WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Ray2000GT писал(а):
А колонки как поключать?
м, саб вешай параллельно им. Т.е в те же клеммы. Можно на ресе, можно на самих АС, как удобнее. Если у АС сзади две пары клемм (соединенных перемычкой), то можно к одной паре клемм подключить провода от реса, к другой - на саб. Либо в одни и те же клеммы оба провода зажимать (на акустику и саб), если влазят. Или под что-то одно из этого использовать те же бананы/лопатки, а второе подключать зажимом голого провода. В общем, вариантов много, делай как удобно.
Ray2000GT писал(а):
буду цеплять на рес.
главное, если одинаково качественно не будет получаться осуществить контакт и на акустику, и на саб, основное внимание удели контакту проводов АС с клеммами реса. Сабовые же провода цепляй по остаточному принципу, там особо мощного контакта и не требуется в целом (на крайняк, можно вообще вокруг клеммы (ессно проводящей ее части) или выступающей части жилы акустического кабеля обмотаться). Как, в общем, и толстые жилы к нему не нужны
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
народ вопрос такой по кодекам mad cinema control и какой то hc2 или что то лучше чем lav codec или как его там? Проосто в одной винде одни и теж программы используют одни кодеки в другой другие и так скажем я наблюдаю разницу в звуке не в пользу lav - в названиях кодеков мог ошибиться.
_________________ Echo mia midi + jvc ax511 + 100гдш16
zefirka похоже McIntosh MA7000 - за 655 000 , не плохо. надо было его брать хорошая связка, наверное чел переходит на B&W Diamond к такому усю, Diamond за 1,5 лям. самое оно.
_________________ AMD Ryzen Threadripper PRO 3955WX ASUS PRO_WS_WRX80E-SAGE_SE_WIFI G.SKILL F4-4000C16D-32GVK Samsung SSD 960 Pro 14 x RTX3090 VENTUS 3X OC 10
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Этот милый момент, когда 5м обжатого акустического кабеля с родными коннекторами стоит дороже твоих колонок))) Atlas Hyper 2.0 и JBL Arena 130, хотя бы звучит)
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
купил провод или взял где-то погонять? чего было вместо него и в чем отличия? про хайперы слышал отзывы, что из относительно недорогих, вроде как, неплохой кабель. Правда 2.0 малость тонковат, я поглядывал на 3.5 (на перспективу, но пока до таких дело, руки и бюджет не доходят)
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
готов принять на прослушивание дорогущие акустические кабели сечением в руку, для сравнения со своим бюджетным в 6 кв мм. акустика 4 ома имеется, возврат гарантирован
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Сначала я взял на замену межблочному кабелю от Hama кабель WireWorld Pulse от AE-5 до Onkyo 9030, это сразу звук пробустило по разрешению и несколько увеличило глубину, при этом звук стал однозначно лучше, но при этом мутным в нижней части.
Потом, следую многочисленным советам, поменял акустический Real Cable P160T на Atlas Hyper 2.0 с бананами, это сделало звук в разы чище, выправило низ и дало панча. (кстати, интересный глюк словил при замене кабеля, я выключил кнопкой на корпусе 9030, когда менял кабели, после замены на первом включении я не услышал баса совсем, его не было, начал проверять все, почему то перепутались каналы, если верить тесту винды и драйверов ЗК, причем я один кабель вынул из 9030, оставил правую колонку подключенную к правому каналу на усилке, а в винде она играет как левая, wtf? Ладно, выключил 9030, все отключил от него, подключил заново, и все в порядке, играет как должно быть, что это было?)
Но, я пошел еще дальше, гулять так гулять, выкинул из конфигурации АЕ-5, и подключил к ПК через USB Class 2 Audio в качестве ЦАПа Cambridge Audio CXN v2. Еще в догонку поставил к нему по балансу наушниковый усилитель Cayin iHA-6, везде межблочники от Atlas, сижу вот, кайфую.)) Правда, сам бы я всю это схему хренушки родил бы, один очень-очень хороший человек сильно помог в конфигурации, за что ему громадное спасибо.
В принципе, думаю можно попробовать поменять Atlas Hyper 2.0 на Atlas Hyper 3.5, если прямо так круче будет, да и на будущее, когда решусь на перепланировку, и поменяю усилок с колонками. Главное что бы слушать можно было, и не било громко на тихой-средней громкости через стены. Оно итак уже пробивает знатно всеми частотами, скоро жаловаться начнут, особенно учитывая что я очень часто ночью не сплю.
ну это мысли вслух были с моей стороны, я бы 2 мм брать не стал, концептуально тонковаты. Как по факту будет разница и в каких сетапах не знаю)
очень странно, если и правда все было воткнутно как надо. Но, скорее всего, что-то было перепутано. Если после подключения акустических шнурков бас куда-то девается, велика вероятность неправильной фазировки
а так интересный и несколько нетипичный опыт. Далеко не все рискнут ставить шнурки в систему, сопоставимые по цене с аудиокомпонентами. Под "взял на замену", подразумевается сразу покупка вслепую, или была возможность погонять провода и подумать, нужно оно или нет?
Zorro писал(а):
не менее важно, чем твоё
учитывая, что своего я не излагал, а спрашивал мнение прослушавшего о прослушанном, даже любопытно, на что ты огрызаешься. Желчь уже из глаз льется и застилает их так, что даже уже и повода поговниться не ищешь?
