Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16760 • Страница 223 из 838<  1 ... 220  221  222  223  224  225  226 ... 838  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Naparnik163 писал(а):
Ставлю 2 канала или 6 каналов, аналоговый выход 5.1 басов при выкл.FlexBass нету.
Важно не то что вы ставите в настройках, а что вы слушаете. При прослушивании стерео баса в сабе и не должно быть (если выключен редирект басов)
Менял настройки при просмотре фильма с DTS дорожкой 5.1. Саб молчал как партизан
А центральный канал играет? Может быть стоит поменять местами их, если нет.
Ну что я могу сказать, опробовал я UNi Xonar 1.30 на своей карточке - бред полный. Сразу после установки новых дров Aimp заиграл на все 6 динамиков, хотя вход стоял 2 канала и все примочки были отключены. При этом все остальные источники звука (служебные звуки винды, скайп и т.п.) продолжали упорно играть в стерео режиме, т.е. на 2 динамика. После включения Pro Logic IIx и остальные проги подали звук на остальные каналы. Aimp почему то оказался особенный, хотя на предыдущих дровах такого не было. FlexBass так и не заработал, пока я не вытянул асусовскую панель и не включил SVN. На 5.1 источнике звука (фильмы и т.п.) саб работает нормально и без FlexBass. Фтопку таких драйверопИсателей. Откатился на свои любимые 1775. Там хоть все четко, если не брать во внимание прикол с включением FlexBass после включения SVN
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Фото: 9
Временно взял себе Xonar DG, пока думаю что буду делать с X-fi music с шурашим фронтом или перепаивать или внешний ЦАП покупать или копить на X-fi HD.
Решил поюзать вчера Xonar DG сидел до ночи, забыл что такое xonar.
Во первых сразу хочу всех предупредить чтобы не велись на "усилитель наушников", да в xonar DG он есть и наушники HD555 гораздо громче чем на Xonar DX ( и она у меня была) но звук просто "громкий" баса почти нет любое увеличение его в эквалайзере даёт "картонное хлопание" вместо приятной вибрации на ухе как на любых больших наушниках на нормальном усилителе (проверял на Onkyo hi-fi 95года миниблоке и на микшере berhinger ub502) и точно такое же усиление наушников HD555 как Xonar DG мне давала X-fi music.
В общем решил вчера соорудить что то на подобие CMMS3D.
Включил 8 каналов, выставил выход "наушники" в видеоплеере и играх тоже выставил 8 каналов.
включил dolby headphones и virtual 7.1.
Блин!
Звук как из унитаза в фильмах, и в играх тоже.
Оказывается!
Источники виртального звука находились слишком близко друг у другу и каналы иногда путались, то что звучать должно сзади я лышал спереди и т.д.
В общем решил вручную расставить виртуальные колонки: тыловые и боковые отодвинул подальше назад, центарльный чуть вперед, фронты чуть вбок.
И о чудо, я отчетливо слышу голос и позиционирование звуков вроде как правильное.
У кого какая конфигурация виртаульных колонок выложите плиз скрины!
Всем доброго дня.
Приобрел звуковую карту ASUS XONAR ESSENCE ST.
Установил на Windows7 х64, карта работает, но звук не отличается от встроенной карты.
Подскажите, в чем может быть проблема.
Александр81 На чем слушаешь?
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Всем доброго дня.
ведь еще в прошлой теме попросили указать на чем происходит прослушивание
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
Пардон.
Sennheiser HD 280 Pro
Александр81 в панеле управления карты режим Hi-Fi и подольше послушай записи ближе к lossless качеству, после этого попробуй переключиться на встроенный. Разница в подаче должна стать очевидной, особенно та каша в звуке которую выдаёт встройка.
"Si vis pacem, para bellum"
В том то и дело, что я не слышу разницы, хотя она должна быть очевидна.
Такое ощущение, что звук идет напрямую со встроенной. Может ли быть такое.
Может попробовать установить ХР?
Александр81 попробуй с усилением на выход ещё поиграться.
В смысле?
Александр81 выставить режим вывода на наушники с усилением High Gain для 64-300 Ом
Такое ощущение, что звук идет напрямую со встроенной. Может ли быть такое?
Если не подключено питание к карте, она будет работать?
Может ты просто не слышишь этой разницы ввиду того, что твой слух просто не способен услышать разницу.
RandomPro А в чем плюс режима HF ? Я думал что DSP лучше вообще не включать
Фото: 7
Не будет. И драйвера не установятся. Чего вы там слушали-то?)) Небось и наушники не переткнули.
Добавлено спустя 43 секунды:
он как раз гарантированно вырубает весь DSP
Spectrum - forever
Divino
По этому у меня нету разницы между тем включен он или нет, у меня и так все улучшайзеры отключены
Ramik
Так и есть. Просто если горит Hi-Fi значит гарантированно все DSP отрублены.
Можно и просто самому, вручную все отключить
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Доброго времени суток уважаемые. Звуковая карта ASUS Xonar D1, акустика microlab Solo6. Переустановил виндовс, до этого была win 7 x86, сейчас поставил win 7 x86 sp1. Звук немного изменился, в музыке стал прозрачнее, пространство чувствуется, детальность бьет в мозг обилием мелочей, низов стало меньше, но они стали "бить в пол" на большой громкости. Драйвера одни и те же ставил в обоих случаях D1_7_12_8_1792_Win7. Я сейчас приболел, ОРВИ. так вот думаю может это меня плющит :) Подскажите может ли такое быть и как определить где звук правильный, именно такой каким должен быть. Переслушиваю хорошо знакомые композиции, но не могу сказать где истиннее. Плеер фубар 2000 и аимп2, в обоих случаях одинаковый (фубар просто скопировал их program files).
Настройки звуковой карты и в виндовс такие же(24bit, 96000Гц - в микшере виндовс, в настройках карты и в фубаре).
Чем больше слушаю, тем больше убеждаюсь что звук другой, прозрачный, берет за душу, неужто до этого была "липа"...
Кое-что вспомнил, на старой системе стояла creative x-fi xtreme gamer потом поставил xonar D1, драйвера и все от креатива вычищал, но быть может это "засоряло".
vadimzero наименее вероятно то, что на восприятие повлиял сервис пак )) А вы слушаете в 24/96 без ASIO и плагина для апсемплинга, полагаясь на виндовый ресемплер?
