Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64041 • Страница 2267 из 3203<  1 ... 2264  2265  2266  2267  2268  2269  2270 ... 3203  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Фото: 42
bibukov писал(а):
Prof твой пост ни о чём. но эмоционально мёртвый звук-уши цепляются к деталям, а не к музыке
поясни что такое мёртвый звук
bibukov писал(а):
Слышал ES9018 на проигрывателе Oppo-105, меня очень впечатлила детализация,
по мне так есть всё что нужно в звуке на хороших АС
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 05.09.2018 16:57, всего редактировалось 3 раз(а).
elek писал(а):
Это где такое бывает, чтоб колонки мотались из стороны в сторону ? На корабле, при сильной качке или во время землетрясения ?
Да запросто бывает!
Конечно их не раскачивает так чтобы видно было визуально, но мощные низкочастотники в высокой колонке, на ритмичном
басе, заставляют АС колебаться в такт ходу диффузора. И это сказывается на СЧ/ВЧ.
Пусть на какие то доли, но динамики расположенные ближе к верху АС колеблятся в пространстве. И учитывая длинну волны
излучаемую СЧ/ВЧ динамиками, это вполне влияет на восприятие картины.
Это все равно что динамики не закреплены жестко, а висят на подвесе в пространстве и качаются.
Причем не просто качаются, а интенсивно колеблются.
Короче научным языком я это объяснить не могу, но думаю понятно и так все :-)
Кстати буду когда собирать новые АС (большие напольники), я наверно реально какие нибудь мраморные или
свинцовые плиты в днище корпуса вклею :-)
Фото: 97
Waramagedon писал(а):
поставить на мрамор купленный в магазине ритуальных услуг
И приклеить надо эпоксидной смолой, чтоб намертво схватило, чтоб одно целое.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Такое крепление иногда встречается в совсем не бюджетных АС. Дифузоры ставят через силиконовые прокладки к корпусу и к крепежу.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Это изолирует корпус от колебаний диффузора, но не наоборот.
Если колонку раскачивает, то и динамики будут телепаться вместе с ней. Пофиг на че их крепи.
Фото: 97
Такие колонки лучше не покупать.
Тогда лучше не покупать любые высокие колонки.
Это какая должна быть громкость, чтоб динамики реально качались ? Если взять стойки весом по 2кг и поставить на них колонки весом по 30кг, влить в них 10вт мощности, какое отклонение будет ?
Или это все так, из области - "мне так кажется" ?
Фото: 97
О какой высоте идер речь. 1м20см это высокие?
какой акустический бред пошёл ))) Какие движения колонок в пространстве? Чтоб колонка задвигалась, надо чтоб динамики выдавали давление хрен знает какое, как самолёт к примеру.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 22
Эти 2 Ивана-мастера раздуть флуд из ничего. Причём дважды спрашиваю по теме-мой пост просто тонет в их флуде о какой-то никому не нужной херне.
Зависит от звукового давления создаваемого низкочастотниками.
А стойка, это нифига не пол. Это довольно неустойчивая поверхность. Физику же знаешь, что такое рычаг?
Чем длиньше стойка, и чем сильнее прилагаемое усилие в ее вершине, тем более она подвержена раскачиванию.
Поэтому стойки и засыпают (утяжеляют), чтобы она была менее подвержена раскачке.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Vaka_g писал(а):
1м20см это высокие?
А че нет?
Ты попробуй возьми любую закрепленную к полу конструкцию высотой 1.2м, попробуй согнуть ее давя у основания
(скорей всего хрен у тебя чего получится), а потом попробуй приложи то же усилие на верхнюю ее часть. Сам все поймешь.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Еще один Федя :crazy:
Возьми стойки, ввали ей нормально мощи, и она начнет колебаться в такт низкочастотникам.
Понятно если ас стоит на шипах, на мраморной плите, то никуда она не отклонится. А если на линолиуме?
Это резина если что, и она прогибается под нагрузкой. Возле пола отклонение будет минимально, но вверху
АС ощутимо смещается при басах.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Это флуд для оленей. Для тех кто в теме, это дельные вещи.
А вас послушать, так утяжелять стойки и высокие АС придумали олени :crazy:
Ну ладно, пусть так. Мне ли не пофиг 8-)
Добавлено спустя 45 секунд:
Че там надо тебе? Опять ерунду какую нибудь спрашиваешь? :crazy:
Иван555
стойки имею, колонки разные имею, мощность вваливаю - никакого движения. Чтоб было движение, надо, чтоб воздух шёл под давлением как из компрессора. А этот маленький бумажный пук не может раскачать колонки. Ну может там какое то микродвижение, которое особо не влияет на звук. То движение стойки может быть от той же вибрации в комнате, созданной колонкой под напругой. Ибо в этом случае начинает дома ходить ходуном всё что не двигается.
Микродвижение?
Тогда как понимать милимикродвижение того же СЧ на высоких или ВЧ динамика?
Как думаешь, приводит микродвижение АС к искажению микродвижений вышеуказанных динамиков?
В общем я ни на чем не настаиваю, дело ваше. Я лишь считаю что любое хаотичное смещение
СЧ/ВЧ динамиков вредит общей картине. И те кто придумал утяжелять стойки или высокие АС,
это понимают. И измеряли и прослушивали. Не надо отрицать естественные явления, нужно
бороться с ними. Что грамотные люди и делают.
А то что вы не видите колебаний, это не значит что их нет.
забавно читать это всё с точки зрения виброзащиты
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Кстати, когда был этот саб
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11786375#p11786375
То на неустойчивой поверхности, типа шаткого деревянного пола, его реально на глаз было видно как раскачивало.
А все почему, потому что высокий, динамик высоко, и мотало его так на мощных басах, что было видно на глаз.
Хотя и весил около полтинника.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Ваши говенные виброразвязки устраняют колебания покрытия на котором стоят АС, а не раскачку самих АС.
Фото: 33
:lol: :lol: :lol: про вред лишних микродвижений рассказывает человек, размягчающий подвесы :applause: . Это просто за гранью. До такого, вроде, даже баснописцы не додумывались.
я х3 даже про что и кому ты сейчас, но за языком следи. Совсем не в адеквате что ли? Кроме того, что вечно в оффтопе со своим самопалом+несешь ахинею, так еще и хамством занимаешься
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
inane писал(а):
про вред микродвижений рассказывает человек, размягчающий подвесы
inane, ты реально олень.
Сейчас я займусь хамством, раз уж ты на то напрашиваешься.
Слышь баклан, само название виброразвязка тебе о чем нибудь говорит?
Это олень не закрепление АС в пространстве, а отсечка вибраций АС относительно поверхности на которой стоит.
И вообще, виброразвязки это заманоха на лохов. Юзайте дальше, сами поняли кто 8-)
Нормальные люди утяжеляют АС, гася вибрации создаваемые динамиками, а олени юзают виброразвязки.
Я с вами закончил :crazy:
Последний раз редактировалось Vik 08.09.2018 17:50, всего редактировалось 2 раз(а).
п. 3.10, ЖК 2 недели.
Фото: 33
полегчало?) после этого, думаешь, ты выглядишь лучше, или твоя позиции стала более обоснованной? Пишешь типа мне, а на самом деле сам себя я в помоях топишь все глубже. Хотя чему удивляться, мы-то с тобой давно знакомы по другим темам и везде одно и то же.
inane кроме бреда и перехода на личности ты не предоставил никаких фактов. И не сможешь. Потому что их нет.
А твоя узкая головешка не способна придумать что то новое.
Мозголом
похоже некоторые тут забыли третий закон Ньютона... :D
если диффузор колеблется, то колеблется и плохо закрепленная колонка (или упругая её часть)
а второй закон, показывает, что чем больше масса этой самой плохо закреплённой колонки, тем меньшее ускорение она получает и соответственно слабее будет излучать вторичного излучения
равно как и повышение жёсткости корпуса приведёт к тому же
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Сейчас этот форум просматривают: ultrafx и гости: 23
