Решил полностью убрать у defender-ов 50a темброблок, входной сигал сразу подал на L G R на плате с усилком... конечно сетевого фона нет, но получается усилок теперь постоянно рабоатет не всю - может это иметь плачевные последствия для него? может что-то еще надо переделать? и для чего вообще 3 расположенных рядом контакта ?
да я тут всю электронику кроме фильтра вытащил из колонки чтоб повешать их под потолок и не лазить туда чтоб вкл/выкл колонки, крутить регуляторы...
а регулировать громкости мне одной крутилки хватает - с компа...
с kx дровами без проблем зделать чтоб вдруг скачка на всю громкость не случилось, но только за сам усилок боюсь...
Измерил температуру радиатора - при небольшой громкости - около 60 С, при громкости, близкой к максимальной - доходит до 70 С и похоже может расти выше... это нормальная температура для этого усилка?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Surgut
Koral99 После выхода твоей статьи про модернизацию дефендера ты не нашел более интересного решения фильтра? Я просто планирую попробовать сделать новые фильтры после сессии...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2003 Откуда: Нижний Новгород
Нет. Те фильтры - весьма неплохи. Сейчас я пробую править эквалайзером - динамики дефов просто не дают сделать АЧХ такую, какой она должна быть. Большая проблема в том, что номиналы в статье не точны. Конденсаторы - могу вскрыть и посмотреть, если хорошо будешь просить и точно будешь собирать. А индуктивности - их величины в статье приблизительны, а они безумно влияют, в чём я успел убедиться. Замерить их мне и нечем.
хочу занятьться доработкой sven 830B
подскажыте из какого дерева делать распорку какого размера как крепить Добавлено спустя 1 минуту, 38 секунд а вот ещё какое положение должно быть по высоте на высоте примерно между динамиков посередине или как
GReY Я чуть не купил нечто подобное. Хорошо, что не купил. Мой только ёмкость до 100мкф мерит. Выбрал чтобы лучше всего переменку мерил для съёма параметров динамиков. Такой прибор имеет весьма существенные погрешности измерения индуктивности и ёмкости на практике. Кроме того диапазон измерения совсем не тот, что нужен для обмера фильтров. Этот мкГн вообще не измеряет... А очень хороший прибор должен десятые мкф, единицы/десятые мкгн и сотые доли Ома мерить с погрешностью 1-2%. Для этого есть специальные LCR-метры.
никак. он просто должна туго распереться между стенками.
строго по центру как по высоте так и по глубине????
или по глубине в плотную к задней стенке(как у акустической гитары)
и ещё её звуко поглатителем обкладывать надо???
извеняюсь за тупые вопросы но везде написано просто установите распорку а нигде не написано как где куда ненаписано
Статус: Не в сети Регистрация: 02.02.2004 Откуда: Украина.
Grigory писал(а):
Система-то довольно сбалансированна выходит, поганенький усилок + поганенькие колоки. А если колонки ты и загрейдишь сильно, то толку будут мало благодаря усилку. Так что тут или мелкие модернизации или уж полная смена на что-то другое .
А что можно сделать усилку иху 5,1 с дистанционкой 1год сис-ме. (старые схемы сильно отличаются).
Пожиратель железа
Статус: Не в сети Регистрация: 14.04.2003
Alexsandr писал(а):
Замена микросхем и конденсаторов уже не поможет?
Дык это уже можно (и нужно) рассматривать как новый усилитель. Кроме того, та дешёвая логика (сурраунды всякие) которая стоит ЛО усилков тоже пакостит не кисло.
Итого что имеем? Есть другие колонки, для которых уся Свена мало? Так не проще уже спаять нормальный усилитель к тем колонкмам?
ЗЫ. Я сам копался долго и нудно в Свен НТ-475. Продал к чертям собачьим в итоге.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус
