WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Redialplease писал(а):
заказывал smsl санскрит6 с британии.. деньги так и не списали. заказ не прошел. так и хз теперь что брать(
эм. как на счет то же самое, только из более подходящих для китайской продукции мест? Например, с али?) Мало что ли где санскрит купить можно, редкость-то какая. Смысл тащить его с Британии
Zorro писал(а):
я правда сабжевые не слушал, только С30 без буквы, 4 ома. причём одновременно с С90... именно после этого прослушивания на С90 я и не смотрел больше
я с30 тоже слушал только мельком. На радиорынке, когда бате в каком-то рассаднике б/у техники динамики искал. Единственное, что запомнил - при том, что стояли они где-то на полу и подключались к чему-то советско-усилительному, басили как чумные.
kolyan1980-08-11 писал(а):
, что можете посоветовать для S30B?, наилучший вариант.
речь про усиление? потому что без конкретики, предложенный вариант с полиролью выглядит уместным
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
zefirka писал(а):
чет как-то не очень про Topping D10, просто хороший комбайн и все
из комментов:
можно предположить, что по сравнению с диерами, бюджетные бренды типа смсл, топпинг особо не блещут откровениями, играет на среднем бюджетном уровне да и ладно. У диеров результаты лучше, хотя там встречается и откровенное г, но и брилианты попадаются, типа su2,su3,inntak, lite dac-ah.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2010 Фото: 1
подойдёт ли Амфитон 002
Играть будет, но слабо, амфитон выдает 25 ватт на канал 4 ома, а колонки у тебя 8 омные, то есть получишь ватт 15 на канал максимум на выходе. Но с учетом, опять же, что чуйка 85дб, он будет плохо прокачивать их, вероятны потери на басах. Но если задача просто слушать и есть рядом бесплатный амфитон, то можно и так. Усилитель тебе желательно 50вт на канал 8 ом, ну на худой конец честных 25 ватт на 8 ом
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
вот tpa 3116 суда впишется хорошо, либо усилок от 70вт - они ж все гордо заявляют что 100вт на канал, а про омы все подразумивают что это на 4ом мощность и не все пишут мощность под 8ом, у кого то она теряется на 20% у кого то на 50% при 8 омах, но все почти указывают мощность на 4ома, а потом у неособо посвященных получается облом.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
Амфитон реально слабый усилитель. Его только к высоко чувствительной акустике можно подключать, тогда норм будет. Но меня в нём даже не мощность бесила, а эти древние разъёмы "тире-точка" и пятиконтактные колодки. Как из эпохи динозавров.
bibukov писал(а):
древние разъёмы
Тире-точка это отличная защита от дебилов была. А 5 контактный дин до сих пор можно увидеть. Правда не советую заказывать из Китая, лучше поискать советские б.у. или новые. Олово к китайцу не клеится. Вернее клеится, но с большим трудом
Всё это жутко неудобно. Особенно когда у тебя современные провода и к ним эти недоразумения. Как то нелепо и неудобно колхозить переходник, особенно когда он вообще не рассчитан на большее сечение.
bibukov В СССР инженеры считали, что сечения достаточно для точной передачи сигнала и аппаратуре не нужны сварочные кабеля из чистого серебра. Да и простая арифметика показывает тоже самое.
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Waramagedon А если замерить сопротивление сопли в полквадрата, которые обычно на точка-тире и присутствуют, да с учётом сопротивления разъема, а потом посчитать на сколько будет меньше ДФ по сравнению с нормальными проводами?
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: А главное у меня прямо под рукой есть АС с очень гибким подвесом, которая только при сечении кабелей от 4 кв мм не гудит на моём усилителе
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Zorro На точку тире, квадрат спокойно прикручивается. А с учетом домашней техники и среднестатистической квартиры, длина кабелей не сильно большая и сопротивление не особо влияет. Потери на разъемах имеют место и в современной технике, позолоченное латунью железо или алюминий рулят и педалят ) настоящий аудиофил должен вырывать с корнем контактные площадки и паять серебром напрямую )))
Да, речь именно про усиление, вот и думаю, подойдёт ли Амфитон 002?
имхо выше адекватно высказались. Если амфитон есть за бесплатно - подключить, послушать и определиться, хватает ли тебе. Если амфитона нет - нечего его покупать. Брать тогда что-то из простенького D класса, или не сильно простенького. Или, если сильно боишься цифровиков, смотреть, например, старые младшие нады - тысяч за 7 мб можно найти какой-нить 315й.
