Задавая вопрос, касающийся выбора наушников, указывайте бюджет, где будете покупать, для чего будут использоваться наушники (соотношение музыка/игры/фильмы), куда будете их подключать. Желательно, если у вас будет возможность заказать из-за рубежа, т.к. это может существенно расширить выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2012 Фото: 0
Raiden_of_the_Sky писал(а):
Да, действительно, АЧХ есть у любой дырки. У нормальных это ровная линия посередине, у "изысканных" перепады, +гармонические искажения есть.
Да нет никакой прямой линии, замеряются лишь электрические параметры, именно замера самой ачх как у наушников или колонок на слух (через микрофон), нет. Я к тому что если взять одни наушники и послушать на них, скажем 10 разных цап/усь, то звук будет сильно разный, и дело не в усилении. Вот такого инструмента/методики нет для замера ачх, а было бы удобно знать примерно что покупаешь.
Есть. Причём замерить её в разы легче и дешевле, чем с колонками и наушниками. И результат будет в разы надёжнее и повторяемее, чем с любым микрофонным стендом, потому что для этого нужен только кабель (ну можно сопротивление ещё, для приблизительного имитирования импеданса наушников). Никто эти замеры не делает, потому что у любого нормального аппарата будет прямая линия и замерять там нечего, поэтому ты и не знаешь, что это возможно.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Zorro писал(а):
а можно ссылку на исследования, где это обосновывается?
На какие? На этимологический разбор слова "искажения"?
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
Перечитай ещё раз, там все понятно, о каких исследования идёт речь. Плюсом: требования к средствам измерения есть? Как узнать соответствуют имеющиеся средства несуществующие методике или нет? Кроме АЧХ, других параметров нет? А АЧХ уха, в контексте данного утверждения (о линейности "хорошей" ачх), вообще годится для каких либо оценок и выводов?
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Нет, мне непонятно. Есть простое требование, чтобы сгенерированный на входе и преобразованный/усиленный на выходе сигналы максимально совпадали. Какие тут исследования нужны?
Из определения следует. Если появляются гармоники там, где их не было в исходном сигнале, то это гармонические искажения. Если на определённой частоте звук тише/громче, чем в исходном сигнале, то это отклонение в АЧХ. Что тут исследовать?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Zorro писал(а):
И в реальной системе это далеко не сферический резистор в вакууме))
Можно посчитать, как выход усилителя реагирует на нагрузку. Таким образом вычислить импеданс дырки. Плавающее по частотам сопротивление тут не нужно, и так будет понятно, как у наушников изменится АЧХ на такой дырке.
Мозголом
какого определения?
преобразователь, так же как и его нагрузка, не сферический и не в вакууме. он предназначен для работы в системе, являясь её звеном.
Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд:
Можно посчитать
можно посчитать - это не методика) в контексте девайсов для прослушивания музыки нет никой методики, позволяющей избежать субъективного прослушивания и вот тут уже можно уточнить этимологию слова "субъективного"
Мозголом
АЧХ и искажения.
их конкретные значения ничего не значат без методики, позволяющей их интерпретировать. иначе как объяснить, люди могут предпочесть ламповый УМ с THD в 1% транзисторному с 0.001%?
для чего нужны "сухие цифры", если они совершенно не коррелируют с предпочтениями?
Для оценки качества аппарата.
То, что многим нравится звучание, насыщенное гармониками (или обертонами), в общем то споров не вызывает, только обычные люди на основе этого строят свои жанровые предпочтения и слушают соответствующую музыку, а НЕобычные выбирают аппараты, которые перенасыщают звук прям везде). И это ни в коем случае ни в каких измерениях не должно учитываться - искажения - это искажения, точка.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2005 Откуда: Владимир Фото: 1
Exolon писал(а):
god01 писал(а):
если под консоль, то брать соответствующую версию
А у них разве не у всех на свистке есть тумблер PC/консоль?
god01 писал(а):
в хбокс лицензия долби атмос вшита
Она по моему будет работать только с консолью, судя по отзывам?
Если планируется использоваться с консолью, то надо брать версию под нее лицензия атмос хбокс версия, в винде тоже работает, но дешевле ключ для долби акссес купить
