WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
родились «лукавые» напольные конструкции, в которых вся нижняя часть служит просто подставкой, зачастую даже не увеличивая внутренний объем корпуса, на который нагружен основной динамик
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2012 Фото: 1
всем привет))) подскажите ....хочу купить усь Yamaha A-S201 и к нему колонки Yamaha NS-6490 вопрос:потянет ли этот усилитель 4(четыре....) такие колонки и как их цеплять? если можно обьясните сколько ватт тянет одна пара клем усь? подключать буду через звковую карту асус хонар
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
даже если бы и можно было включить сразу обе системы (хз как тут, но есть аппараты где так можно, при некоторых ограничениях по сопротивлению АС), там всё равно будет только 2 канала
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд: его инструкцию нашел наверно...................
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ AMD Ryzen 5 3600+Wraith MAX+Samsung 2X8 (3000 OC)+MSI B450M PRO-VDH MAX+Palit 1066+ZM500-TX
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Откуда: оттуда Фото: 77
михаил 1983 123 Думаю ватт 30 на каждую останется. Этого в целом достаточно, чтобы было громко, у 6490 достаточно вменяемая чувствительность.
По факту, как я понимаю, общая мощность в "100 ватт на 8 Ом" делится на два. Каналы дублируются соответственно.
Цеплять, соответственно, каждую к своей паре клемм с учетом канала, а на усилителе выбирать режим A+B.
Zorro писал(а):
это ж стерео усилитель... пару потянет. вторую пару можно подключить как систему Б и переключаться между первой и второй парами
А ведь достаточно пару кликов мышкой сделать, чтобы не писать эти ненужные комментарии.
_________________ Я дрочистый изумруд Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Romze$ писал(а):
Только вот какой смысл по 2 колонки на канал цеплять? Что это даст?
квадро походу сделать хочет. Правда зачем, это непонятно. Возможно, человек не слышал нормального стерео, которое само по себе дает объемный звук, хотя мож еще какие причины.
михаил 1983 123 , если нет какой-то жесткой необходимости именно в четырех одновременно играющих колонках (не знаю, чтоб одновременно играло стерео в двух помещениях или еще что), лучше не городить такую схему, а взять две, но более качественные - толку будет больше.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
михаил 1983 123 Подключить 4 колонки к УМ можно, но это сделано для двух зон. Обычно играет либо А либо Б. Если включить А+Б, то колонки будут включены паралельно и сопротивление (импеданс) снизится в два раза, логично предположить что 8 Ом/2 = 4 Ом, как бы нормально, но на самом деле 8 Ом это среднее значение сопротивления, на разных частотах, оно разное, возможно опускается до 2-3 Ом. Дели пополам. Играть будет, но даже на средней громкости усилитель будет перегружен. Т.е. две колонки будут играть громче, чем четыре одновременно. Никакого выигрыша не будет, ни в качестве, ни в громкости. У меня было две зоны, на кухне и в зале, если тихо включить играет и там и там, забудещь, включишь погромче, искажения и срабатывает защита.
Возможно, 30 , а может и 10.
Как уже советовали возьми колонки классом повыше, толку будет больше. Акустика в большей степени определяет звучание.
тож хотел про это написать, но, судя по графику импеданса, эти NS-6490 реально легкая нагрузка без провалов (но с пиком снизу на, видимо, резонансной частоте ближе к 40 Ом) и высокой чувствительностью, так что мб на достаточной громкости смогут играть сразу 4 колонки (не спалив услилок и вместе с ним себя).
Romze$ писал(а):
для квадро 4-канальная запись нужна
ну для настоящего конечно. Тут же псевдоквадро. Но даже настоящее квадро, скорее всего, затея так себе. Не зря же при том, что эксперименты с этими делами велись еще полвека назад, развития идея не получила и все благополучно заглохло.
Может и будут. Усилитель похоже мощный, но начального класса 12 тыс. руб. Это дело десятое. Речь идет не о квадро, это всего лишь две пары колонок, подключенных паралельно. Единственно вменяемое расположение, это колонка на колонке или разные зоны. Если поставить их по углам , то никакого позиционирования и сцены не будет.
ну кстати да, может быть даст какой-то эффект. В смысле если поиграться с углами излучения. Недавно же многие (с ютуба) хвалили jamo s809 с устанавливаемой поверх направленной под углом Jamo S 8 ATM именно в стерео, хотя создавалась связка под кинотеатральный многоканал #77
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Vaka_g PMC Twenty 21, я хз как у вас, у нас можно на вторичке за баксов 400-500 найти. Dynaudiuo Audience 52SE, тоже отличный вариант. Monitor Audio Silver RX2 драйвово играют. Это из относительно общедоступного.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
RoMiLiUs Сильверы за 37 тыс. рублей на Авито, остальные за сотку ценник. Что то подешевле надо, в пределах 20 тыс. Эти YAMAHA NS-6490 продаются по 8500рублей за пару. Две пары 17 тыс., я не знаю что предложить.
