Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5374 • Страница 232 из 269 • <  1 ... 229  230  231  232  233  234  235 ... 269  >
Mini-FAQ:
И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ
Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Фото: 642
SSV_, ну я уже предложил вариант, который был и который знаю, как играет. Так же можно микролаб соло (циферок у них не помню) - вполне себе вариант. Это всё из ширпотребных. А комплекты, вроде Edifier C2XB, лучше не брать...Ну и лучше не экономить слишком сильно и купить чуть позднее, чем взять что-то, чтобы прямо сейчас и потом жалеть. А так опять же лучше на аудиофорумы профильные за советом :)
И в цену до 20к точно лучше брать просто колонки, чем колонки + саб, ибо и саб и колонки будут в этом случае очень печальны.
cpu: r9 7953@stock, mobo: asus strix e-e, ram: hynixDR 32GBx2@6200 28-35-32-47-79 1.4V, gpu: 7900XTX TUF, psu: Tt iLGTV PLUS 1250 atx3
Предупреждение
Фото: 15
Вот думаю брать Edifier 730 или нет.. Почему-то S730D вообще в продаже нет, разбирают что ли или перестали выпускать? На какой вариант вообще лучше смотреть, D или обычный?
Пару вопросов по ним - подсветка пульта вообще не выключается? Можно его вообще отключить и пользоваться только беспроводным?
Говорят настройки громкости и тембра не запоминаются, и после выключения надо все заново выставлять?
Шипение в саттелитах или в сабе в простое есть?
Кто-нибудь подключал к ним вместо родных саттелитов нормальные пассивные полочники? Есть вообще смысл такого апгрейда, учитывая что в сабе как я понял нельзя настроить частоту среза.
Pentium II 300/AMD Duron 700/Core 2 Duo E8400/Core i7-920/Core i5-2500k/Core i7-4790k/Core i7-10700k/AMD 9800X3D
Фото: 3
Очень нужен совет. Подскажите, существуют ли настольные 2.1 системы, превосходящие по качеству EDIFIER S350DB? Бюджет особо не ограничен. Рассматривал Sound BlasterX Katana (это не 2.1, но тоже удобный настольный вариант). Но послушал в ютубе звучание и скис. До 350DB далековато.
Больше никаких вариантов не вижу пока. Может быть существуют еще хорошие 2.1 уровня HiFi, хорошо бы с USB подключением к ПК.
i7 2700K @4850, ASUS Maximus IV, 2080Ti Palit Dual, 16Gb DDR3 @2200, SSD 512Gb Plexter, Corsair AX1600i, Philips 328E1CA
Фото: 642
Ayame82, edifier R2800 :) Настольный вариант за скромные относительно деньги. Но лучше усь + пассивные - легко превзойдут EDIFIER S350DB.
Фото: 3
derp не, что-то собирать и колхозить я не буду. А R2800 будет лучше 350DB?
Фото: 642
Ayame82, советую сравнить самостоятельно в одинаковых условиях, а потом решить, что из них лучше
русский обзор на них
https://3dnews.ru/771101
могу сфоткать в комнате, чтобы было понятно как выглядят
Предупреждение
Фото: 15
После системы с сабом НЧ покажется что вообще нет...
Мемbеr
Фото: 85
Ханыга Смотря какой саб и в каких условиях. При удачном пространстве и расстановке бюджетный ММ саб может вообще потеряться, тогда как те же ММ полочники будут бодро отрабатывать диапазон в 40-50Гц. Я как-то слышал Solo 7c (или Solo 9c) в большом деревянном помещении и они уверенно отыгрывали весь свой диапазон и вообще весьма добротно озвучивали обширное пространство и не являлись точечным излучателем, вполне себе какую-то сцену создавали. Думаю, что ММ сабы так не смогли бы, бубнеть где-то в углу - да, но равноценно озвучивать помещение - вряд ли.
Предупреждение
Фото: 15
Я вообще думаю взять на барахолке Edifier 730 + пару полочников нормальных к нему подцепить, типа Heco victa prime 202. Думаю норм будет.. Саб там вроде хвалят...
Мемbеr
Фото: 85
Ханыга Зачем, если можно купить просто хороший саб :-) Тот же B&W ASW 608 в ЗЯ исполнении. Он новый стоит столько же, сколько и Edifier s730. Но где B&W, а где Edifier.
А хвалят его, в смысле Edifier, любители поснимать ролики на ютубе, как у них бутылки по столу ездят :D Да и выглядит он, как детская игрушка, лего звездные войны какие-то. Зачем такое взрослому человеку домой ставить.
Предупреждение
Фото: 15
ultrafx писал(а):
B&W ASW 608
Он стоит 30, + усилок еще 20 + полочники.. Итого набегает не кисло.. А Edifier 12 стоит.. + 5-7 полочники потом докуплю..
Мне не для музыки, фильмы + игры.. Музыку все равно последние несколько лет особо не слушаю...
Мемbеr
Фото: 85
Ханыга писал(а):
Он стоит 30
http://www.nextvideo.ru/item/id1367/
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1372104293
Ханыга писал(а):
+ усилок еще 20
https://ru.aliexpress.com/item/FX-D802- ... 66650.html
Даже аудиофилы не брезгуют и довольны.
Ханыга писал(а):
+ полочники..
Ну ты и для Эдифера полочники написал.
Так ты не сравнивай новый с бу. Ты сравнивай бу с бу тогда.
Вот, к примеру, прекрасный саб старой школы.
Мониторы, вон, вообще пачками лежат:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1449213443
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1169234868
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1021191563
Или Velodyne те же:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1019099480
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1117619315
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... 1556739490
Вот этот с виду тоже ничего такой, на ширпотреб не похоже.
Другое дело, если тебе просто захотелось взять именно 730, вот прям именно его хочется и все тут, то вопросов нет, знаю, бывает.
Фото: 3
derp про 2800 почитал и пришел к выводу что для моих целей (кинцо\видео\игры) они хуже 350-ки.
Но сейчас реально начал думать заколхозить систему с двумя пассивами, сабом и усилком. Что бы посоветовали взять, в смысле какие пассивные 2.0, при условии что они будут стоять в 60-80см от меня и использоваться на громкости ниже среднего?
Фото: 642
а для таких целей пассивные 7 напольников + сабик и будет счастье :) Только его немного омрачают отсутствие в продаже в последние годы как усилителей 7.1, так и звуковых карт. Сам сейчас ищу, потому что старый усь умер и сижу на ресивере.
А так могу сказать, что из недорого были хороши магнаты немецкие. Но сейчас их тоже не купить, если только на барахолке посчастливится найти.
Из усей мне marantz нравятся, как-то вот много лет работают без нареканий и прокачивают любые колонки как надо (правда не знаю, как современные...). Саб у меня тоже из прошлого века породистый, а не китай :) Слушал разные современные для домашних кинотеатров в пределах 30к и все хуже. Всякие там ямахи за 6-8к или чистый китай точно смысла брать нет, напольники низы выдают лучше, чем они :( Да и в этой стране сложно найти в магазинах приличную акустику. Либо китайский ширпотреб, либо цены с квартиру. Так что тут выбор ещё во многом зависит от того, где покупать (что там вообще водится в продаже).
s360db, среднечастотники больше на полдюйма, планарные вч динамики. Еще огромный плюс что саб по блютусу подключен и не надо обматывать рабочее место проводами в три слоя
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
акустика ближнего поля вроде не бывает пассивной. те же 350 звучат оптимально на расстоянии 80 см, а дальше уже что то не то(хотя и громкости у них на весь подъезд хватает). с большими пассивными 2.0 будет обратная ситуация и звучать они будут на расстоянии 1,5-2м. Я бы подумал про активные студийные мониторы 2,0 с биампингом и отдельным активным сабом от того же производителя/серии (чтобы согласование было предусмотрено производителем) если 350 критично не хватает. Но цена вопроса конечно будет значительной. adam a5x(x2)+ adam sub8 будет около 80-90 т.р.
На громкости ниже среднего 2,0 как правило вообще не звучат, поскольку оптимальная ачх на больших колонках на большей громкости. Чаще всего это выражается в полном отсутствии басов)
самопальные 2.1 с самостоятельным подбором компонентов могут оказаться слишком разсогласованными по звучанию по частотам, громкости и задержке.
athlon 3200+venice ->phenon 2 x3 720 ->xeon e3-1270v3 ->ryzen 5800x
gf6600gt ->gf9600gt ->r5770 ->r290 oc ->2070S ->3090
Последний раз редактировалось exl13 01.08.2018 7:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 642
exl13, в целом согласен, но не думаю, что большая проблема отодвинуть колонки подальше :) Да и если речь о фильмах/играх, то навряд ли громкость будет именно ниже средней (кроме неудобного времени суток) :) Иначе проще тогда на уши перейти, если громкость совсем нельзя прибавлять. А пассивные вполне себе бывают и
и такие уже можно слушать не сильно прибавляя.
Предупреждение
Фото: 15
Да читал про такой усилитель. Думал даже взять. Но хз... Что-то сомневаюсь что он саб раскачает нормально, там же дури много надо в отличии от полочников..
Вообще отзывы не однозначные про такие усилители...
Да и саб к такому усилку не всякий подойдет, нужен будет саб со сквозными высокоуровневыми входами-выходами.
Фото: 642
Ханыга, давненько я сабов пассивных не видел.
а такое даже у моего древнего есть.
Мемbеr
Фото: 85
Ты меня пугаешь :-) Зачем качать саб? Все предложенные сабы - активные :-)
Предупреждение
Фото: 15
ultrafx писал(а):
Ты меня пугаешь Зачем качать саб? Все предложенные сабы - активные
И как его подключать к FX D802 например?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
