Main Character
foobar2000 Проверил foobar2000 c ASIO и ресэмплингом
В общем ПОЧТИ равны... НО в фубаре звук слегка "пластиковый", плоский, неодушевленный... живую музыку на нем слушать не рекомендуется, для электроники самое то наверное. Опять же на вясоких "цык" легкая "притушенность" В винампе слушается более комфортно для меня звук живой, высокие и голос более натуральные.
Это мое мнение и в нэте я встречал подобные отзывы... надо сказать, что на разных трактах эффект от плэйеров будет разный... еще зависит от типа музыки... себе я систему подбирал, что звук не "приукрашивала" - с как можно более ровной АЧХ, так как эквалайзеры не люблю...
Буду тестить Apollo с X-FI. Нет ли тут пользователей?
_________________ Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
Статус: Не в сети Регистрация: 29.09.2007 Откуда: Когалым ХМАО
sauronru А у меня при 192000 почти во всех песнях выпадает это сообщение:
Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (192000Hz); please configure resampler appropriately
А при 96000 все ок Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд experimentator А что ты рекомендуеш чтоб он не был "пластиковый"?
Чета X-FI мухлюет с 192Кгц Выше 96 выставить нигде низя...
В-принципе наверное и ни к чему это...
Рекомендую пробовать другой декодер MP3 в фубаре или сменить вообще...
Я поверьте не заинтересован в том, чтобы кого-то пересадить на свои
предпочтения, но разницу в звуке слышу я и моя жена и наверное даже соседская собака
п.с. вечерком проверю lossless музыку и аполло
Gyper Почитайте страниц 5 назад - я давал ссылки и настройки с картинками для Winamp Для фубара не подскажу, так как на нем не слушаю, но родной его декодер MP3 мне не понравился.
Kryos
Чтобы сравнить в одинаковых условиях только EM и ACM
у меня только консоль драйвера установлена - в ней вроде опорной частоты нету
Ну и разве это есть проблема сделать из 96Кгц - 44Кгц... я чего то не понимаю,
на кой я должен приводить любую дискретизацию, которая у меня может быть в источнике
к удобной частоте для карты?? у меня Live! чтоли в блоке установлена??
К тому же говорили, что карта автоматически выбирает опорную частоту или опять чудеса
в дровах... почему 192Кгц нигде не работает??
В обчем с ACM не так все просто и автоматом он пашет на 44 и 48 и сЁ...
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2003 Откуда: Москва
experimentator конечно есть проблема! это ведь некратные частоты. При даунсемплинге 96->44.1 необходим очень аккуратный антиалиасинг, звук портится. X-Fi автоматом выбирает опорную частоту только в GM и в EM. А в ACM выбирается вручную, в этом и есть преимущество данного режима. Вероятно правда, что по дефолту опорной частотой в драйвере сейчас стоит 48кГц.
В общем, надо поставить Creative Console Launcher, он тормозной, но в нем всё есть для настройки. Только потом можно сравнивать режимы.
Почему 192кГц не поддерживается - ответ знают разработчики. Возможно есть какие-то аппаратные ограничения, о которых предпочитают не распространяться.
Получается для прослушивания разного контента ACM не подходит
Выставляется по каким-то причинам "приятная" для карты опорная
частота, возможно из соображений перегрева чипа более 48-96Кгц
Добавлено спустя 5 минут, 29 секунд
Gyper писал(а):
experimentator Звук получилась такой же как ты говорил в этом сообщении. Т.е. звук через азио получился одинаковый как в фубаре так и в винампе.
На JetBalance Jb-632 действительно одинаковый может быть
Мультимедийная акустическая система не предназначена для
прослушивания музыки...
Последний раз редактировалось experimentator 24.06.2008 12:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Получается для прослушивания разного контента ACM не подходит Выставляется по каким-то причинам "приятная" для карты опорная частота, возможно из соображений перегрева чипа более 48-96Кгц
Тут другая логика, ресурсы чипа не при чем. Вот допустим надо работать в звуковом редакторе, где в одном файле микшируются множество разных других. Какая должна быть опорная частота дискретизации? Ответ : точно такая же, как в заданном формате этого файла.
Так что дело не в "приятности" , а в достоверности. Чтобы играло все бит-в-бит.
При установке в PCI-слот SB X-FI напрочь слетает RADEON (работает с низким разрешением 640х480 4 бит, предполагаю адаптер МП
Ревизия устройства выдает - ресурс недоступен, извлеките какое-нибудь устройство из PCI-слота (Код 12)
Слоты не задействованы, кроме SB.
Звуковая работает вроде штатно, проверить не могу из-за разрешения экрана.
Конфликта прерываний и перекрытия адресов не вижу.
при извлечении нового девайся все работает штатно. На сайте подобных описний не нашел.
Спасибо
Может кому-нибудь понадобитца токая информация я обращался в службу поддержки Creative с просьбой, откуда можно скачать полностью диск с драйверами для Висты и ме ответили так/ Доброго времени суток!
искренне благодарим Вас за контакт с технической поддержкой Creative
Labs.
Укажите Ваш почтовый адрес, пожалуйста, и мы вышлем вам диск с ПО под
Windows Vista почтой из Ирландий.
Стоит Вам это не будет не чего, но придется набраться терпения и
подождать пока дойдет.
Просим оставить предыдущую переписку в тексте Вашего ответа.
Искренне
Райвис
Техническая поддержка
Creative Labs Europe/ через 2 недели мне пришел диск
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
