Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13133 • Страница 227 из 657<  1 ... 224  225  226  227  228  229  230 ... 657  >
PhenixN70
В играх как на встройке. На мультимедиа колонках вроде Sven или Microlab и музыка тоже как на встройке. Встройка сейчас весьма неплоха.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
WiZ_WT писал(а):
Именно Z или ZxR тоже?
Там одинаковое софтовое барахло. Даже рекламируют Z в первую очередь типа как карту для игр под гарнитуры. Тут дело не только в позиционировании. В Z-ке часть звуков в играх выделена, а некоторые вообще теряются, как-будто сужен динамический диапазон и эффект присутствия и объёма околонулевой. И это даже в новых играх с софтовыми звуковыми движками.
Rommel85FRO сказочник
Добрый день уважаемые форумчане
Прошу Вас помочь разобраться кто кривой (я или Creative)
Купил себе Sound Blaster Z
У меня два звуковых устройства 2.0 для компа, подключенные по аналогу и 5.1 для просмотра фильмов на телевизоре они подключены через оптический Tosslink.
Получил кучу проблем и вопросов, на которые не могу найти сам ответов:
1) Если в Windows 10 выставляю выход SPDIF или Динамики Sound Blazter Z, то звук идет во все колонки как на аналог 2.0 так и на 5.1 через SPDIF, все бы ничего, но если в режиме Динамики Sound Blazter Z можно просто отключить в драйверах звук колонок, то звук идет только на SPDIF, то если включаю звук на SPDIF, то звук пропадает во всех проигрывателях (Itunes/VLC/WindowsMedia) и на всех колонках и налог и цифра, но остается в драйверах Sound Blazter и онлайн фильмы/музыка через Chrome или другой браузер.
Как пример: включаю фильм через VLC плеер в Windows 10 стоит выход на SPDFI, звука нет, в самом проигрыватели выбираю выход аудио на Динамики Sound Blazter Z и вуаля звук на всех колонках 2.0 и 5.1, переключаю назад на "по умолчанию" или SPDFI выход и звук пропадает. При этом музыка Вконтакте играет в любом режиме, только если стоят "Динамики" звук идет на две колонки и Сабвуфер, а если SPDFI и включен DTS NEO PC то на все пять колонок.
2) как включить музыку через проигрыватель Itunes (например) с функцией DTS NEO PC, чтобы играло все 5.1 колонок через оптику?
3) Никак не могу понять почему нельзя в принципе (или все-таки можно) настраивать звук отдельно для цифрового/аналог выхода в драйверах и нет переключения между выходными сигналами, кроме как наушники/колонки.
4) Во вкладке микшер драйверов при выборе SPDFI канала только два ползунка/канала левый и правый (как так если выход 5.1?)
5) Цифровой выход не реагирует на регулировку громкости, только полное отключение звука/mute (или так и должен вести себя цифровой выход?)
6) Даже если подключаюсь к выходу для наушников, и переключаюсь в режим наушников, то звук все равно идет и на аналог и на SPDFI!!!! в 2.0 формате дублируется!
Заранее благодарю всех неравнодушных за помощь!
Фото: 4
Подскажите адекватные настройки панели ZxR для прослушивания музыки
Сейчас стоит вот так:
Звук идет на усилитель Yamaha R-S500 с режимом Pure (то есть напрямую - усилитель ничего не меняет в звуке)
Напольная акустика - Yamaha NS-8900
Сабвуфер - Yamaha YST-SW315
13900K + Watercool Custom / ASUS Z790-E / AORUS MASTER 4090 / 64 Gb DDR5 6000@CL30 / PG32UQ 4K*155Hz / ASUS 1200 Вт / FIIO K9 PRO AKM + Fostex TH610
Craft61, у меня SBX и EQ выключены, совсем.
И громкость установлена на 100%.
ИМХО, не надо вносить никаких обработок в музыку.
Craft61 sbx и эквалайзер я бы отключил и в настройках звука windows ставлю битность и частоту как в музыке. Конфигурация динамиков - можно попробовать stereo direct.
Для Z-серии это спорное решение. Есть данные(с персоналаудио) о том, что карта всё внутри ресемплит, правда аккуратно. В свете этого возможно правильнее было бы использовать софтовый ресемплер в плеере.
Хотя сам этим не заморачиваюсь.
Фото: 4
А что она дает в сравнении с обычным стерео?
Craft61 идет прямое стерео без обработок, можно даже sbx не отключать. Я бы им советовал пользоваться, звучание более живое. И так же отключается настройка расстояние до колонок, которая даже в режиме наушников действует. Я не пользуюсь потому что у меня правый канал чуть тише играет приходится накидывать 1.5 Дцб в настройках звука, а при включении стерео директ эта настройка не работает, а простая подкрутка баланса на колонках мне не нравится как усиливает, теряются низы куда-то.
Dave-M вот тут пишут http://www.ixbt.com/multimedia/soundcar ... 2013.shtml цитата:
Мы пошли дальше и попытались выявить зависимость качества звука и выбранного звукового API. Результаты полностью сходятся с данными RMAA: наименее выигрышно звучит стандартный MME-интерфейс. И самые страшные метаморфозы со звуком проделывает режим, когда частота файла 44 кГц отличается от частоты устройства Windows, например 48 кГц. Данная настройка находится на вкладке Дополнительно/Формат по умолчанию.
Ну и сам ставил 44.1 когда, вроде как меньше искажение идет, но это все на слух нереально уловить, больше на уровне подсознания. И ещё заметил если ставлю для losless музыки 16 бит\44.1 вместо 24\44.1 то звук четче и немного жестче становится, а при 24 битах мягче, но мылится немного. Слушаю на 16\44.1. А для фильмов и игр ставлю 24\48
Фото: 3
ещё как уловить: звук становится более звонкий, пилистый. на 44.1 такого нет.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Фото: 4
Это я понял. А как люди включают звучание 5.1 при наличии 2 колонок + саба? Пишут что звучание получше чем стерео. В настройках Windows и в панели ZxR что то крутят
Фото: 3
Craft61 писал(а):
А как люди включают звучание 5.1 при наличии 2 колонок + саба? В настройках Windows и в панели ZxR что то крутят
крутят. в теме всё это есть, да и страниц не так уж много к изучению.
Craft61 это нужно для игр и фильмов с 5.1 звуком. Ставишь 5.1 в винде и включаешь сурраунд в SBX, динамики в простудио 2.0/2.1. Ну и в плеере в котором фильмы смотришь не забудь поставить 5.1.
Фото: 4
Все бы хорошо, но:
При попытке выставить 5.1 в винде выдает ошибку
Скорее всего винда засрана, надо с нуля ставить и дрова последние с сайта скачать.
THX/SBX TruStudio surround sound effects are better than Creative’s CMSS3D.
Recon3D hardware accelerated THX/SBX TruStudio/CrystalVoice effects.
Фото: 3
Craft61 писал(а):
но
96 кГц ставь.
Фото: 4
Неужели? Так винде 3 дня. Дрова последние с сайта. Еще глупые версии будут?
S_Snake писал(а):
96 кГц ставь.
Спасибо. Помогло. 192 стояло
Craft61 писал(а):
Так винде 3 дня.
Можно и за 2 дня засрать так что все глючить будет!
Доброго вечера...
Вопрос такой (понимаю, что в "лагере" Креатива :) ).
Есть 2 карты: Creative Z и ASUS Xonar DX. Перечитал тонны обзоров в инете. Как понял, для музыки большинство советует Асус, для игр и как просто универсальное, и цена/качество Креатив. Через несколько дней будет возможность прослушать их обе (надеюсь ПК даст одновременно их задействовать без конфликтов). Но интересно мнение Ваше. Предпочтения: игры-20-30%, музыка остальное всё.
Опять же у Z из плюсов: усилок ушей (на будущее), более универсальна в различных ситуациях, креатив более в играх по звуку хорош (как везде пишут).
Сильно ли прям будет разница в музыке между ними (слушаю большинство в мп3 320, в основном поп и похожее)?
Уши правда обычные, HyperX Cloud Core (понимаю, что не супер :) ). Колонки Altec Lansing 641 (4.1)
Вобще не знаю, услышу ли прям большую разницу между alc887 и дискреткой (до этого не было отдельных карт звука)
спасибо заранее всем.
7500F, Asus ROG Strix B650E-E, A-Data @6400 2x16 Gb, INNO3D GeForce RTX 5070 TWIN X2 (2820(0,860МВ)/32000), БП 850W.
Фото: 3
разница колоссальная. даже старушка Аудиджи СЕ на порядок лучше alc888, чего уж там говорить за продукт, ценовая категория которого в разы выше.
