WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2006 Откуда: Екатеринбург
inane писал(а):
что есть этот конвольвер и чем обусловлена необходимость под разные частоты дискретизации делать разные варианты?
Ну, по большей счете, это коррекционный импульс, который меняет ФАЧХ. Разные варианты под разные частоты дискретизации - в силу особенностей математики этого процесса.
inane писал(а):
Уже есть идеи, посредством чего планируешь всё это реализовывать, или пока всё на уровне постановки необходимых задач?
замеры снять по вышеописанной схеме чем-нибудь - это не принципиально, чем. Потом построить фильтры в REW, вручную их подкорректировав и экспорт фильтра в rephase - в rephase провести коррекцию искажений фазы, вносимых фильтром, фазовым параметриком (т.е. импортировать в rephase не само измерение, а именно фильтр). Ну и на выходе получить файл коррекционного импульса и, если измерения делались поканально, то потом еще этап склейки моно-импульсов в стерео в любом редакторе.
конечно пробовал. И в ветке отписывал. В первую очередь спецом под него покупал юмик, чтобы работало точно как надо. Штука классная, но пока никак не решусь выложить 400 евро за нее. Плюс в софте мне не очень нравится и идеологически, и фактически как оно работает - при одной установке нормально, потом при паре следующих часто виснет корректор после простоя. При этом резко становится громче и с диким хрипом - пугаюсь . В железе если мутить через минидсп, то с доставкой из Франции выходит что-то типа 55-60крублей. Поэтому если кто шарит в теме, я бы с удовольствием попробовал поковыряться "руками" в этом вопросе и с точки зрения экономии, и для лучшего понимания процесса, что просто и интересно, и развивающе. А так дирак ок, походу самый доступный вариант в этом плане
TerraRaptor , а после всех этих манипуляций и, если я правильно понял, получения некоторого корректировочного шаблона (условной матрицы или еще чего с дБ на определенной частоте, изменениями угла и прочего), куда его зашивать и чем влиять на звук? В смысле тот же EQapo вроде только как эквалайзер работать может (или?), а фазу кто крутить будет? Или мысль я не до конца уловил?
Добавлено спустя 25 минут 9 секунд: А то смешно же читать дилетантские рассуждения о шп с точки зрения старых советских магнитофонов и то что 14 бит цап не подходит по разрешению крутым рф клипшам )) и им нужна сабра которая лучше, и лампы мол только для патефонов. :
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2009 Фото: 48
elek хайрез лучше всего звучит на blu-ray проигрывателях, потому что cd сколь нибудь приемлемо воспроизвести они не в состоянии, в общем чем хуже источник тем лучше хайрез(в сравнении с CD с него же)
Последний раз редактировалось Karats 21.06.2018 11:46, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
ну это какая-то логика от обратного. Если допустить ее полную достоверность, разве значит это, что на хорошем источнике хайрез плох лишь потому, что он хорош на плохом?
EqAPO работает и с импульсами и с vst-плагинами. Минус у конволюции один, но очень раздражающий - она вносит задержку обработки, поэтому в браузерном видео будет рассинхрон звука с видео.
elek писал(а):
Так не о блюрэе речь, а о хайреза вообще. Есть куча цапов с поддержкой 384bit и выше.
Я про тех кто качает только хайрез и уверен что mp3 это только для пластмассовых джениусов.
Конечно есть, а Мурат вон выбрал 14bit 1540 которому сто лет в обед и который по мнение некоторых цаповедов совершенно не годится для их начального hi-fi. ))
это круто
если прально понимаю, рассинхрон в таком случае будет вообще во всём, и годиться эта схема будет только для прослушки музыки, что, конечно, первостепенно, но я на пк бывает и поигрываю (хотя в последние годы всё реже, но идею возможности пока не отметаю), и смотрю видео не только в браузере и проч. Или речь именно про браузерное видео, типа с ним уникальная какая-то ситуация? Просто тот же дирак все фигачит на лету без задержек.
Karats писал(а):
Он не плох просто там разницы колоссальной взяться неоткуда.
да я не топлю за суперхайрезы. Тут больше интерес того плана, что столь замороченные на всех этих делах люди, к тому же вывалившие такие бабки, по идее должны быть суперпридирчивы к любым мельчайшим моментам.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Karats Так и я о том же, разницу между тем же 320мп3 и флаком не всегда услышишь, а если не вслушиваться, а просто чтоб на фоне играло, так и ещё сложнее. Ну а разница между лослесом и хайрезом ещё меньше(в плане нюансов).
П.С. Возможно это я такой глухой и другие слышат разницу с 3х нот.
Да нет это везде так, я могу слушать mp3 и не заморачиваться, помню на ixbt несколько человек заявляли что разница огромна и они её услышат, в результате один из тех кто заявлял с хеко целанами с треском слепой тест провалил угадав лишь 4 из 10-и
Добавлено спустя 46 секунд:
Имхо мельчайшие моменты не в разрешении записи а в конкретном издании.
