Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64041 • Страница 2268 из 3203<  1 ... 2265  2266  2267  2268  2269  2270  2271 ... 3203  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Zorro, я бы тебя расцеловал, будь ты рядом! :D Мужик! :beer:
Слава богу я не один тут знаком с законами физики.
Мозголом
Иван555
ненадо))
кстати, отсюда становится понятен механизм работы шипов - они жёстко фиксируют корпус, устраняя его вибрации, вызванные упругостью мягких опор или их скольжения по опорной поверхности
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro писал(а):
ненадо))
:crazy:
Единственно что вот с этим не согласен маленько
Zorro писал(а):
равно как и повышение жёсткости корпуса приведёт к тому же
Повышение жесткости корпуса приведет к тому, что уменьшатся вибрации стенок АС, от звукового давления изнутри АС.
И излучение этих вибраций вокруг АС. Но это не уменьшит ее раскачку. Это малость другое.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Вот тут не угадал ;)
Шипы наоборот работают как виброразвязка. За счет минимального пятна контакта, они уменьшают вибрации поверхности
на которой стоит АС. Они не призваны уменьшить колебания самих АС в пространстве.
Так насколько раскачивается и насколько это влияет на звучание? Если взять конкретные примеры? Например какие-то ma бронзы, весом в 4кг стоящие на стойках весом по 10кг. На них подаётся по 5вт суммарно. Как сильно они будут колебаться?
Мозголом
первое не исключает второго
хотя вклад их может очень сильно отличатся
тем не менее попробуй сдвинуть горизонтально приложенной силой, даже легкую колонку на шипах :D
elek, ну что ты, ей богу, возьми сам посчитай ;) :D
А потом прикинь, насколько эти колебания пересекаются с колебаниями остальных динамиков в системе.
Мозголом
ранее тут кто-то кидал тест, который показал, что хорошо слышны искажения в десятки тысяч раз слабее основного сигнала.
так, что это тоже слышно :)
зы
по крайней мере шипы я оценил... :)
Тут дело в том, что давление изнутри АС, через тонкие стенки, создает излучение всеми стенками АС,
во все стороны. В то время как диффузор динамика, помимо звукового давления, создает еще направленные
колебания, в направлении оси работы диффузора.
Он толкает воздух, а АС должна эффективно сопротивляться этим толчкам. Иначе ее будет раскачивать.
На мягком покрытии, легко ;)
Шипы не работают на твердой поверхности. Шипам нужны специальные виброгасящие поверхности.
Типа резины, линолеума и т.п. А на мраморную плиту они передадут колебания без потерь. Ибо она не продавится
и не погасит колебания шипов. Конечно если эта мраморная плита не на порядок больше весом чем сами АС :-)
Проще говоря, если у тебя АС стоят на твердом каменном покрытии, то ты можешь хоть шипы юзать,
хоть металлические бруски, любого размера, ничего не изменится ;)
Последний раз редактировалось Иван555 05.09.2018 20:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Мозголом
Иван555
у меня на деревянном полу работали
Деревянный пол, не жесткая поверхность ;)
Когда у человека в голове вибрации и прочая аудиофильская хрень, то музыку он не слушает. Вы еще придиритесь к давлению атмосферного столба, выше уровня моря или ниже, высоко в горах и прочего. Если динамик болтается, то его надо прикрутить и слушать дальше, а не думать о законах Ньютона.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 42
Иван555 писал(а):
  Иван555
Ты не правильно объясняешь :D
надо объяснять так чтобы деньги тратились на в данном случае на АС вот тогда будет круто ,
мол довёл до ума теперь стоят 100 тыс ,даже качество звука будет не важно
хотя проверяется просто ,кладём динамик на стол подключаем музыку по громче и динамик начинает двигаться а почему? ну почти так же и с АС
ну как с bibukov ему про дешёвые хорошо играющие цапы а он в ответ: ни о чём ,надо в красивом фантике и за дорого так звук живой будет
а за дёшево мёртвый хотя слушал один дешёвый цап
я как купил эдиферы так сразу середина какая надо и высокие и низкие всё как нужно стало а цап всё та же плата на CM6631A+ ES9023
даже звук стал интересный какой то, АС стоят с боку под левое ухо (две друг на друге) а звук слышен с разных каналов один с лева а другой канал слышит уже правое ухо но в метре от АС
вдоль этой же стенки у которой стоят АС
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 05.09.2018 21:39, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
если АС имеет косяк в звуке, который отвлекает от музыки, то приходится думать как его устранить, что бы от этой самой музыки ничего не отвлекало...
можно потратить деньги, на тех кто подумает за тебя и купить более дорогую АС, с дробью и на шипах :D
а можно подумать и сделать самому - кто на что способен так и поступает...
некоторые вообще на бюджетном ДК сидят и не рыпаются. наверно устраивает всё ;)
Zorro
Я за всю свою жизнь прикрутил динами раз 10 в домашней акустике. Ничего не болталось никогда в отличие от автомобильных колонок. Обычно совдеп любит откручиваться. для меня катастрофа когда динамик хрипит или корпус разваливается.
Иван555 просто для примера... справа жестко зафиксированная система, слева виброизолированная
К слову МОЯ компания разрабатывает, производит и поставляет комплексные системы виброзащиты оборудования :beer:
потому не знаю про какие "НАШИ" в обращении ко мне ты имел ввиду
Ваши говенные виброразвязки устраняют колебания покрытия на котором стоят АС, а не раскачку самих АС.
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Мозголом
Waramagedon
речь не о плохо закреплённом динамике, а о всей АС и её передней стенке
на видео HELLdiego хорошо виден эффект от невидимых вибраций ;)
Ты о чем?
Я вижу справа жестко завиксированный тазик с шариками. Слева виброразвязанный.
Стоят на одной вибрирующей поверхности. Что общего между этим видео и предотвращением раскачки корпуса АС?
Или ты хочешь мне сказать, что поставив АС на ваши там супер пупервиброизоляцию, жестко закрепленный на ней тазик
не будет играть в "бильярд"? :crazy: Еще как будет. А вот на утяжеленной АС, стоящей на твердой поверхности, гораздо меньше.
Хочешь это оспорить?
Рад за вас :-)
Но пользуясь вашими услугами, надо иметь представление, когда нужно что то от чего то виброизолировать,
а когда просто нужно что то жестко зафиксировать от вибрации.
Ничего личного, это про всех тех, кто думает что виброизоляция АС от покрытия и утяжеление корпуса АС это одно и то же.
:crazy:
Ну елки палки, перечитай выше о чем я говорил. При чем тут насколько хорошо привинчены динамики :crazy:
Иван555
я отвечал не тебе. Чтобы стенки не ходили ходуном, ставят рёбра жёсткости. Хотя в маленьких ас они бесполезны.
Мозголом
снова мимо :)
Диалог W204 достаточно маленькая АС? распорки очень помогли :)
так собственно вопрос то о чем изначально в топике? кто и где тут пляшущие колонки увидел?
или о чем вообще речь-то? давайте подскажу на пальцах, если надо)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
