WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
CrocBoxer писал(а):
ещё раз говорю не надо в пол выкручивать регуляторы винды для качественного звучания - чего тут не понятного? Асио не асио без разницы справедливо как для топовой звуковухи так и для гофнотрека.Да и на усилителях не на всех можно в пол выкручивать, например на д классе это даже нужно и полезно, а вот на других не факт.
Почему не надо? Ну и почему класс Д нужно крутить по максимуму, да и о каком виде класса д идет речь ? У них там куча разных реализаций.
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
Prof писал(а):
нет не пофигу
И че там происходит?
Prof писал(а):
ну вот нашёл же регулятор ещё один
Какой еще один?
CrocBoxer писал(а):
Уровень регуляторов в винде влияет на качество чем ниже тем лучше
Че, сразу в ноль ставить?
CrocBoxer писал(а):
максимальном лучше не ставить – даже при несильной громкости могут быть помехи/искажения!
По ссылкам есть измерения и рекомендации.
Иван555 писал(а):
Оба на 100% ставить не катит, тогда звуковуха начинает сама занижать громкость на пиках. Разумеется это приводит к искажениям и "плавающей" громкости.
Это у тебя какие-то программные проблемы. При положении в 100% мы получаем исходный сигнал. Никаких пиков и превышений там быть не должно, только если ты сам себе сверху что-то не накрутил. Опять же, по ссылкам на прошлой странице все есть на эту тему. Отключаем все программные обработки, в асусе включаем режим "HiFi", все остальное вырубаем к черту. И все там нормально на выходе.
К слову, тот факт, что у тебя гуляет громкость как раз говорит о том, что ты используешь какие-то улучшайзеры с лимитерами. При битстриме никаких лимитеров нет. Звук идет как есть. Так что разберитесь в своем огороде для начала.
У меня есть звуковая Asus. Ничего она там нигде не занижает. Собственно здесь как раз играет она. Все программное - отключено. Уровень на выходе - 100%. Никаких лимитеров там нет.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
ultrafx вот у меня в винде вообще ни чего не включено из улучшайзеров но после цапа (подключение USB,выход тюльпаны или мини джек ) сигнал идёт на предварительный усилитель с тебро-блоком всего на двух микросхемах(по одной на кванал) ,дальше на сам Усилитель мощности у которого есть одна микросхема предварительного усилителя а дальше сама микросхема 3116 и то на последнем регуляторе я не могу выкрутить на 100% будут перегрузки и искажения
ну так вот даже если у меня везде регуляторы будут стоять на 60% то звук получается очень громкий, так долго не послушаешь ,голова опухнет,соседи придут и т.д а если загнать первоначальный регулятор громкости на 100% то с какого будет звук идеальный ? если допустим и не допусти а так оно и есть , нужен сигнал 200 милиВТ а выдаётся 250 милиВТ и так звук усиливает каждый последующий усилитель(микросхема) то есть выдаёт лишнее что на выходе получишь даже если громкость перед усилителем мощности ну скажем будет на 10% ? искажение звука во всём тракте? ---------------- вот чем точнее настроена эта связка тем лучше будет звук на выходе даже на дешёвых усилках и динамиках это как раз основная разница между дешёвой балалайки , HiFi и дорогого HiFi
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Мемbеr
Prof Я в душе не знаю, что у тебя там с твоим конструктором, но у меня все нормально. Кто же виноват, что ты себе столько геморроя насобирал, что у тебя все орет и хрипит, и приходится изгаляться, чтобы хоть как-то работало?
я у себя не слышу вообще ВЧ выше 10-12 Кгц ,может это из-за записывающего устройства а может ещё из-за чего хотя именно ВЧ выше у меня воспроизводятся очень чётко если они есть ,даже смартфон их пишет ,который режет всё кроме ВЧ выше 12Кгц
орёт и хрипит из -за сигнала превышающего нужный уровень ,ну если ты не понял у каждого усилителя есть свой коэффициент усиления ,у кого то 10 у кого то 20 (ну это образно)
а вот АСУС по видимому пользуется улучшайзером уровень сигнала ,где подрежет а где поднимет уровень громкости чтобы выдавать определённый уровень сигнала может это хорошо а может и как Иван555 писал: Оба на 100% ставить не катит, тогда звуковуха начинает сама занижать громкость на пиках. Разумеется это приводит к искажениям и "плавающей" громкости.
и подрезать частоты по краям
а сибилянты думаешь откуда ? всё те же искажения звука из -за превышения уровня сигнала где то в тракте
а конструктор он и в африке конструктор ,что бы за дешево добиться идеального звука без каких либо лишних затрат денег а то отдашь 50тыс а потом будешь думать а за что отдал
Последний раз редактировалось Prof 29.06.2018 0:25, всего редактировалось 1 раз.
ultrafx писал(а):
А по ВЧ JB уделает все ваши самоделки вместе взятыми.
по каким ВЧ 10-12 Кгц? и на какой громкости 20,30,40,50,60% ? а дальше на полшестого ? а как НЧ на 40-50Гц динамики не хрипят на 70-80% громкости ? ------------------ запиши https://www.youtube.com/watch?v=MtuK-wiYNIw чтобы послушать ВЧ ---------------- только учти у меня всё стоило 3700 р : Цап ,предварительный,УМ,АС +руки и голова и учёт вашего мнения по звуку
ultrafx писал(а):
ultrafx
у меня ВЧ выше 12Кгц воспроизводятся обязательно если они есть даже с кривого смартфона
это у многих их не слышно на не конструкторах
ultrafx писал(а):
Prof Они до 35КГц без спада играют, в отличие от ваших самосборок.
а зачем мне 8-12 Кгц слушать как у тебя с той же громкостью ? мне достаточно % на 30 ниже уровень громкости этих частот чтобы нормально всё слышать
Вы же все об этом и говорили прослушивая запись со смартфона который их подрезает и плюс сам усилитель выдаёт меньше а я и понять не мог ,мне не в домёк было пока Вы не сказали что мало 10-12 Кгц
Последний раз редактировалось Prof 29.06.2018 1:00, всего редактировалось 1 раз.
Мемbеr
Zorro писал(а):
ну я не был бы так оптимистичен...
"Оценка АЧХ методом белого шума позволяет утверждать об эффективном излучении УЗ вплоть до 35 кГц."
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Ниче не понял. Какие-то постоянно проценты повсюду, какие-то 8кгц, телефоны какие-то...
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
ultrafx ну вот пожалуйста - я про измерителей с хи-фи.ру говорил, а хобот и ферра там же))) ну и хрен с ней, с АЧХ. как показывает практика - ровная АЧХ не синоним высокой верности воспроизведения
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
это можно сделать почти на любой микросхеме УНЧ под подающей под HiFi причём можно накрутить так что через пару минут голова лопнет от боли (инсульт) а звука не слышно
Zorro писал(а):
камни были, теперь металл
Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:
как я ранее говорил ,при замере вроде как сигнал есть а в реальности когда слушаешь его нет
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
это я к тому если на твоей записи будут ВЧ выше 10-12 Кгц я их всё равно услышу какой бы там не был бы уровень мне запаса коэффициента усиления у усилителей хватит и Цапа тоже
SlasheR писал(а):
вот норм заход в хайфай, а не то что HELLdiego фигнёй какой то страдает )
ща тенденция в мире такая пошла ,чем больше производитель с тебя сдерёт и меньше ещё при изготовлении потратит тем лучше для него
вот я не уверен что отдав ну скажем 30-50 Тыс рублей за аудио аппаратуру я получу лучше качество звука
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
SlasheR писал(а):
Prof т.е. в принципе колонки не важны вообще, ухо подстроится потом само
ну а то как у звуковух от АСУС ,пример: много людей ведь тащится от ШП динамиков а диапазон какой у них ? ---------------------------- важны естественно
Мозголом
вот в этом я с тобой скорее соглашусь посчитать просто: 1. до 10 тыр все почти АС (полочные) сделаны по тому же принципу, что и свен - тонкостенный корпус, полное или почти полное отсутствие звукопоглощения и распорок внутри, НЧ/СЧ на прямую, ВЧ через первый порядок. 2. бюджетные усилители (~20). звучат весьма паршиво. хорошие советские, в несколько раз дешевле, переигрывают на голову. допускаю хороший китай так же переиграет (мой не переиграл ) 3. источник. какой нибудь крейтив за 5 - тихий ужас... ИТОГО: 10+20+5=35
Добавлено спустя 4 минуты: да, ещё провода забыл - в салоне обязательно впарят. это ещё +5 за самый бюджет
Zorro Получается упоротая сборка - АС до 10к(это типа около $150), усь почему-то уже за 20к и потом почему-то 5к на источник ? Хотя тот же Xonar dx вполне себе играет за свои 5к рублей. Получается при бюджете в $500 за все про все мы хотим получить полноценный хайфай ? Тут прям в шапке советуют, если меньше $500 - обратите внимание на мультимедиа. Взять те же мониторы JBL или KRK бюджетные и вложиться в 35к. Ну или можно вечно наяривать на советское б/у 20 летней давности и все остальное считать дерьмом и напрасной тратой денег.
Сейчас этот форум просматривают: Dimonas, Gsgmurad и гости: 18
