Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64038 • Страница 2339 из 3202<  1 ... 2336  2337  2338  2339  2340  2341  2342 ... 3202  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями.
Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы.
Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Изменения в структуре раздела
Zorro писал(а):
всё уже давно "запруфлено"
Цифры? Ссылки?
И как же достало читать про "китайские компоненты". Вы на своем али насмотритесь на цены на какие-нибудь операционники muses, кондеры Jantzen и транзисторы IRF, а даже вопросом не задаётесь, как китайы умудряются продавать их по ценам в разы меньшие, чем оптовые цены для какого-нибудь mouser и где китайцы берут в промышленных количествах снятые с производства еще в 90-е штуки.
https://hwbot.org/users/terraraptor
Мозголом
ну давай, расскажи какие мега дорогие компоненты применили китайцы в бюджетном китайском усилителе )))
тыц
трансформатор 95мм, у меня в советской оде на 10 Вт тор больше.
и это ещё на пред там свой трансформатор... :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Мемbеr
Фото: 77
Zorro писал(а):
он при клиппинге и вырастет до такого значения, что и есть следствие описанного выше
Soft Clipping не позволяет усилителям NAD уходить в клиппинг.
Спектр искажений NAD C-325BEE
Как всегда, эта фирма вне конкуренции. При мощности 9 Вт основные составляющие (2-я и 3-я) не превышают -70 дБ, а все остальные и вовсе не заметны на фоне шумов, лежащих ниже отметки -90 дБ. Результат — КНИ порядка 0,004%. Вполне возможно, что звучание покажется чересчур нейтральным, но за чистый верхний диапазон и высокое разрешение можно ручаться.
Зависимость КНИ от выходной мощности NAD C-325BEE
Просто уникальная картина — уровень искажений и шумов в диапазоне мощностей 0,05 — 20 Вт ниже отметки 0,005% — это рекорд для нашего теста. Кроме того, он абсолютно не зависит от сопротивления нагрузки. И наконец, усилитель развивает одинаковую мощность на 8 и 4 Ом. Все это — результат работы PowerDrive, системы адаптивного питания оконечных каскадов.
Форма прямоугольного сигнала NAD C-325BEE на активной нагрузке (20 кГц)
Такая картина может считаться образцовой для усилителя этой ценовой категории. Искажения меандра заметно меньше, чем у предыдущих участников теста, что говорит о высоком быстродействии схемы. Судя по завалу передних фронтов, верхняя граница усилителя по -1 дБ примерно 50 кГц.
Форма прямоугольного сигнала NAD C-325BEE на емкостной нагрузке (20 кГц)
Реакция на конденсатор в цепи нагрузки умеренная — выбросы невелики, колебательный процесс быстро затухает. Никаких проблем с выбором колонок и акустических кабелей, скорее всего, не будет.
Спектр искажений усилителя NAD M3
А вот здесь — совсем другое дело. В спектре видны лишь 2-я и 3-я гармоники, все остальные по амплитуде сравнимы с шумами. Общий КНИ — 0,006%, и это при 150 Вт на выходе! Вывод напрашивается сам собой: при выборе акустики для этого усилителя следует избегать моделей с провалами импеданса. Оптимальный вариант — 8-омные колонки, при такой мощности усилитель их легко раскачает даже в очень большом помещении.
Зависимость КНИ от выходной мощности NAD M3
Просто уникальная картина: уровень искажений и шумов в диапазоне мощностей 0,05 — 10 Вт не превышает 0,005% — это рекорд для нашего теста. Кроме того, он почти не зависит от сопротивления нагрузки. И наконец, усилитель развивает одинаковую мощность на 8 и 4 Ом. Все это — результат работы PowerDrive, системы адаптивного питания оконечных каскадов.
Форма прямоугольного сигнала NAD М3 на активной нагрузке (20 кГц)
Такая картина может считаться образцовой для усилителя любой ценовой категории. Искажения меандра заметно меньше, чем у предыдущих участников теста, что говорит о высоком быстродействии схемы. Судя по завалу передних фронтов, верхняя граница усилителя по -1 дБ примерно 70 кГц.
Форма прямоугольного сигнала NAD М3 на емкостной нагрузке (20 кГц)
Я дрочистый изумруд
Core i3-12100F // 32GB XPG GAMMIX D20 // RTX 5060 Ti 16GB MSI INSPIRE 2X OC // LG 24GS60F @180Hz G-Sync
Мозголом
позволяет сгладить резкие границы при клиппинге, которые плодили бы море высокочастотных гармоник, делая звук грязным.
но сам клиппинг никуда не девается и является следствием, как было сказано выше, применения слабого трансформатора
Zorro писал(а):
зато находка маркетологов на грани гениальности - превратить недостаток в мега достоинство
Ага :D
Типа это он не на 4 ома мощнее не умеет, а на 8 как на 4 тащит :crazy: Никто так не умеет! Налетай народ! :D
Аудиофильские стойки почти готовы под жабли :D
Мемbеr
Фото: 77
Функция Soft Clipping у усилителей NAD предназначена для плавного ограничения уровня сигнала на входе усилителя мощности.
Технически это выглядит так: сопротивление, включённое последовательно со входом оконечника, и два транзистора разной проводимости, включённых параллельно друг другу, и параллельно входу оконечника.
При подаче на базы этих транзисторов небольшого открывающего напряжения (включение Soft Clipping), они начинают ответвлять входной сигнал через себя на землю. Чем больше входной сигнал, тем больше открываются эти транзисторы.
Таким образом, при превышении определённого уровня, сигнал на входе оконечного усилителя плавно ограничивается, не допуская перехода усилителя в режим ограничения сигнала.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
zefirka Ты слушаешь KEF iQ3(0) но молчишь? Рассказывай давай. :old_writer:
Я дрочистый изумруд
Последний раз редактировалось ultrafx 24.12.2018 13:35, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
иди дальше оду слушай, там трансформатор ништяк :ok: :lol:
Прости серых и убогих, ты-то давно уже весь хайфай обыграл во всех дисциплинах, остальные еще не доросли до такого высшего пилотажа.
Чесслово, лишь бы погундеть
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Мозголом
это и есть сглаживание углов при клиппинге ;)
inane писал(а):
иди дальше
далее тебя сложно уйти... ))
если в Оде на 10 Вт тор 110 мм, а в Наде на 50 Вт - 95 мм, то возникает вопрос - что тут ещё хай-фай :D
И это делает советский аппарат 2 класса сложности лучше, чем обсуждаемый NAD? Ты звук по диаметру тора определяешь?
Ты опять съезжаешь с темы, потому что конкретики у тебя нет (и, уверен, не будет). При проектировании РЭА подбор ведут для достижения целевых характеристик, а не по цене "чтобы пожирнее" - напротив, в коммерческих решениях допустимо ориентироваться на разумный минимум. Ты накидываешь на NAD, вот только он вполне вписывался в рынок - и значит, технические решения и выбор компонентов адекватны цене.
Я тебе переформулирую предыдущее свое высказывание (потому что тебе очень надо, похоже) - в обсуждаемом усилителе БП полностью достаточен, чтобы выдавать заявленные в характеристиках 50Вт при 4/8 Ом. Если бы ваши хотелки, чтобы NAD "не экономил" воплотились в реальность, очень быстро бы пришлось менять и все остальное - менять кондеры под новое питание, менять транзисторы под новые токи. И, представь себе, именно так обычно и бывает - более дорогие модели линейки идут с более мощным БП и т.д., предлагая уже бОльшую выходную мощность.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Я так понимаю, у тебя такая вот физическая картина мира, да?)
Фото: 33
я для тебя ориентир что ли или зачем вспомнил? смелее вперед за мечтой, у тебя пока отлично выходит :ok:
АС нет, усилителя нет, опыта прослушки нет, ЧСВ валом. Ах да, ты по салонам ходил и какую-то рухлядь слушашь. Авторитетно :applause:
Мозголом
речь шла о мощности, а не о звуке.
так что это не я с темы съезжаю ;)
а в случае с трансформаторами между размерами сердечника и мощностью есть прямая зависимость
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
я бы мог сказать в местах всплеска производной выходного сигнала, но юристам думаю так понятней ;)
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
так никто с этим и не спорит)) самое смешное тут - это как юристы бросились защищать отдел маркетинга Нада, который навешал им лапши на уши :)
Фото: 33
самое смешное тут, что над нормально играет, а у кого-то только желчь льется, как бы до кого докопаться. Трансформатор ему всему виной. На всю комнату себе трансформатор намотай, твои двери лучше от этого не заиграют.
Ты, похоже, много чего мог бы, но история не терпит сослагательного наклонения. Терминология, явно, не твое - я не юрист, но и ты не инженер)
Мемbеr
Фото: 77
У HD 990 тоже мелкие торы, но выдает от 300 ватт на 4 Ома.
Я дрочистый изумруд
Мозголом
это смотря с чем сравнивать...
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд:
не такие уж и мелкие - 2 по 120. к тому же мощность наверняка указана кратковременная, клип позволяют избежать конденсаторы
Zorro писал(а):
и если в усилителе мощность в 4 ома не в 2 раза больше мощности в 8, то значит у него слабый БП и на 4 он даёт просадку
Твои же слова? И дело тут не в маркетинге - ты просто лучше инженеров знаешь, как решать инженерные задачи.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Так у Оды же аж 10Вт при 105мм!
Мозголом
Твои же слова?
мои. а ты будешь и дальше утверждать, что не юрист? :)
по даташиту Над выдаёт 50 Вт в 8 Ом
так?
следовательно, по уменьшению мощности от 2*50 Вт при нагрузке 4 Ома (см. закон Ома) можно судить о мощности БП
так?
и тут мы имеем... тоже 50 Вт... странно... наверно потому, что БП больше 50 не выдаёт :D
Мемbеr
Фото: 77
HK 990 выигрывает у всех своих конкурентов по массе, мощности и всем другим параметрам, измеренным нами. Усилитель обеспечивает почти 200 Вт при сопротивлении 8 Ом и более 300 Вт при 4 Ом; идентичные результаты также получены в двухканальном режиме благодаря двойному независимому источнику питания для обоих каналов.
График на рисунке 3 также выглядит великолепно; THD + N ниже 0,1% появляются еще до 1 Вт, а в областях с самой высокой мощностью (38 - 160 Вт для 8 Ом и 70 - 245 Вт для 4 Ом) можно даже говорить об искажениях ниже 0,01%.
Фраза "также получены в двухканальном режиме" и измерения 1/2 канальных режимов (с идентичными результатами) как бы намекают, что 190 ватт на 8 Ом и 306 ватт на 4 Ом он выдает на один канал с одного трасформатора.
По итогу 160/245 ватт при <0,01% с тора.
Я дрочистый изумруд
Фото: 97
:roll: Да, интересно тут, последние четыре страницы особенно. Я теперь знаю, что мощнось УМ определяется размерами трансформатора. Печально у меня совсем получается.29551
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
