Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64040 • Страница 2269 из 3202<  1 ... 2266  2267  2268  2269  2270  2271  2272 ... 3202  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Waramagedon писал(а):
Хотя в маленьких ас они бесполезны.
А это уже напрямую зависит от толщины стенок этих маленьких АС.
К сожалению, с уменьшением габаритов АС, производители в геометрической прогрессии уменьшают и толщину стенок :crazy:
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
HELLdiego, я не понимать по английски :crazy:
Речь о том, что имеет место раскачка корпусов высоких АС и АС стоящих на стойках. И это не есть хорошо.
Виброразвязки тут не при делах. Это из другой оперы. От этого недуга помогает лишь утяжеление корпуса.
Это как если с лодки прыгнул человек, лодка отплывет на какое то расстояние. Так и тут, с каждым толчком
басовика, АС отталкивает в противоположную сторону. Ибо массу толкаемого воздуха и ускорение никто не отменял.
Ферштейн?
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Если и тут я типа гоню, спрошу по аудиофильски, ЗАЧЕМ ПРИДУМАЛИ УТЯЖЕЛЕНИЕ АС И СТОЕК ПОД НИХ?
Дураки? Я думаю нет.
Иван555 писал(а):
Ферштейн?
ой спасибо... обязательно запишу и завтра проектанту расскажу... а то мы голову ломаем. спасибо, бро!
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 42
Иван555 писал(а):
Ферштейн?
или отдача винтовки в момент выстрела а винтовка с оптикой и глаз близко к прицелу :fingal:
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
HELLdiego, да-да, и пусть бабосов мне вышлют, за науку :D
Та же фигня, ага. И чем легче будет сама винтовка при этом, тем краше будет фингал :crazy:
Ну тут скорее аналогия с белкой, которая запрыгивает на танк. Какое-то количество энергии передалось, но ничтожно малое. Диффузор весит очень немного и количество воздуха он передает не такое большое.
Конечно, если ставить саб на подставку для полочников и наваливать по полной, эффект будет заметен. Но это крайности.
Мозголом
ты забыл про скорость с которой он этот воздух гоняет, а энергия пропорциональна квадрату скорости ;)
Добавлено спустя 1 час 3 минуты:
Иван555 писал(а):
Тут дело в том, что давление изнутри АС, через тонкие стенки, создает излучение всеми стенками АС,
во все стороны. В то время как диффузор динамика, помимо звукового давления, создает еще направленные
колебания, в направлении оси работы диффузора.
кстати, объясни мне почему я уже месяц борюсь с устранением вибраций моих щитов?
ящика. давление сзади равно давлению спереди... :D
- рёбра жёсткости с непериодическим расположением
- распорки между собственно щитом и опорной фермой
- автомобильная виброизоляция
- ... что бы ещё придумать? :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Я фиг знает. ЧТо там не так у тебя :-)
Единственное что приходит на ум, это ребра жескости у этих дверей должны идти в клеточку.
То есть помимо горизонтальных брусков, должны идти и вертикальные. Жестко склеенные между собой.
Потому что щитам этим ничто не мешает изгибаться как в вертикальной плоскости так и в горизонтальной.
А из чего щиты то?
Мозголом
Иван555
Само собой в клеточку и вертикальные по всей длине сплошные и все соединения усилины стальными накладками. Три распорки от самой плоскости в 100мм брус и ещё 6 по краям. Сам щит - сендвич из ДСП и ЛДВП толщиной 21 мм. Вся задняя сторона оклеена виброизоляция...
И вот всеравно легонький диффузор с ещё более легоньким воздухом гнут все это дело безбожно :D
Издержки гигантизма))
Фото: 48
Достаточно жёсткой установки, то есть без поролончиков и резиночек под акустикой, ничего утяжелять не нужно и ничего качаться не должно.
Фото: 22
Karats имеет ли смысл тянуть ЦАПы с Китая? И как они в сравнении со старичками на мультибитах? Вроде читал ES9018 заметно переигрывает PCM1704-K. Только какова она в китайской реализации? Того же Breeze Audio SU3, например? Брать, так понял, лучше с нормальным питанием, а не от 12-15 В от ноутбучного БП.
И есть ли в Китае что-нить интегрированное в лице цифрового усиления+нормального ЦАПа типа ES/AKM в районе до 20к?
Фото: 48
Не читай такое, сама микросхема ничего переиграть не может, переигрывает само устройство, и на том же 9018 и 1704 есть совершенно разные по звуку устройства. Я бы на AKM поискал что нибудь, устройства на сабре очень на любителя.
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
А по производителям что толку смотреть открой ибей или что там впиши микросхему и поищи что в твои деньги есть а там уже смотри на реализацию, в плане обвязки и блока питания.
Фото: 22
Karats а ты и не слышал ATDAC 8A от Алекса с Вегалаб? Вроде все хвалят с Веги его девайсы, даже младший 8А, с питанием от USB, но хз... Также неплохие отзывы с китайского SU3 на ES9018.
Фото: 48
bibukov
Нет не слушал, но с данным человеком как то общался, я не любитель сабры мне и Линксы на них слушать не особо интересно.
Фото: 22
Karats ну я про Сабру и писал, что звук у них стерильный уж больно. Но детальность фантастическая, конечно. Я такого никогда не слышал-микродинамика феноменальная. И подаётся материал ровно и спокойно.
Фото: 48
bibukov
Фантастическая детальность прежде всего к акустике а не к источнику и усилителю.
Фото: 97
bibukov писал(а):
Причём дважды спрашиваю по теме-мой пост просто тонет в их флуде о какой-то никому не нужной херне.
Твой вопрос все услышали, ответить на него очень непросто. Переслушать такое кол-во ЦАПов и иметь хоть какое то представление о их реальном звучании невозможно, особенно это касается самих микросхем. Характер может иметь готовое изделие или по другому, обвязка решает как он будет звучать.
Я вообще считаю, что для бюджетной аппаратуры с магазинным ценником до 200 тыс. рублей за компонент, достаточно хорошей звуковой карты. Sound BlasterX AE-5, Xonar Essence STX, Titanium HD. Меня полностью устраивает X-Fi Elite Pro BOX. Выносной модуль с улучшенными входами мною иногда востребован. Никакой отдельный ЦАП с этой картой мне в принципе не нужен, даже если бы у меня был усилитель без цифровых входов.
Переберание бюджетных ЦАПов из китая, да еще и конструкторов, это как влияние проводов на звук. Толи есть, толи нет. А если есть, не понятно что лучше/хуже.
И практически любые советы которые тебе могут дать, по существу вопроса, это личные предпочтения на основе прочитанного в мурзилках. Ты сам серьезно в этом вопросе подкован.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 48
Vaka_g
Скорее отличие не в количественной составляющей(типа сколько деталек в минуту ты услышал :-) ) А в отличие по почерку, и тут я советую источник выбирать так же привередливо как акустику, и к любой акустике. А наобум с запасом мол, хорошего не выйдет, в одном варианте одно подчеркнуть нужно, в другом другое, вплоть до полного несочетания лучшего источника с системой и напротив лучшего сочетания посредственного источника.
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Например мне к прошлой системе на шп никак не хотелось яркости, я не то что источник поменял, я от всего серебра в обвязке избавился(не посеребрёнки)
Фото: 22
Ну что, промазал я тоже подвесы. Дал впитаться. Изменилась прежде всего середина-звук стал свободнее, ушла некая скованность, появились шлейфы ревербераций. Бас стал чуть смазанным, но в тоже время более мягким. Так что все изменения со знаком +, и никаких минусов.
Мемbеr
Фото: 77
Ска, тему давно пора переименовать в "юмор". Заходишь чисто поржать уже.
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Фото: 33
были чисто серебряные провода? Зачем? Они тоже дают окрас?
модеров куча, толку ноль :cry:
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
