Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 230 из 482 • <  1 ... 227  228  229  230  231  232  233 ... 482  >
Хм оке,впринципе всё так как я и задумывал :)
Фи выходит что спереди? Я думал сзади.Ну да ладно..правда готовый в нашем селе не найти,но чтонибуть придумаю...О!В чипедипе! Длинна у них (у готовых) у всех одинаковая как я понял?
С войлоком проблем нету,пара погонных метров у меня валяется...
А вот насчёт клея...только клея хватит или стоит шурупами с чёпиками закрепить? :)
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
насколько я убедился на собственном опыте лучше все-таки спереди - когда сзади ОЧЕНЬ сильно меняется звук от положения относительно стены за АС
да, одинаковая. в чипидипе есть. дорого, правда, но есть. можно отрезать 10см от трубы канализационной
только клей, шурупы НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. я свои клеил на момент-монтаж суперсильный +, еще можно на момент-столяр. оба варианта равноценны по качеству (фиг оддерешь - я сломал доску когда пытался оторвать... а клеевой шов так и остался целым)
СВО или жизнь
подключил платку усилителя http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=70847 как показано на рисунке
но не ставил кондёр, так как на плате он есть : С11 2200Мкф.
подключил так :
может надо всё таки ДОБАВИТЬ кондёр помощнее :
или впаять в плату, а то звук прерывается. динамики ETP-1368K ALPHARD
транса этого хватит ? 11В с копейками на концах диодов относительно среднего вывода.
оригинал... а что, просто взять концы двух обмоток и поставить нормальный диодный мост не, не канает??? зачем середину на землю???? я вообще не понимаю КАК это работает.....
СВО или жизнь
работает по верхней схеме, которая тут приводилась типо специально для однополярного питания !
а куда середену с транса то пихать тогда ?
я же уже спрашивал : ну получу с моста "+" и "-".
"+" подключается к Х9, а "-" тогда к Х10.
но у меня с компа приходит земля туда - типо общий провод !
точнее на Х2,4,6,8. но с Х10 то они закорочены. чё получится то ?
или с компа куда тогда землю тыкать ?
все умные, а объяснить ума до сих пор ни у кого не хватило !
как развести землю с компа и "-" питания схемы ???
может оторвать S-GND от схемы и напрямую общий с компа туда цеплять ?
Фото: 4
Никуда - на выходе моста будет 22в :) Кстати, а что за микруха такая интересная?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Для питания хватит и половины транса. Хотя - 11в это переменка с него?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
TDA7386. 25В получается переменный если крайние мерять, а 11В постоянный.
Megagad : ну я не тупой - понял, что средний никуда.
дык а куда тогда с компа землю - типо общий провод ? тоже никуда ? откуда же тогда звук появится - из ЖО ?
Фото: 4
УУУ как всё запущено.
Итак, пляшем от "печки" - транс два по 11в, "правая", "левая" обмотки, соединены в "нулевой точке". По характеристикам ВАШ транс ну никак не подходит под данную микруху! нужно минимум раза в два "мощнее". Далее - питание у неё ОДНОПОЛЯРНОЕ - тоесть ТОЛЬКО ПЛЮС И МИНУС(земля). Итого ваш транс опять не у дел - одна обмотка выдаёт очень малый ток(всего 1.5А, при требуемых 5-6А). Ну а дальше по обычной схеме - берем транс на 16в, мост(обычный!), пару кондеров мкФ этак на 30000 и всо. Плюс к плюсу ,минус к массе. Слушаем музыку :) Про радиатор не забудьте!
ну и на последок - 4х40 данная микруха может выдать только раз в жизни :) "музыкальная мощность" при 10% искажений равна 24-28Вт на канал.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
А, забыл! На постоянку выше 28в подавать нельзя, импульсом до 50в(50мкс длительность).
30000мкф :?:
Фото: 4
casady писал(а):
30000мкф :?:
??? вам чтото не нравится?
да ну, эта :grob: под названием TDA столько не сожрет, а чтобы обеспечить приемлемую мощу лучше поднять размах выходного напряжения, соответственно использовать всю обмотку, получить на выходе после выпрямителя и фильтра 30 Вольт и поставить стабилизатор на 18 Вольт (на той же LM338). я думаю потянет
да-да-да, все вспомнил эти жуткие крики непонятно куда мечущегося чуда с паяльником :D я еще тогда объяснил как НАДО сделать - но меня никто не слушает - можно начинать пожинать плоды :russian:
СВО или жизнь
Megagad писал(а):
casady писал(а):
30000мкф :?:
Вам тоже? :hitrost:
да мне всю мощь из усилка и не надо.
а какое питание тогда двухполярное ? + поделить на минус вычесть 7 извлечь корень прибавить минус ?
дак как землю с компа соединять с "-" ?
0000, у тебя транс с двумя обмотками, соединенными между собой. берешь концы обмоток и присоединяешь их к диодному мосту (на нем всегда обозначено куда переменку подключать), с диодного моста у тебя 2 выхода: + и - . ставишь дальше емкостя фильтрующие (20 000 мкФ тебе хватит) и стабилизатор на 18 вольт (гугли). + питания подключаешь к схеме, - тоже, и на минус же сажаешь "землю" с компа, ибо в твоем случае - с диодного моста и есть "земля"
СВО или жизнь
Фото: 4
Шурика Неее - "не полетит" :) Да и ТДАшки тоже разные бывают. Не забывайте что при напряжении 14в(питания) она выдаёт 4.5А - даже если делать "даун-преобразователь" - стока мощи не выжать из транса.
По поводу ёмкости - гдето встречал "формулу" - на каждые 1Вт нуна 1000 мкФ в БП. Иногда пишут и 10к - но это "извращение"!
чёрт ! какими же трансформаторами тогда пользуются аудиофилы у которых по дофига ватт ?
я сколько картинки смотрел - там трансы ну никак ни с табуретку ! мож чуть больше моего.
ну тогда у меня есть ТП-60-10 : самый здоровый.
и такого же размера HKSP-061276EP JUSP-60502U 24VCT 2A.
попробую первый - он на 20,2В и 4,5В - общее 25В получилось.
надеюсь мне хватит на 207-х сделать ?
ну дак а вопрос о том, можно ли общий с компа завести отдельно на S-GND ? ? ?
с первого после моста с одной обмотки получается 17,8В - чё то многовато если напруга прыгнет...
дак говорите 20000мкф ? в плате кондёр поменять или после диодов дополнительно поставить ?
Шурика : дак а что удивляться как работало ? "+" подал, а средний на корпус.
как тут говорили на корпус авто, а здесь на корпус компа получилось - один хрен с ваших рассуждений.
Фото: 4
"на дофига ват" пользуют уже импульсники(как у вас в компе БП). Но там о качаестве музыки можно не заикатся. Тут действует правило "вам шашечки или ехать" - или качество или моща.
Оба слабоваты. Хотя ТП60-10, если брать одну обмотку вполне хватит. Хоть не на всю мощу но играть будет. Есть ещё вариант более "интересный" - запитать напрямую от компа. Тут уже будет зависеть от того насколько чистое напряжение даёт ваш БП.
А зачем? Сиравно "Хи-ФИ" вы не получите, разве-что "побаловатся" :)
вопрос то не зачем, а можно ли и как это правильно сделать.
но объясню : на крайний случай. ну неохота мне землю с минусом лепить ! пусть будет плюс плюсу, минус минусу, ну а земля земле. так точно правильно будет.
а то и так звуковуха на компе G31M-GS глючит не хватало вобще всё попалить.
Фото: 4
Это еслиб у вас було "двуполярное питание" - тогда да - там "земля" отдельным проводом. В вашем же случае "минус" питания и есть "земля".
опять вы пропустили вопрос (если конечно знаете ответ, ну или хотя бы предполагаете)
что если оторвать ногу S-GND и общий с компа завести на неё ? если я правильно понял, то она для этого и нужна.
тогда получится с транса для усилка использовать свои +/- и землю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
