Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Москва
Ребята... кто подскажет.. из-за чего может быть не возможно записывать входящий сигнал на винт средствами Креатива?
Подробно:
Найти эту кнопочку в выползающей сверху панельки большого труда не составило... Потом прикололо записывать любимое инет-радио на винт... Впринципе качество конечно не дотягивает, но если улучшателями подправить то меня вполне устраивает... Суть проблемы в том, что переустановил винду и... перестала эта функция работать... не идет запись и если кто ей пользовался, то после выбора "Ваве" и установки галочки - индикаторы сигнала не появляются... как-будто звука вообще нет...
Винда ХП32, дрова Даниеля, OEМ 0670
P.S. Попробывал в режиме Создания музыки... запись работает... что же нужно пересчелкнуть в Энтертеймоте что бы и в нем заработало? Вроде все пробывал... Не могу понять откуда ноги растут...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2006 Откуда: Україна, Львів
Angel_19 Я делал, у меня всё нормально работает (кроме микрофона - не было нужды с ним разбираться). Поищи мой пост, я там выложил фотки. Если чего не понятно - спрашивай. В ФАКе слегка фигня написана :
- 3 - выключение колонок (соединить с землей) - не соединить с землёй, а при втыкании наушников на 3 должна подаваться земля - это и есть сигнал карте об отключении колонок, при вытягивании штекера наушников земля на 3 должна пропадать, тогда колонки опять включатся. ПЗ при этом адекватно реагирует и переключается в режим Headsphone.
- 5 - то же, что и 3 - фигня полная, к отключению колонок никакого отношения не имеет. Дальше не исследовал, возможно отключает гнездо микрофона на карте.
- 9 - отключение микрофона - земля когда микрофон не подключен, иначе +12V - ну этого я и сам не понял. Понял ли это тот, кто это писал - вот вопрос?
Исходя из вышесказанного при постоянном соединении 1 и 3 колонки будут отключены постоянно. Поэтому необходимо проверить на корпусном штекере для наушников, как работают сигнальные контакты - если они нормально разомкнутые и замыкаются при засовывании джека (как, например, у СМ690) - то на один необходимо подать землю (хоть с 1-го контакта разъёма карты) а другой подключить к 3. Это нормальная ситуация с нормальными корпусами. У большинства дешевых корпусов почему-то сигнальные контакты сделаны наоборот, их использовать - не получится. У меня такое было на старом корпусе, там я просто поставил микрик с фиксацией возле разъёма наушников, который подавал землю на 3-й контакт карты, и, втыкая их, нажимал этот микрик. Всё работало прекрасно.
_________________ Бесплатному сыру в дырки не заглядывают.
Последний раз редактировалось GrayWolf 27.06.2008 21:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2006 Откуда: Москва
Bydlyak писал(а):
Q: Посоветуйте настройки карты для лучшего звучания игр.A: Для систем 5.1-7.1 практически ничего делать не надо, достаточно не забыть переключить карту в Game Mode. Для наушников и систем 2.0-4.1 оптимальные настройки таковы: режим - Game Mode, Enable CMSS3D-Virtual - включено, MacroFX - On, ElevationFilter - On, Crystalizer – по желанию (рекомендуется 50%), EQ, SVM и Bass Boost настоятельно рекомендуется отключить, уровень EAX лучше всего оставить на 0db, синхронизация конфигурации колонок с панелью управления Windows (для Windows XP) - выключено, конфигурация колонок в панели управления Windows - всегда 5.1, конфигурация колонок в панели управления Creative - совпадает с реальной.
Что-то не нашёл эту настройку. Где конкретно она находится?(желательно скрин)
переустановка дров и порта ПСИ не помогла!
аудио консоль не запускается, винда не определяет звуковуху. какие еще есть варианты???
кстати питание нужно подключать ?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.07.2007 Откуда: Germany
oberschutze писал(а):
Demon555 писал(а):
такая же что и в FAQ'е
Самый обычный Мюзик. Цена правда высоковата, да ещё и ОЕМ. Три года назад она стоила $109 BOX.
Т.Е. поддерживаются все фичи нормального X-Fi??
Насчёт цены --это я первый попавшийся магазин нашел!!
Вообще подходит ли данная карта для просмотра фильмов с качественным звуком??
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Reichskanzlei
Даже больше, эта ещё может аппаратно DD поддерживать.
Ну это смотря что называть качественным звуком... Это в первую очередь игровая плата, расчитанная на подключение недорогих многоканальных комплектов акустики.
Ну я имею ввиду DVD-Video с DD 5.1 448 кб/с и DTS 5.1 768-1536 кб/с дорожками!!
Вообще рекомендуется к приобретению??
Сейчас этот форум просматривают: CD-Vega и гости: 33
