Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2008 Откуда: Москва
Помогите разобраться в проблемке. Достались недавно самодельные колонки рупорного типа. Решив замерить сопротивление - показания омметра плавают. Разобрал. Внутри 50гдн-19д, 4ом 100 ват макс. На одном динамике 4-12ом, на другом 6-16ом. Соответственно, вопрос - отчего такое может быть (может мультиметр неисправен?) и можно ли их спокойно цеплять на пионер vsx-d712? Если одна из колонок неисправна, можно ли использовать оставшуюся в качестве саба, заменив начинку на фильтр нч? PS Надеюсь, мой вопрос вписывается в формат темы. Автора спросить невозможно. Дядька, в свое время работал в каком-то звуковом КБ еще при союзе, год назад умер.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
ultrafx, да все просто! паяльник, припой, флюс пасивный (спирто-канифольный раствор ЛТИ-120), подставка под паяльник с губкой для чистки жала. комплектуху покупать на Митинском радиорынке
amashkov, 1. активное сопротивление динамиков постоянно, проверяй мультиметр (на резисторе, например), щупы и т.д.; 2. Мощность и импеданс колонок должны быть равны или выше допустимых для усилителя системы. 3. Рупор в качестве саба возможен при соответствующих размерах. Гугл рулит.
sserg72, спасибо за ответ. Набрал кучу резисторов, проверил - скорее всего мультиметр имеет большую погрешность :(
Мощность ресивера до 100\канал, а сопротивление от 8 ом. Если добавить резистор 4 ома 10 ватт, то какие проблемы могут возникнуть? Кстати, на задней поверхности магнита расположено еще 6 квадратных магнитов, прикрытых сверху жестяной крышкой. Что это дает?
amashkov писал(а):
А нужно ли пересчитывать фильтр, если установить резистор между ним и усилителем?
безусловно. общая нагрузка все равно возрастет до 8 Ом, а значит надо будет пересчитывать. другое дело что можно оставить как есть и посчитать на сколько сместяться частоты раздела
Шурика Беда в том, что моих познаний не очень хватает для понимания :) Пока оно работает через второй усилок (4-16 ом) как сабвуфер, Я бы с большим удовольствием проставился пивом за расчет конденсатора и катушки для моей задачи.
amashkov писал(а):
Беда в том, что моих познаний не очень хватает для понимания Пока оно работает через второй усилок (4-16 ом) как сабвуфер,
если я правильно понял, то в колонке один динамик 50 гдн 4 Ома и имеется большое желание использовать его в качестве сабвуфера к ресиверу, но ресивер от 8 Ом. правильно излагаю?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2004 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 1
народ подскажите что можно собрать с минимальным опытом и знаниями?( тк учебу закончил лет 6 назад( ) полка что с горем с пополам сваял ЭП семигор #77 в принципе результатом остался доволен
Шурика В колонке еще пищалка NEO-T25 (1420Hz 16Ом 50Ват 1250-25000Hz). Фильтр - два конденсатора по 2,2мкф и катушка. Хочу использовать пару как полноценные колонки в связке с 712'ым и при этом не спалить ресивер. Если это бестолковая идея, то есть выход и на активный саб, и внешний усилитель для тыла - старый пионер (102'ой) будет два в одном :)
007KILLER вот: http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/16989-Качественный-немецкий-усилитель 2х-уровневое питание тебе не надо, собирай по 1й схеме. действительно достойный аппарат без трудностей настройки. amashkov, вечером отпишусь
с параметрами динамиков не сходиться..... меряй еще раз сопротивления динамиков, НЧ и ВЧ.
007KILLER писал(а):
единственное что огорчает это придется покупать лазерный принтер
я бы попробовал в каком-нибудь фото-ателье (наверняка на лазерных печатают) придти со своей флешкой и пленкой чтобы они распечатали, если так не хочется на лазерник тратиться. впрочем, ч/б лазерный не особо дорог и вообще штука полезная и экономичная
007KILLER писал(а):
при общей стоимости самоделки в районе 10к
да лааадно... даже мой дешевле! а у меня схемка покруче будет
007KILLER писал(а):
а не проще ли взять какую нибудь яму 596 и не париться
проще. но звук будет тоже проще. и сильно проще..... кстати, вместо ПУ советую сделать буфер из темы про усилитель Адама Янкиевича (там же на Вегалабе)
Параметры списаны с самих динамиков. Может я ошибся с конденсаторами, но вряд ли - голубые k73-17c 2µ2k 160В, разве это что-то еще может быть? Замерить точное сопротивление сейчас нечем - мультиметр дает совершенно разные показания в диапазоне от 4 до 16ом, да еще и плавает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
