Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: Москва
Ребят подскажите, после нескольких дней использования xonar dg стали появляться не понятные щелчки в корпусе. Причем происходят закономерно щелкает при переключении, в Xonar DG Audio Center, с выхода наушники на FP наушники, и обратно. Может кто уже сталкивался с этим?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2007 Откуда: St.Petersburg
уже говорили об этом..........и неоднократно! реле щелкают......
карточка xsonar hdav 1.3 /pci-e все привет.пока просматриваю тему пишу о проблеме пользовался я виндой 7х 32 с оригинальными дровами установочного диска от висты но все-таки перешел на 64 битную семёрку и началось :1во время воспроизведения аудио и видео щелчки при переключении режимов "музыка" и т.д 2 периодический шум в самой музыке
ставил все дрова под 64 семерку с сайта.питание на максимум в винде и отключил лишнее в панели управления -звук как тут писали,кодеки лишние все убрал даже к-лите.Но раз раньше не было щечков и шипения- проблема в дровах .Может быть для самой семерки 64 битной дрова какие -нибудь нужны*семерку обновлял через инет.
сейчас временно подключина пара фронтальных колононк от свен нт-475 через переходник к аналоговым выходам)и ещё звук идет и в режиме рсм и s\pdif in loak какой ставить лучше? на колонках включен режим ас-3 через него они работают.ещё есть сурраунд и нормал на колонках написанно поддержка dts(как бы включить?)
Нужна помощь в выборе карты. Сейчас система: интегрированная з/к в м/п Асус => Microlab H500d по оптике (музыка стерео, многоканальность в фильмах подхватывает декодер в колонках).
Стоит выбор между ASUS Xonar ST / D2 может под мои потребности вообще хватит D1? Важно звучание музыки в стерео, если нужно аналоговое подключение(если будет улучшение), готов разориться и на хороший межблок. В будущем планируется переход на ресивер.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2008 Фото: 0
gx_Dude
4e_alex писал(а):
Данная тема НЕ предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
народ ,хватит одно и тоже спрашивать!!!! то щелкает что то не понятно то какую карту взять! зачем по вашему FAQ?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 7
Для микролабов выше D1 я бы ставить не стал, явной разницы не будет. Стерео ST тут никаким боком, и забудьте про цифру с этими колонками, звук даже от D1 будет куда лучше.
Asus Xonar HDAV1.3 Deluxe Почему то один канал играет тише другого, иногда что то происходит, что не отовил, и начинает играть нормально, одинаково в обоих каналах ... но не долго, до перезагрузки ... а потом опять один канал играет тише чем другой ... в этой теме пару раз вспдывал этот вопрос, но тогда ничего не ответили ((((( а баг то жуткий учитывая что звуковуха как бэ не 1000 рупей стоит)) .. да и использоватся будет на все свои возможности ... если конечно баг с громкостью победим)
жаль на моё сообщение здесь никто не ответил...проигнорировали...вопрос очень важный...ломаю голову, ночами не сплю, всё покоя не даёт мне этот вопрос: Здравствуйте есть компьютер с ЗК asus Xonar D1...недавно у брата забрал цветомузыку советского произв-ва ""Гамма" - Установка светодинамическая" http://www.colormusic.ru/museum.html#gamma-cmu цветомузыка может работать с источником музыкального канала...имеет 4 фонаря...и 8 программ...на определённой программе звуковые сигналы включаются с разной последовательностью...вообщем вещь хорошая)....сзади имеется вход евро 5. купил переходник с евро 5 на 2RCA - Female...далее через шнур 3.5 mm Stereo - Male на 2RCA - male можно подключать к звуковой карте....только как, если фронт выход ЗК уже занят??? можно ли выставить режим 4 колонки и подключить в соседний 3,5 мм выход....или купить тройник ( http://www.colormusic.ru/komplekt.html#35st-2x35st ) и подключить его к фронт выходу а там соответственно колонки и цветомузыку. как будет лучше??? не будет ли при этом ухудшаться качество звука? ведь специално взял эту ЗК для качественного звука!!! вопрос 2: не навредит ли цветомузыка ЗК...я не сильно разбираюсь в радиотехнике...не посадиться ли ЗК не будут ухудшаться со временем её параметры???
подключал цветомузыку к домашнему кинотеатру( там есть выход аналоговый) при этом цветомузыка работала под такт музыки..мне понравилось) устройства работали нормально) спасибо!)
ответьте пож.-ста, не проигнорируйте, очень важно! спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2006 Фото: 0
В свое время у меня вообще пропал звук 5.1 в левом заднем канале, все делал и руками и драйверами - не помогло. Потом скачал прошивку и все заработало. Ссылку дам вечером, сейчас у них сайт не работает или ищите в драйверах для висты или хр, точно не помню. Это не драйвер, а микропрограмма для карточки.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2003 Откуда: Салават
Armin Only вам так трудно почитать эту ветку? тут люди мучаются, что у них звук на все каналы дублируется, а вы спрашиваете, можно ли это сделать jjxaker найдите и отпаяйте пару керамических конденсаторов с выхода LM4562 на землю
_________________ О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
GReY я спрашиваю можно ли это сделать через звуковой сплиттер 3.5 mm Stereo - Male на 2 3,5 mm female...не будет ли при это потер звука...звук же будет делиться на два выхода? К ЗК можно подключить мою светомузыку с сопр 47 КоМ и чуств 125 мВ на входе? не будет ли плохо моеё ЗК...на её работу не отразиться?) спасибо!!!
