Main Character
Если так то какой смысл в Ваших действиях или вы это на мп3 низкого битрейта практикуете?
В основном низкобитрейтные MP3 получаются на порядок лучше...
ну что тут поделать, некоторые записи непожатыми мне скачать не удалось На днях потестил Винамп out direct sound ssrc (за точность названия не ручаюсь)
на материале с 320 кб - между 44К и 96К разница в качестве тоже очевидна
именно на высоких частотах, а гитарные партии звучат замечательно Все опыты в режиме Entertainment, может в нем карточка иначе себя ведет?..
_________________ Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2007 Откуда: Россия, Саратов
Kryos писал(а):
КС к тому же менее стабилен - иногда пропадает звук на 3-5 секунд
у меня всё с точностью до наоборот. KS без багов работает, а вот с ASIO очень часто происходят crash'и foobar'а. Потому решил от последнего интерфейса отказаться.
занятно - фубар/asio свежей версии? на старых версиях читал что вывод через асио был проблематичен - типа с 0,9,4,2 стабильнее стало
_________________ И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
sauronru сейчас стоит самая последняя стабильная версия, на ней не пробовал. Вот на предыдущей 0.9.4.5 были проблемы. Я полагаю плохо оттестировали на х64 платформе.
тут согласен - по разному - сначала слушал через фубар/асио в этом режиме а потом по FAQ настроил - разница есть, она очевидна (имхо) - сейчас слушаю только в ACM Добавлено спустя 2 минуты, 24 секунды
у меня ХР 32бит - наверное по этому и нет проблем
experimentator попробую сравнить мп3 со штатным кодеком и in_mad.dll. Может быть и в фубар влезет, у него есть ограниченная совместимость с винамповскими плагинами. А в остальном у меня несколько иная система, ей оверсемплинг не нужен. X-Fi формирует только звук для передачи по S/PDIF.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2006 Откуда: Клайпеда, Литва Фото: 5
Знатоки подскажите!
Так всётаки имеет ли карта декодирование DD/DTS апаратно (или через драйвер)?
Интересует данная модель Creative SOUND BLASTER X-FI XTREMEGAM (70SB046A02007), из прочитанного (в Факе и по поиску в данной ветке) выходит, что отсутствует данная функция. А собственно есть ли платы с декодингом DD/DTS (апаратно) из серии X-FI?
experimentator я могу конечно проверить , только придется тащить комп в другую комнату, чтобы по аналогу подключить. Теоретически оверсемплинг должен давать чуть лучшее качество на одном и том же ЦАПе.
Знатоки подскажите! Так всётаки имеет ли карта декодирование DD/DTS апаратно (или через драйвер)? Интересует данная модель Creative SOUND BLASTER X-FI XTREMEGAM (70SB046A02007), из прочитанного (в Факе и по поиску в данной ветке) выходит, что отсутствует данная функция. А собственно есть ли платы с декодингом DD/DTS (апаратно) из серии X-FI?
Апаратного нету, через драйвер только....
В геймере нету и в драйвере но это ненужно совсем, есть замечательный АЦ3Фильтр...
Связка 1 выигрывает по прозрачности, точности на высоких частотах, общее впечатление приятное, имхо
Связка 2 имеет на той же композиции рыхлый "цык", звук напоминает foobar2000 по дефолту... для сравнения звучит как OGG Vorbis-файлы
Ощущение такое, что в ACM действительно происходит приведение к опорной частоте (передискретизация не привносит в звук ничего нового, а лучше ее отключить естественно).
В EM карта воспринимает звук в том виде, в котором он приходит по ASIO и в неизменном виде его воспроизводит.
Имхо, ACM лучше использовать для music creation, а слушать в Entertainment,
т.е в предлагаемом производителем режиме.
Ощущение такое, что в ACM действительно происходит приведение к опорной частоте (передискретизация не привносит в звук ничего нового, а лучше ее отключить естественно). В EM карта воспринимает звук в том виде, в котором он приходит по ASIO и в неизменном виде его воспроизводит. Имхо, ACM лучше использовать для music creation, а слушать в Entertainment, т.е в предлагаемом производителем режиме.
А давайте если не в лом Вы попробуете такую схему:
ACM (FAQ)+foobar2000(ASIO+DSP(Resampler SSRC с передискредизацией в потолок).
Просто любопытно - я лично попробовал - звук на лосси изменился (часть инструментов стала более различима) - но для лосслесс это ничего не изменилось.
sauronru
Если не поленитесь помочь где и что выставлять в фубаре,
то давайте
Я свой вариант выложил -Вам выложить на блюдечке будет легче, как продвинутому пользователю Добавлено спустя 1 минуту, 28 секунд foobar2000_0.9.5.3.exe
уже качнул
DSP SSRC и где ASIO выбрать не нашел Добавлено спустя 13 минут, 4 секунды
Искусство требует жертв
Main Character
Подключение аналоговое?
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
sauronru Если не поленитесь помочь где и что выставлять в фубаре, то давайте Я свой вариант выложил -Вам выложить на блюдечке будет легче, как продвинутому пользователю уже качнул DSP SSRC и где ASIO выбрать не нашел
Main Character
Ну значит это дизер ЦАПа. В EM опорная частота 192.
