Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 226 из 482 • <  1 ... 223  224  225  226  227  228  229 ... 482  >
DeadMorozz :beer: спасибо за доходчивость!
еще вопрос про 100В конденсатор возник. есть разница полярный или нет конденсатор?
Полярные конденсаторы это электролиты, такие неприемлемы кроссоверах.
Назовите марку\модель\тип Ваших конденсаторов. Не емкость\напругу, а именно тип. Например К71-5 или К50-16. Или покажите фото купным планом с читающимися надписями.
Подобен ситару нефритовый стержень в руках самурая...
DeadMorozz на плате к сожалению не могу показать сейчас, колонки все собранны... но там точно неполярные конденсаторы стоят а вот на замену заказал оказывается 100в полярные, завтра в заказе изменения буду вносить...
а 400в все правильно неполярные.
Rammen
Нужно учитывать, что есть и неполярные электролиты. Они также непригодны для качественного кроссовера.
Нужны что-то вроде ТАКИХ или ТАКИХ
объясните мне такую вещь :
как я понимаю питание в электронных схемах желательно использовать двуполярное. связано это с тем, что диод использует полпериода напряжения, а остальные теряются типа на "тепло", поскольку ток то на диод направляется весь.
тогда почему некоторые микрухи используют однополярное питание ?
у меня в связи с этим есть дополнительный вопрос :
если я собираюсь использовать питание по "полной" (а данная микруха используется для авто
усилителя ВМ2032), то как мне устроить развязку со входом сигнала от компа ? на компе ведь земля
(типо средняя точка?), а я её получается соединю с "-" питания усилителя. как то мне это не нравится.
у меня как бы дома земля есть. это может и не страшно получится. а у кого нет ? просто не охота попалить чё нибудь.
я так думаю, что сигнал с компа надо на s-gnd завести отдельно или как то по другому рассортировать ?
0000 писал(а):
если я собираюсь использовать питание по "полной" (а данная микруха используется для авто усилителя ВМ2032)
и что ты собрался делать?? ну правда, самому интересно КАК расчитанную на однополярное питание микруху можно запитать от двуполярного....
СВО или жизнь
Тут не "желательно", а на какое питание расчитана микруха.
связано с лучшей раскачкой синусоидального сигнала на выходе, если по простому.
Любая истина, доведенная до абсолюта, является абсурдом!
ну а как не использовать двухполярное, если усилок авто ? так у них там и написано.
акумулятор ведь : "+" и "-" !
я чё пушкин как ? вот и сижу гадаю чё какие бараны придумали.
тем более, что я то в этом плоховато шарю.
ну да ладно. буду использовать однополярное.
а как это сделать? одним концом схему не запитаешь, а здесь как ни крути хоть с мостом, хоть без получается "+" и "-" !
я то планировал использовать как
а там оказывается "-" будет мне в среднюю точку на комп фигачить.
и опять же раз ток переменный, "+" будет то на одной схеме, то на другой.
значит надо типо так :
и для усиления мощности получится.
0000 :shock: :roll: :bandhead:
Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Johny-Electric писал(а):
0000
солидарен...
даю расшифровку: плюс питания и ЗЕМЛЯ или корпус авто
однополярное - это например +12вольт относительно земли или общего провода. двуполярное это +12вольт относительно общего и -12вольт относительно общего. общий - земля.
а в чем проблема??? другое дело что это не рационально....
:roll:
а конденсаторы на что?????
0000 писал(а):
значит надо типо так :и для усиления мощности получится.
что это???
СВО или жизнь
0000
Я то думал, а оно вон чо.
То, что у тебя на первой картинке, это однополярное питание через двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, вот двухполярный, уж извиняй, набросал на скорую руку:
А лучше почитай ТУТ, сам разберешься.
В корне не верно. "Остальное" просто не используется. В тепло идет падение напряжения на самом диоде в прямом направлении.
усилителя
Судя по всему, это TDA7560. Ток покоя - 200ма, искажения при 15W - 0.015%, напряжение питания - 18в. Рассчитана на однополярное питание. Двуполярное питание ничего не даст, т. к. максимальное напряжение должно быть по 9в в плечо. При таком напряжении будут очень большие потери на диодах, либо ставить диоды Шоттки. Кроме того, будут проблемы с подключением обвязки и управления. Из за высокого тока покоя будет греться, выделяемая тепловая мощность в покое примерно 4W.
Приговор: неудачная идея.
Если хочется именно двуполярный УМЗЧ, то ищите микросхемы, предназначенные для этого. Например TDA7294.
Приветсвую комрады! У меня возник теоретический вопрос. Я щас собираюсь делать самодельную колонку автономную, и вот вопрос у меня возник будет ли разница каким образом ставить перегородку между двумя динамиками (стерео):
У меня есть предположение что во втором случае может быть получше, или я не прав?
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
однозначно не прав, во-первых переотражения звуковых волн будут разные у двух отсеков = разная АЧХ получиться, во-вторых стоячие волны во втором случае будут сильнее проявляться явно. так что первый вариант + плотный войлок на стенки в 2 слоя (можно герлен + войлок)
СВО или жизнь
Во втором случае в правом отсеке будет больше объем :)
Всё понял, спасибо, значит выдумывать ничего не буду.
Просто моя первая самодельная автономная колонка впринципе очень даже хорошо вышла
но захотелось сделать более компактную (размышляю пока или 10 или 13 см автомоб. динамики использовать) и с учётом всех тех недостатков, которые я за эти два года обнаружил
Ну и заодно ещё такой вопрос. Заказал на ибэе вот такой усь:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... K:MEWNX:IT
С ним думаю использовать такие динамики: http://www.ulmart.ru/goods/194540/
Точнее не обязательно такие, просто искал по максимальной чувсвительности (из 10-13 сантиметровых), нашёл максимум в 91 Дб.
Может кто подскажет ещё более чувствительные 10-13 см динамики с чувствительностью в 92-93 Дб?
В первой-то колонке я не заморачивался с чувствительностью, купил 16 см пионеры какие понравились и всё :)
d2x
усилок: класс Д - не комильфо
динамики: автомобильные - тоже (они для автомобиля специально делаются, сравни объем квартиры и авто)
Как вариант:
Динамик широкополосный Visaton BG 20/8 (1 шт.) - 1350р
Диаметр, мм: 200; Полная добротность: 0.32; Полоса пропускания, Гц: 50-18000; Эквивалентный объем, VAS: 121; Резонансная частота, Гц: 36; Мощность, Вт: 40; Чувствительность, dB: 92; Сопротивление, Ом: 8
20 см (8 дюймов) широкополосная динамическая головка с дополнительным купольным диффузором для воспроизведения высших частот. Применяется в качестве широкополосной головки в гитарных и вокальных мониторах или в качестве среднечастотной головки в профессиональных системах.
Динамик широкополосный Visaton BG 17/8 (1 шт.) - 796р
Диаметр, мм: 170; Полная добротность: 0.64; Полоса пропускания, Гц: 80-20000; Эквивалентный объем, VAS: 9.7; Резонансная частота, Гц: 110; Мощность, Вт: 40; Чувствительность, dB: 93; Сопротивление, Ом: 8
17 см (6.5 дюймов) ширококполосная динамическая головка с дополнительным диффузором для воспроизведения высших частот. В корзине имеется отверстие для крепления трансформатора для использования в 100-вольтовой ретрансляционной сети. Применяется в качестве широкополосной головки в гитарных и вокальных мониторах или в качестве среднечастотной головки в профессиональных системах.
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Усилитель сделай сам на TDA2005, TDA1562, TDA1552 к примеру
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
присоединяюсь к DeaDyIIIka, заказ то хоть отменить можно??? а еще лучше собрать усилитель по схеме Рода Эллиота (где-то валялась в закромах) или Брагина на импорте (тоже есть) - последний вообще чумовой: элементов - минимум, холодный как предварительный, звук такой, что никакая микруха даже близко не стояла
СВО или жизнь
d2x
Я бы не советовал применять гитарные динамики для Hi-Fi систем. У гитарных динамиков\усилителей свои требования\параметры. Это обусловлено тем, что они конструируются с учетом того, то гитарный усилитель\динамик это вторая половина инструмента (первая половина - собственно сама гитара), т. е. динамики могут иметь "окрашенный" звук, который никакими эквалайзерами не вылечить.
100ГДШ65-4 1145р
Полоса, Гц 60-18000
Сопротивление, Ом 4
Мощность, Вт 100
Диаметр, мм 178, 160х160
Высота, мм 76
Чувствительность, дБ/Вт/м 90
100 Вт 6" широкополосная динамическая головка для применения в бытовой, автомобильной или профессиональной акустической системе начального уровня.
