Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 47118 • Страница 2282 из 2356<  1 ... 2279  2280  2281  2282  2283  2284  2285 ... 2356  >
Для выбора наушников 5.1/7.1 существует отдельная тема
Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Beta FAQ на первой странице темы
Последний раз редактировалось Ilya_S 27.06.2012 23:47, всего редактировалось 14 раз(а).
Sabotender Спасибо за ответ. Мои не сложные изыскания на эту тему вывели меня на Simgot ea500 lm, что скажите?
А можете подсказать что-то для простых смертных до 3к рублями? Пожеланий только 2 - максимально басовитые и закрытого типа. В магазине из трех букв но лучше WB. Микрофон не нужен. Пока использую самую дешевую подделку маршал 4 за 900р. Басов слишком мало и они не удобные давят на ухи. Вывод через музцентр басы сами наушники не могут
Фото: 12
извращелло писал(а):
до 3к рублями
Копите на iSK MDH9000... за 2к раньше они были...
Хотя как вариант -
с купоном до 3к будут стоить... вполне норм звук
https://aliexpress.ru/item/1005006442452857.html?sku_id=12000037718411708
Sabotender.
Спасибо. Взял на заметку .
iSK MDH9000 грубо говоря 6к :(
- для простых смертных - максимально басовитые и закрытого типа.
Вот эти "копеечные" удивят...
Patrontaj,
Спасибо
Фото: 9
SubL0ck писал(а):
MEX-74 Не стоит судить все планарные наушники по откровенно хреновым фостексам)
Без разницы, все без исключения изодинамическое наушники имеют одни и те же специфичные особенности звучания, из-за конструкции диафрагмы. Эти диафрагма не двигается, поэтому отсутствует приятное и привычное послезвучие и движение воздуха как от мембранны обычных наушников. Еще в изодинамических наушниках НЧ сильно наваливается на СЧ, т.е как бы нахлест идет, то что должно звучать как СЧ лупит на НЧ.
Но зато детальные и "быстрые", это да.
13600k/MSI z690 tomahawk/ 2x16GB DDR5 5600 CL36/4070
Вопрос не по наушникам, а по синезубым адаптер к ним. Собственно не так часто использую наушники, поэтому сидел на старых проводных. Но вот с тем же ноутом их использовать неудобно, а у беспроводных время работы заявлено не такое большое. Поэтому поискал адаптеры с большим аккумулятором. Нашёл вот такое китайца на али (не реклама, если чо) с кучей всяких адаптеров на разных чипах. Собственно вопрос есть ли смысл в таких адаптерах, как у них с качеством звука при подключении к ноутам/ПК/смартфонам и реально ли могут работать по 20-25 часов как заявляет китаец?
Ryzen7 7950X / Asus X670E Hero / KFA2 RTX4090 /
G.Skill TridentZ Neo 2x32GB (F5-6000J3040G32GX2-TZ5N) / CustomWater
Фото: 12
1. есть
2. зависит не только от ПК, ноута, смарта. Это комплекс/система... Т.е. условно вы купили наушники - они могут 3 кодека, эти 3 кодека выставлены в какой то очерёдности от лучшего к худшему по мнению производителя (в хороших девайсах, это можно настраивать)... и на ПК, ноуте, смарте у Вас нечто такое... Т.е. у девайса LDAC, на телефоне от то-же скорей всего есть, на ПК и ноуте нет... Т.е. со смартом будет лучший звук. Ну или игровые режимы, примерно по тому же принцепу... если в наушниках есть "типа игровой" режим, то не факт, что будет у смарта, пк и т.п.
3. То-же зависит от много чего, обычно у "нормальных" брендов, будет написано мелким шрифтом - что-то типа 20 часов при соединении по БТ 5.0 с кодеком SBS или AptX... Потому что от версии БТ зависит энергопотребление и от Кодека то-же, при каком нить LDAC или AptX HD у Вас батарейка будет разряжаться намного быстрей, т.к. БТ будет использоваться практически на максимум.
Лучше копаться у брендов... либо читать тесты, отзывы...
Вот Fiio как пример, у них всё подробно, более менее
https://fiio.com/utws3
зы: кстати, еще зависит какие ушки вы подключили... чем выше чуйка, тем больше будет работать... да и сами ушки лучше 16 Ом.
зыы: ну и что брать, зависит от наушников в которых сидите, может смысла нет... Можете кстати посмотреть просто БТ ЦАП... типа Fiio BTR3K и т.п. Но этот удобен, т.к. маленький. Можно на ворот повесить... Которые дороже уже не очень в этом плане.
зыыы: еще в норм девайсах есть поддержка нескольких сразу, т.к. они могут быть подключены к ПК и телефону, смотрите видео или играете на ПК, звонок на телефон будет иметь больший приоритет и устройство переходит на звонок.
целый ликбез написал....
У брендов просто маловато таких штук есть, а тут просто попался этот китаец с кучей разных вариантов под несколько типов коннекторов.
Фото: 12
Frost писал(а):
китаец
https://trn-audio.com/
Попробуйте этих - это уже "бренд", начального так сказать уровня, китайский
Фото: 117
Я по планарам последние годы. Звук качественней.
7461074609
LianLi PC-06SX/DarkPower13 Platinum 850W/Core i5-14600K/ROG STRIX B760-I/32GB GSkill DDR5-6000/Asus RTX4080S/Pure Loop 2/2x 990Pro 1Tb/Samsung Odissey
а что по басу отличается бас?
послушал бас в вестонах арматурах и мне он показался правильным или около правильным, нигде такого баса не слышал больше, то есть на него теперь ровняюсь, может на планарах так же
на динамиках в он в целом мутновато звучит как бы просто вуууууу, а на вестонах ощущение что слышишь прям саму волну, время затухания крайне короткое, нет всяких послезвучий
TinHiFi DUDU - обзор планарных внутриканальных наушников
Страница на сайте и узнать стоимость на Aliexpress
TinHiFi - https://www.tinhifi.com/products/tinhifi-dudu-13-mm-…?VariantsId=10070
На Aliexpress в магазине TINHIFI Official Store - https://aliexpress.ru/item/1005007274704929.html
Импеданс: 32 Ω+-15%
Чувствительность: 112 dB SPL/mW
Диапазон частот: 10 — 20К Гц
Максимальные искажения: 1% @1kHz 0.179V
Конструкция, звук, юзабилити и др.
Недавно компания TIN HiFi представила обновленную версию нашумевших «панд» с планарным драйвером P1 MAX 2, теперь появилась ещё одна планарная новинка — DUDU.
В этих наушниках размер драйвера уменьшился до 13 миллиметров, а цена стала доступнее: версия Standart Edition с обычным кабелем с разъёмом 3,5 мм стоит 80 долларов, а Commemorative Edition с дополнительным кабелем со встроенным ЦАПом в разъём type-c и микрофоном — 100 долларов.
Конструкция
Алюминиевые корпуса, фейсплейты из углепластика с переливающимся на свету лого. 2-pin разъем для подключения наушников вровень с корпусом.
Два компенсационных отверстия: одно рядом со звуководом, одно на боковой грани наушников. Под сеткой видны акустические фильтры.
За звук отвечает 13-мм планарный драйвер с магнитами N52.
Звучание
Модель TinHiFi DUDU по звучанию получилась нормальная V-ша с почти Harman Target 2019 звучанием, отличающаяся более продолжительными высокими частотами, что придает звучанию некоторую осветленность и, если можно так сказать, искристость.
Бас в DUDU создает хорошую основу. Глубокий и в меру массивный, он выдержит проверку любой музыкой, основанной на басе, и придаст энергии любой музыке, зависимой от энергии баса, даже если бас в музыке не уходит в самую глубину саббаса, но зависит от его поддержки.
Это определенно подходящая настройка для различной танцевальной и электронной музыки, но гитарная музыка с тяжелыми бочками и басом будет звучать фундаментально и хорошо сбалансирует энергию гитар. Как и положено планарному драйверу, у него хорошая скорость, отличная динамика, а вместе с этим и текстурность.
Отлично передает модуляции как на ультранизких частотах, так и на всем диапазоне баса. Отличные панчи, бочка хорошо пробивает и вместе с этим, если в ней заложена масса, то вы почувствуете ее силу.
Средние частоты в DUDU носят в меру ослабленный характер, но не звучат отстраненно при условии, что выставлена громкость с ориентиром на общее количество звука.
Середина в целом не уходит на второй план и остается вполне читаемой, с небольшим дисбалансом в светлую сторону на верхних средних частотах в области 2-3 кГц по тембрам инструментов и высокого мужского и женского вокала.
Являясь яркими на дальних высоких частотах в районе 11-12 кГц, в целом ВЧ на нормальной громкости не воспринимаются особо пересвеченными, а лишь добавляют утонченности звуку и вместе с этим добавляют резкости высокочастотным атакам различной перкуссии типа тарелочек, цимбал и хай-хэтов.
На плохо сведенных записях местами это звучит резко и остро, и появляются «цыки», на хорошо сведенных это добавляет ощущение прозрачности и искристости и на умеренной громкости не выходит за рамки комфорта.
В плане техничности всё звучит достаточно быстро, четко, с хорошим разделением и позиционированием инструментов в миксе. Атаки четкие, на дальних ВЧ немного острые и с некоторой расщепленностью, что для данного ценового сегмента вполне приемлемо.
DUDU могут подойти под любой жанр музыки и они достаточно универсальны, но стоит иметь ввиду, что хотя их звучание нельзя назвать светлым, в некоторых жанрах музыки с насыщенными высокими частотами они могут создавать ощущение облегченного звучания и на повышенной громкости становиться несколько навязчивыми на высоких частотах. При этом нельзя сказать, что это минус, т.к. есть любители яркого звучания, кому нравятся агрессивные высокие частоты или очень насыщенное звучание перкуссионных с продолжительными шлейфами.
Также это в плюс для более спокойных жанров музыки, в которых высокие частоты не звучат агрессивно и для такой музыки DUDU создают открытое и воздушное звучание, передавая все нюансы и детали на высоких частотах.
В качестве источников использовал ЦАП FiiO Q11, комплектный кабель со встроенным ЦАПом и обычный телефон на Android без выделенного ЦАПа.
На раскачку DUDU немного туговаты, и с 3,5 кабелем и телефоном слушать можно, и громкости достаточно, и даже есть запас, если у вас отключены ограничения по громкости для Евросоюза.
Если ограничения есть, то современные записи звучат громко, а со старыми и тихими громкости может быть впритык. По качеству звука с телефоном также есть небольшие просадки относительно использования со сторонним ЦАПом.
С комплектным Type-C кабелем ситуация получше, и громкости с телефоном будет достаточно и с запасом с любыми записями.
По качеству звучания к встроенному ЦАПу претензий нет, и можно смело рассматривать Commemorative Edition как альтернативу отдельному USB ЦАПу начального уровня.
Эргономика и комплект
Посадка немного под вопросом. Т. к. звуковод наушников немного короткий и у него нет ограничителя от сползания насадок дальше по звуководу, то при «натягивании» насадок полностью на весь звуковод получается недостаточная компрессия.
Поэтому насадки лучше устанавливать до середины звуковода и при надевании наушников не сильно давить на них, чтобы они не сползали по звуководу.
Редкие наушники имеют подобные недостатки, и решаются это довольно просто — можно отрезать от звуковода ненужных насадок кусочек и получившееся кольцо надеть на звуковод или просто намотать нитку, чтобы насадки не сползали. Я использовал насадки SpinFit CP100 с длинным звуководом.
В комплекте Standart Edition обычный 4-жильный кабель из бескислородной меди с жестковатой защитой от перегибов и изломов, с джеком 3,5 и ползунком регулировки разветвления.
В Commemorative Edition кладут дополнительно Type-C кабель со встроенным ЦАПом, который обеспечивает качество звука вплоть до 32 бит 384 кГц.
Для подключения к ПК потребуется переходник, которого в комплекте нет, но стоит он чуть больше 100 руб. Микрофон хорошего качества, голос передает отлично.
Кроме кабелей, двух комплектов силиконовых насадок размеров SML, пары пенных и скруток для кабелей, ничего больше не положили.
Было бы приятно получить в комплект к DUDU даже не кейс, а хотя бы простенький чехол из кожзама, но что имеем, то имеем.
Приходят в коробке средних размеров.
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
В очередной раз убеждаюсь, что единственный комфортный и пригодный для долгого сидения вид дужек для меня - такой как на AKG, с широким плоским саморегулирующимся натянутым между дужек материалом, который мягко и комфортно распределяет вес наушником по большой части головы и имеет некоторый ход за счет того, что мы кладет на голову не саму дужку, а именно растянутый между ними материал, который сам как бы имеет аммортизацию относительно дужек.
Надеюсь, понятно описал, что я имею в виду :)
Буквально на днях целый день сидел в Philips Fidelio X2HR, у которых как раз такой вариант - ни разу никакого дискомфорта не ощутил, наушники растворяются просто. После этого надел HIFIMAN HE-R9 - и их постоянно приходится двигать относительно головы, потому что со временем дужка начинает неприятно давить на голову. И так почти со всеми наушниками с подобной дужкой.
Короче говоря, хотел попросить накидать, у каких еще наушников и брендов есть такой же тип, как у AKG.
Из того, что я знаю:
Superlux (те же 681) и другие копирующие AKG варианты (Samson SR850 и т.д.)
ATH 500 серии (?) - по картинкам непонятно
Собственно AKG
Philips Fidelio X2HR, к сожалению, давно нигде в продаже не видел. Взял бы прозапас даже. Они меня более чем устраивают как по звуку, так и по удобству.
Фото: 12
Ну на али они есть... только там доставка пляшет сейчас, то доставляют, то нет (т.е. по факту продают, но в поиске могут не отобразиться - можно попробовать сменить регион доставки, а потом при заказе сменить на свой - и либо они поедут, либо отменят заказ)
Еще из недорогих сейчас есть
Мемbеr
Предупреждение
Фото: 85
Sabotender Спасибо, выглядят интересно
Пробовал Беларусь и Латвию - все равно нет :) Хз что за беда :) Я свои сам на Озоне как-то в свое время умудрился выцепить.
Мемbеr
Фото: 19
Эксперты, что думаете о Sennheiser HD 560S?
https://www.ozon.ru/product/sennheiser- ... p_products
Фото: 12
Поищите по теме 560, тут и владельцы есть - отписывались.
Мемbеr
Фото: 19
Спасибо, посмотрел, внятных отзывов нет, печаль.
Сейчас этот форум просматривают: PredatorUA, Пузо и гости: 10
