Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28745 • Страница 222 из 1438<  1 ... 219  220  221  222  223  224  225 ... 1438  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
У нас появилась серия Titanium
Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Champion Series - 199,90 €
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp ... 2&agid=768
Creative SB X-Fi Titanium Fatal1ty Professional - 149,00 €
http://www1.atelco.de/articledetail.jsp ... 0&agid=768
Цена впечатляет конечно, первая почти как Елит Про. Когда интересно обзорчики будут на них.
На днях потестил режимы аудио криэйшн и энтер... ну вы поняли :)
В обчем разницы не заметил... только уровень громкости в криэйшн
устанавливается на середину регулятора в обычном режиме, иначе
могут быть искажения (имхо ближе к максимуму регулятора они и есть)
Это конечно требует, чтобы усилитель для акустики желательно
не менее 100 Ватт на канал или вообще карточку для музыки такую
не стоит брать
Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
experimentator
С дровами, которые с сайта можно качнуть ( и бетой тоже), в режиме creation очень заметный фон на уровне громкости выше 70%. Плюс с бетой микрофон не работает :(
Поэтому, побаловавшись с обновленными дровами, откатился на родные, с диска
Да, карточка Elite Pro, Vista 32-bit.
А вообще девайс мне понравился - звучание приятно порадовало с 700-м Деноном и напольниками Mission M66i.
Плагин к Фубару для пульта кривой ппц, все вроде работает, но при выходе вываливается с ошибкой в этом модуле (foo_rm-1800.dll). Буду Intelliremote пробовать :)
12900K/Deepcool AK620/Gigabyte Z690 Aorus Elite DDR4/G.Skill F4-4000C16D-32GTZRA/Gigabyte 3060Ti Gaming OC/WD SN850 2Tb/Lian Li V-750B/2х27M1N3200VA
Народ, ещё вопрос. Поставил не оффициальные драйвера. Там включена поддерка DD Live. Теперь не знаю надо лиользоваться AC3 в K-Lite Codecs или же его надо отключить? По идее если не отключить то будут использоваться 2 обработки в DD и будет что-то вроде "перегруза". И я не прав? Но не уверен, что правильно думаю.
Люблю ATi уважаю nVidia. Не люблю спорить на эту тему!)
Назрел ещё один вопрос относительно XtremeGamer и "цифрового" подключения. Возможно ли на карту подать S\PDF сигнал? Например на тот же, оптический вход\выход (он же выход для микрофона), плюс ещё на самой печатной плате есть колодка для S\PDF. Может ли карта принять цифровой сигнал? :)
P.S. Поскольку на 5.1 системе нет цифры, хочу подать цифровой сигнал с Xbox 360 на звуковую карту, а уже с неё по средствам 3х тюльпанов на 5.1 акустику ;)
Main Character
При первом включении этого режима новые дрова почему-то включают ненормально высокий уровень усиления для входов. Помогает переключение на любой другой режим и обратно. Это достаточно сделать только один раз. Если вдруг почему-то это не помогло, то нужно в микшере выключить входы linein 2 и 3 (они являюся единственными аналоговыми входами, которые почему-то включены по умолчанию, причем в любых дровах). Хотя это желательно сделать в любом случае.
Не эта.
Лучше бы ОНИ еще режим сделали "Отключено все кроме звука"
Мне например THX не нужен, у меня ресивер прекрасно справляется
а тут получается что THX свои искажения вносит :(
отключить его можно как-то?
Добавлено спустя 1 минуту, 31 секунду
Должен работать один из двух
Выбирай
Всем привет! Ребятки, нужен совет, вобщем решил я приобресть Creative Elite Pro, хотел спросить вашего мнения, стоит ли тратить такие деньги? и вообще как сама по себе карточка? Интересует исключительно мнения обладателей, обзоры читал, последние 10 страниц темы тоже :) так что особо не пинайте :)
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
experimentator
Как по вашему, что лучше?) Просто в плане вопросов о "звуке" в моей голове пробел)
Добавлено спустя 3 минуты, 47 секунд
experimentator
А на счёт THX. ты посто его удали, если это реально. А так на сколько я омню, когда ставишь драйвер с ПО там можно выбрать, что ставить, а что нет. Вот и не ставь ТНХ.
Fox_1
Звучит достойно, но чтобы заметить разницу с другими Икс-Фаями надо очень приличную акустику и усил. С аналогичным звучанием есть и более доступные варианты, но в играх будет совсем не то. Так что получается единственный универсальный вариант. Внешний блок реально удобен, если используются колонки и наушники - не приходится лазить к разъемам и перетыкать провода, да и выглядит эта штукенция весьма впечатляюще :D Вот пульт подкачал - без стороннего софта ничем не управляет и крутилки бестолковые - если быстро крутить, то они направление вращения частенько путают :) Если медленно и плавно, то все ок.
Fox_1
Согласен с Filll. На Elite Pro стоят более качественные преобразователи, что даёт меньше шумов и более "красивое" стерео) Чтоб услышать разницу надо и вправду не плохую акустику! =) Конечно это прияно, когда у тебя топовый продукт, но не только сама карта играет рашающую роль! Акустика тоже ОЧЕНЬ важа)
Filll Buffet :beer: Огромное спасибо, вот сейчас я окончательно определился :) значит Элит Про
BFBC2: _Maks_14
BF3: Maks_from_rus
Не эта.
Какая модель это позволяет делать?
Вот неплохой вариант проверки акустического тракта и собственных ушей
http://www.klippel-listeningtest.de/lt/default.html
Мой резалт на:
X-FI Platinum, Denon 1908, Monitor Audio Bronze BR6
Добавлено спустя 7 минут, 24 секунды
Buffet писал(а):
experimentator
experimentator
Лучше, имхо, цифру оставить в покое и использовать качественные аналоговые кабели (будет и качественный 5.1 в играх без гемора)
ДА - на цифре детализация и точность выгоднее... разница в качестве реализации декодирования в ресивере и на компе (кодинг и декодинг)...
последовательный кодинг-декодинг на пользу звуку явно не пойдет
для передачи AC3\DTS в исходном виде цифра конечно предпочтительнее,
НО аналог уступает ему чуть, а на средней акустике этой разницы вообще не заметишь...
Была такая мысль насчет THX... но как программер хочу сказать, что вся система драйверов-оболочек у криатива какая-то странная мягко выражаясь...
Не посыпалась бы сама, а тут еще чего удалить\не доставить :)
Но наверное когда-нить я их покурочу!
Имеется акустика Микролаб H-500 II + ХFI Ex Gamer, получается при проигрывании чего либо, в сабе идёт микширование тоесть переводится правый и левый канал на саб не сами басы, а все частоты....тоесть можно слышать гитары, синтезаторы , вокал из саба....Ну Микролаб считает что это круто....
Можно ли это как-нить програмно исправить не беря в руки паяльник??? Есть мысли по этому поводу?
Filll писал(а):
...чтобы заметить разницу с другими Икс-Фаями надо очень приличную акустику и усил.
Очень приличную - это как? У меня наушники (за $50, без усилителя) довольно внятно её (разницу) демонстрирут... :oops:
Купи шпроты - поддержи фашистов!
oberschutze
Ключевое слово тут наушники. Я тебе с десяток примеров могу привести, когда наушники за <100 долларов на голову переигрывают килобаксовую акустику по многим параметрам, в т.ч. по разрешению. Я как бы музыку в наушниках не слушаю, хотя они у меня неплохие и кстати тоже за ~$50 :D Поэтому про акустику и говорил.
Попробуй в аудиокреэйшн переназначить тылы с фронтами (вродь можно)
Насколько я знаю микролаб срезает низы в саб с фронтов - может прокатит
Остальные способы связаны с пайкой или сменой акустической системы
У меня был одно время Microlab H500D - в нем особенного пения у саба не
заметил, какие-то звуки при сравнительно большой частоте среза (напр. 200 Гц)
в сабе всегда возможны (на любом), а когда на саб идет срез 80 Гц, такого не наблюдается... ну вот такая особенность у микролабов... я думаю именно
конкретно Ваших, так как в акустике среднего уровня разброс в параметрах
скажем конденсаторов может составлять с десяток процентов номинала,
а это уже может заметно повлиять на характеристики системы.
Никакие наушники не звучат так, как может звучать хорошая акустика с правильно подобранным усилителем :wink:
oberschutze
Где я написал про "звучат"? оО Разрешение наушников как правило заметно выше, т.к. им приходится играть на несоизмеримо меньший объем + тракт намного короче, следовательно мелкие различия в звучании источников на них заметнее. Но сцена и общее впечатление от музыки на АС как правило превосходит наушники. Именно по этому наушники для музыки и не применяю. Чета мы от темы отклонились ;)
