Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28774 • Страница 231 из 1439<  1 ... 228  229  230  231  232  233  234 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
edgar1989 писал(а):
ну братишка извини нету у меня денег на более дорогую акустику.. думал что может чтото выидет ....
у меня на свен 1410 тоже почти нет разницы - точнее в фубаре звучание чище и инструменты хорошо (для меня) определимы. а винамп даже со всеми "довесами" не дотягивает - а уж если делать вывод в ASIO да еще и ресамлинг включить то плохеет ему резко...
танцы с ресамплингом при выводе через ASIO имхо изврат. звучание меняется но кто может сказать что это всех устроит и что это не приносит искажения? :)
ЗЫ: что бы не встал вопрос про профиль - свен у меня к стационарному двд подрублен - поэтому и нет его в прифиле (но при необходимости или желании эксперементы провожу на нем)
Добавлено спустя 7 минут, 41 секунду
Gyper писал(а):
sauronru А у меня при 192000 почти во всех песнях выпадает это сообщение:
Unrecoverable playback error: The ASIO device does not support specified sample rate (192000Hz); please configure resampler appropriately
А при 96000 все ок
Добавлено спустя 2 минуты, 10 секунд
experimentator А что ты рекомендуеш чтоб он не был "пластиковый"?
а мне и не встречалось пока возможность задействовать этот режим в каком либо плеере (подозреваю что только в креативовском dvd-audio при соответствующем диске это работать будет).
Про "пластиковый" звук - ушки у всех разные, не все трям-трям-бум слушают и говорить о "платике" если есть с чем сравнивать. имхо "предвзятость" (к звуку в фубаре) и "фанатизм" (ресампленга и винамп) одного не повод отказыватся от хорошего плеера :)
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
после того как у меня в доме был неожиданно отключен свет винда определяет мой Creative Platinum Fatal1ty как неподдерживаемый игровой порт Creative. естественно звук не идет. как решить проблему?
add : звуковуха стала определяться через раз, звук попрежнему не выдает.
Последний раз редактировалось Diablez 24.06.2008 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Может X-FI геймер таки отличается от платинум не только размерами? :)
В принципе и так все понятно... на радио например специально эквалайзером
вытягивают звук, чтобы его и в среднестатистической машине
и на обычном музыкальном центре можно быть
слушать, а вот на технике выше уровнем слушать ЭТО невозможно...
наверное фубар и приукрашивает звук какими-то гармониками, чтобы
было шуршание вместо точного "цык"... обычно на средних и высоких частотах
большой подъем у "пластиковой" акустики, для них наверное он и предназначен
Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
experimentator да не может быть какой-то разницы в плеерах при прослушивании lossless :) потому что ничего там додумывать , как в случае с мп3 не нужно и нельзя вообще.
все нормально определяется, но звука попрежнему нет.
так же не запускается Creative Audio Console пишет No audio devices detected.
Diablez стоит проверить работоспособность ЗК под какой-нибудь другой ОСью, либо на другом компе. Мало ли...
Kryos
В-принципе любой оцифрованный звук - с потерями из-за дискретизации и разрядности,
так что сгладить гребенку качественно не помешает, имхо... другое дело, что услышать
это можно не всегда.
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
Пример носителя аналогового звука
Винил
experimentator звук готовят в студиях, оперируя в форматах высокого разрешения, а потом уже делают даунсемплинг в 44.1кГц с применением динамической компрессии и нойз-шейпинга, выжимая максимум из формата CDDA (при условии хорошей студии конечно). Поэтому нет никаких потерь в lossless :) Их вообще нет, пока цифра не достигла микросхемы ЦАП. Задача любого тракта - донести максимально достоверно с минимумом искажений то, что звукорежиссер сотворил. А разного рода улучшайзеры только поганят звук. Оверсемплинг имеет смысл только исходя из особенностей архитектуры ЦАП. Я например пробовал на X-Fi делать оверсемплинг в 48, 88.2 и 96 кГц в ACM при одновременном изменении опорной частоты - разницы по качеству никакой не было.
На днях взял X-FI Fatal1ty... ещё не ставил. Обьясните пожалуйста, если поставить исключительно сам драйвер, безовсяких "панелей" и прочего Creative-ского софта... Карта будет нормально работать? ни какие функции не порежутся?
Просто до этого юзал Audigy 4, так с ней у меня тока драйвер и стоял, -всё пучком было....
Кто-нибудь смог заставить установиться драйвер X-Fi под Linux (openSuSe 11 в частности)? Поделитесь опытом.
Сам драйвер лежит здесь http://opensource.creative.com/soundcard.html
Ну вот вобщем по общему ощущению Apollo переиграл и
Foobar2000 и Winamp с обсуждаемыми выше настройками
И без ASIO и без передискретизации :)
Здесь ссылка на печальную новость и оффсайт:
http://overclockers.ru/softnews/25579.shtml
Очень неплохо бы прикрутить MPEG_Apollo.dll к Winamp хотябы...
Main Character
experimentator писал(а):
Буду тестить Apollo с X-FI. Нет ли тут пользователей?
Красит он звук. Но делает это неплохо.
EM значит лучше, если источник высококачественный = большой частоты АЦП ??
Чета X-FI мухлюет с 192Кгц Выше 96 выставить нигде низя
Kryos писал(а):
Почему 192кГц не поддерживается - ответ знают разработчики. Возможно есть какие-то аппаратные ограничения, о которых предпочитают не распространяться
Как оно на самом деле:
Различные блоки X-Fi рассчитаны на пропускную способность в 256 каналов с частотой дискретизации 48KHz. Встроенный в чип PLL позволяет снижать темп до 44.1KHz без установки на карту второго кварца (никакой SRC при этом не требуется, точность может оставаться побитовой). Также чип поддерживает страйпинг каналов, попарно и четверками. Таким образом он поддерживает частоты 88.2 (44.1x2), 96 (48x2) и 192 (48x4). Например, для одного канала 96 используется два реальных 48, в первом все нечетные семплы, во втором все четные. Так они и обрабатываются раздельно, а в конце, снова попадая в микшер, складываются обратно.
В EM опорная частота всегда 192 (кстати, если помотреть на число используеымых каналов какой-нибудь диагностической утилитой, то будет видно, что всего каналов 128 (это для совместимости, во всех режимах максимум сообщается один и тот же), но даже когда ничего не проигрывается сразу занято 64, потому что с частотой 192 (48x4) X-Fi ограничен оставшимися 64 каналами - 256/4 = 64), в GM всегда 96, в ACM по выбору из 44.1, 48, 88.2 и 96. Автоматическое переключение опорной частоты в ASIO работает только в ACM, потому что это единственный режим, который вообще позволяет ее переключать.
ASIO на X-Fi не поддерживает 192 потому что в ACM его нет, а полноценный ASIO (с многоканальным выходом и всеми входами, а не только стереовыход + вход what u hear) есть только в ACM. А ACM не держит 192 чтобы (это лишь мое предположение) четко разграничить Elite Pro и EMU в этом сегменте.
Настраивать не сможешь и пульт не будет работать.
Продавец
Фото: 88
ну с дровами всегда audio console ставится - там есть все настройки
4e_alex
Ну вот наконец-то на нормальном языке объяснили :)
Пасиба!
Плэйеры конечно все звук красят, им ведь приходится нелегко-выдумывать звук
заново из MP3 :)
В общем нужно выбирать его по душе и не париться! :up:
Простите за офф.
Какой я далёкий человек, вот читаю вас и понимаю, какой мне X-Fi... сидеть мне надо на риалтеке и радоваться :(
--Ввожу в состояние глубокого запоя на основе материалов заказчика!!!--
а мне по сути и нечего настрайвать, у меня всего две АС :) . Случаем не знаете, какие режимы в дефолте юзаются, "псевдо-объём"(непомню как правильно, CMSS...?), Cristalyser 24, и прочие "улучшайзеры" надеюсь выключены будут? :spy:
даже из коробки доставать не стал :D
Main Character
Дефолт - Game Mode, CMSS-on (ElevationFilter/MacroFX-auto), остальное - off.
заново из MP3 :)
вспоминается рекламка кристалайзера где кто то из маркетологов приписал Х-Фай возможность востановления из мп3 звука превосходящий оригинальй СД :))))))
Вывод лосслесс рулит, .дтс рулит, двд-аудио рулит (дорога правда рулез выходит)....
4e_alex
Ладно, CMSS надо отрубать :) Какую софтину от креатив надо поставить, что бы иметь возможность все ето отключать?
Main Character
Зачем отключать CMSS? Какая акустика?
