900k+RTX3090+Custom WC / G3900+6*RTX3090
Хочу намотать транс для усилка. Почитал про изготовление, но вопросы остались.
1. почему провода во вторичке толще ?
со вторички снимается 22В, а на первичку то подключается 220В !
2. зачем их вообще брать толще, если одного диаметра использовать проще ?
понадобится в 10 раз меньше витков и всё.
3. допустим есть квадратный сердечник.
мотать нужно по всему периметру или первичная с одной стороны, а вторичная с другой ?
4. если по всему периметру, то лучше вниз первичку или вторичку ?
Фото: 15
fu2012
Судя по вашим вопросам напрашивается другой вопрос - а купить не легче?
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
потому что вторичка отдает тока в 10 раз больше чем потребляет первичка - отсюда толщина
ну если не смущает мотать 5000 витков на первичку......
однозначно! качество ручной намотки будет очевидно хуже заводской
СВО или жизнь
купить не легче - нету таких в продаже по нужным мне параметрам.
либо мелкие, либо напруга в 2 раза > нужной. а чё я один хвост оставлю висеть ....
5. кстати есть ли цельнолитые сердечники ?
я понимаю, что со сборным легче. а по характеристикам как литой ?
3,4 : ?
Фото: 3
есть 2 низкочастотных динамика и 2 средне-высоко частотных
ккакой программой расчитать размер колонок и из чего их лучше делать?
Фото: 18
http://www.speakerworkshop.com/SW/Download.htm
Из дерева.
ну не прям из дерева, а из МДФ или ДСП.
Фото: 49
Подскажите, а то я в устройстве динамиков ничего не смыслю.
Этот клей(или эпоксидка) с самого начала присутствует, что это, и грозит ли чем нибудь?
просто китайцы с клеем переборщили
слушайте а можно запитать 2 схемы по 14В одним трансом на 22В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО.
напруга не поделится по 11В на схему ?
поделиться. ставь стабилизатор и запитывай параллельно (есть регулируемые стабилизаторы - можно поставить на выходе напряжение от 5 до 30 вольт)
СВО или жизнь
я спрашивал про последовательно. то есть "+" с моста на схему 1, "-" с моста на схему 2, а между схемами перемычка.
просто транс 2х11В. можно использовать 2 хвоста - 11В, тогда третий хост не используется мощность пропадает.
а вот если попробовать 2 хвоста - 22В и средняя точка останется.
и ещё вопросик :
сколько видел в активных колонках стоит мост из 4 диодов 2А по 1000В.
а почему не 5А 50в если пиковое потребление схемы 7,5А.
в мосте диоды сложатся ведь ? 2х5А - с запасом. а нафиг 1000В.
fu2012, вы имели ввиду последовательное подключение типо вот такого?
направление мостика перепутал)
Так делать не стОит, так-как в случае неравномерности потребления тока этими блоками на одном напряжение вырастет, а на втором упадёт, что приведёт к проблемам. Нужен двуполярный стабилизатор и трансформатор с двумя обмотками (либо одной, но с отводом от средней точки). Но если ваши схемы гальванической развязки не имеют (земля общая) то так делать вобще нельзя. Нужен просто однополярный стабилизатор на 14В, а схемы ваши подключить параллельно в нагрузку стабилизатора. По поводу диодов в усилителях лучше использовать высокочастотные типа КД213 и т.д, так-как на них меньше падает напряжение в импульсных нагрузках. В параллель подключать можно, напряжение 1000 в там конечно же не нужно.
Ну я спросони и понаписал :insane:
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
fu2012, если у тебя с транса выходит 3 провода то это во-первых не значит что там 2 независимых обмотки, во-вторых я же написал, что при последовательном подключении напряжение поделиться пополам между схемами (при условии одинакового потребления тока - иначе на себя перетянет одеяло схема с большим потреблением), потому и написал - ставить стабилизатор и не лохматить бабушку
1000В нафиг не нужно - извращенцы какие-то делали....
да уж заметили :tooth:
СВО или жизнь
ну дак да - средняя точка есть ! между средней и крайней 11в, а крайними 22в. ............ именно как на рисунке.
то есть средняя есть и нормально ?
а зачем тебе средняя точка? 2 схемы по 14 вольт от 22 последовательно питать нельзя - в итоге сгорит к едреням. если 11 вольт - это выход с транса, то после диодного моста будет примерно 15, просадка под нагрузкой - 14В, можно попробовать запитать от 2х обмоток 2 диодных моста, или использовать всю длину обмотки и поставить стабилизатор - запитать параллельно
СВО или жизнь
Шурика а ещё лучше разделить общий провод и соединить обмотки параллельно для увеличения максимального тока на нагрузку.
