Main Character
Вам же сказали, что звук дело сугубо индивидуальное как на вкус так и на карман.
Я лично еще советую выкрутить все регуляторы громкости на 50%, потому что
выше уже возникают, имхо, искажения
_________________ Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
Да нет, сейчас все чистенько играет (без всяких улучшайзеров, но при 100% громкости, в драйвере, а не колонок ес-но). При этом требл и басс на 50% (или как там они).
У меня другой вопрос, а где искать этот Bass Redirection ? Или нужно сначала конкретно воткнуть сабвуфер к отдельному выходу звуковухи (в какой из оставшихся ?) и тогда в варианты 2.0/2.1 появится что-то новенькое ?
PS. А есть возможность аппаратного среза частоты для саба на уровне ЗК ? Че-то все сабы от Ямахи почему-то идут без регулировки среза, а 200гц от саба мне нафиг не нужны, максимум от 100 и ниже...
У меня проблема, помогите пожалуйста
карта SB X-Fi (SB0670). ОС WinXP.
При регулировки громкости основным регулятором изменяется громкость только во фронтальных колонках (саб, цент и тылы играют также), ставил последнии версии драйверов и Console Launcher, не помогло.
К сталкивался с такой проблемой подскажите, что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2007 Откуда: Москва
я сталкивался с такой проблемой... Чесно скажу уже не помню где было решение... но точно скажу.. ни винду ни драйвер не переустанавливал...
Попробуй в настройках акустики в винде.. выставить колонки 5,1.. или сменить на другой режим и вернуть обратно... + я снимаю галочку в драйвере Креатива (рядом с кнопкой ТНХ) о синхронизации настроек громкости Креативовского совта с драйвером винды... Это дает свободу при настройке громкости звука каждой отдельной колонки из под винды (лень просто мучаться с выставлением угла и растояния до колонки в настройках креатива + понижения/увеличения громкости динамика. На мой взгляд для пользователей домашнего уровня это излишек, а вот если где то в клубе или объмном помещении - тока там это впринципе и почувствуется)
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2004 Откуда: Holy Land
Я тут облазил уже почти всю ветку и не могу понять, если X-Fi XtremeGamer Fatal1ty (который без драйва) и X-Fi Xtreme Gamer это одно и тоже (ну кроме этого как я понял бесполезного x-ram)
то почему я вижу тут очень много людей которые переплачивают 1/3 за Fatal1ty ?
Хочу перед обновкой своего Audigy ZS окончательно для себя решить и определится, я переплачиваю за Fatal1ty или беру Xtreme Gamer и получаю всё то же самое только в менее красивой коробке.
И хочу задать ещё маленький вопросик тем кто обновили именно Audigy ZS на Xtreme Gamer, каковы ваши впечатления? стоит менять?
_________________ Жизнь - игра: задумана хреново, но графика обалденная
Main Character
FAQ писал(а):
Обратите внимание на то, что Bass Redirection доступен только в конфигурациях колонок, предусматривающих отдельных канал для сабвуфера, то есть не работает с 2.1 и 4.1.
2.1 и 4.1 никогда не были аудиостандартами, каналов звука там 2 и 4 соответственно. В отличие от 5.1, где каналов звука 6. Т.е. выделение баса в 2.1 - это дело акустики, а не ЗК.
На каждой странице в самом верху ссылка "Решение проблем с драйвером 2.15.0006"
Вероятно им не нравится то, что не-fatality низкопрофильная. А fatality большая такая, сердитая плата .
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
4e_alex Решение проблем с драйвером 2.15.0006 не помогает у меня каналы не на 0 сбрасываються, а просто не регулируються, меняется громкость только фронтов.
Мемbеr
Ну вообще-то для уже готовых комплектов 2.1 продающихся в магазинах, это и не нужно, они подключаются по одному единственному проводу и сами для себя распределяют сигналы.
Я вижу смысл в принудительном перенаправлении НЧ на отдельный источник (подключенный отдельно сабвуфер) и не вижу смысла в этом, если источник - один комплект 2.1, который по сути подключен по одному проводу и должен получать весь сигнал и уже сам выбирать, что и кому воспроизводить.
Ты сам привел цитату с ключевой фразой про "отдельный канал под сабвуфер"
...предусматривающих отдельных канал для сабвуфера...
Речь в этой цитате идет, кстати, как раз об вариантах 5.1/7.1 (см. вопрос в ФАКе выделенный жирным шрифтом). То есть как раз то, что мне нужно, когда сабвуфер идет как отдельный источник (обычно подписывается как SW).
В "графической" оболочке для X-FI есть перенаправление низких частот...
Но система 2+сабвуфер не универсальна в плане прослушивания музыки...
хотя бы потому, что подсознательно чувствуешь - откуда происходят низкие звуки...
да и настроить и установить его не просто, как может показаться...
Отлично отыграют за саб 2 напольника с тремя-четырьмя динамиками (ВЧ,СЧ,НЧ)
и даже создадут при правильном расположении "звук вокруг"
В обычном режиме выход на саб будет задействован,если видеокарта получает на входе
сигнал по этому каналу... например DVD 5.1...
Я активный саб задействую только в фильмах с помощью FFDSHOW там есть перенаправление
низких на LFE
Мемbеr
experimentator писал(а):
ultrafx
В "графической" оболочке для X-FI есть перенаправление низких частот... Но система 2+сабвуфер не универсальна в плане прослушивания музыки... хотя бы потому, что подсознательно чувствуешь - откуда происходят низкие звуки... да и настроить и установить его не просто, как может показаться... Отлично отыграют за саб 2 напольника с тремя-четырьмя динамиками (ВЧ,СЧ,НЧ) и даже создадут при правильном расположении "звук вокруг"
В обычном режиме выход на саб будет задействован,если видеокарта получает на входе сигнал по этому каналу... например DVD 5.1... Я активный саб задействую только в фильмах с помощью FFDSHOW там есть перенаправление низких на LFE
Уже ближе к телу. Я уже понял, что "в графической оболочке есть перенапрявление", хотел уточнить и убедиться что и где, перед покупкой саба.
Насчет применения и настроек, я знаю, у меня дома уже стоит одна пара с сабом Магнатом в другой комнате.
Мне саб сейчас нужен в большей степени тоже для фильмов и игрушек, в музыке мне он нужен лишь в тяжелых случаях, когда АС НЧ не играют.
В общем, меня интересует работа 2+1 (к отдельному выходу ЗК). Игры, фильмы и музыка. Желательно на уровне ЗК, чтобы один раз включить и забыть об этом.
Мемbеr
Наверное все-таки придется брать саб на свой, как говорится, страх и риск.
PS. Почитав инет наткнулся лишь пока на один вариант заставить нормально работать систему 2.0+ активный саб. Купить переходник/разветвитель Minijack>2xMinijack, чтобы в один выход на ЗК воткнуть оба аппарата, дальше саб в теории сам уже себе откусит нужные ему НЧ. Вроде как по принципу высокоуровневого подключения, только по аналогу
Есть два варианта для стереопары+саб:
1. В граф.оболочке X-FI найти кнопочку THX, выбрать конфигурацию 2.1,
на последней закладке, там есть возможность выставить частоту среза НЧ и уровень... это по памяти если что говорю
2. Вариант с разветвителем не очень хорош, так как могут сгореть компоненты...
а могут и не сгореть... кроме того любые меж-сочленения влияют на звук, так как
меняются характеристики проводника...
Имхо, стОит взять активный саб с настройкой частоты среза, уровнем и СТЕРЕО-ВЫХОДОМ... не знаю только усиливают ли сабы этот выход для АС или только
линейный выход имеют дальше на усилитель...
Что нибудь типа такого
http://www.mvideo.ru/Swf/show.php?id=165378&prefix=m
Мемbеr
Я там нашел только Bass Boost, это что-то вроде усиления басов (и да, там срез и уровень). Но там никакого намека на отдельный активный сабвуфер нету...
Я думал уже над всем этим. Насчет сгорания хз конечно... А вот насчет качества звука, да... Смущает данный пункт...
Насчет второго варианта тоже думал и у желаемого саба все это имеется (Pure Acoustic RB 1150), только там тоже звук будет проходить изначально через саб. И появляется зависимость от сабвуфера для АС, а так же придется подключать (тянуть провод) от АС к сабу... Ну не знаю короче...
Срез НЧ в панели X-FI идет на линейный выход для саба, дальше его\ее не волнует, что туда воткнешь... для активного саба и нужен линейный выход на ЗК
http://www.pure-acoustics.com/design/ru ... _rb_10.htm Имеет, как я понял, встроенный усилитель для подключенных к нему АС,
так что вариант неплохой, так сказать 2.1 все в одном все зависит от качества этого усиления - обычно для фильмов\игр
такого должно хватить... для музыки конечно лучше саб использовать
по назначению, а усилитель иметь отдельный и от саба и от остальной акустики
Мемbеr
ultrafx
Срез НЧ в панели X-FI идет на линейный выход для саба, дальше его\ее не волнует, что туда воткнешь... для активного саба и нужен линейный выход на ЗК.
Все-таки терзают сомнения. Во-первых, название опции "Басс Буст", явно переводится как усиление баса. Во-вторых, при включении этой опции, басс действительно усиливается. В-третьих, где-то читал (уже не помню где, источник оф., мб в документации), что этот самый басс буст якобы помогает не очень убедительным полочникам выдавать более убедительные низы, если их не хватает.
Я конечно могу попробовать взять под манибек JB-180, дабы испробовать что и как, только напрягаться уже стал, стоит ли вообще -_- Хотя схитрю, притащу из соседней комнаты Магната и помучаю его.
Притащил, подключил, эффекта ноль.
Чего не тыкай, не включай, в конфигурации 2/2.1 сабвуфер подключенный как отдельный источник не играет. Играет только в конфигурации 5.1 и выше (правда он еще и за центральную колонку играет, но это понятно).
Так что, имхо, я окончательно забил на эту идею, ну его нафиг.
PS. И кстати, я видать переоценил возможности своей комнаты, при выкрученной ручке громкости на сабвуфере где-то на 1/8, такой грохот стоял в комнате, мне аж страшно стало Думаю, что JB-180 мне хватало бы с головой даже на половине его возможностей.
Глупо даже как-то это выглядит. В сегодняшнем веке не сделать нормальную поддержку нормальной акустики, подключения активного сабвуфера.
У меня саб подключен через ресивер, но ресивер сам не вырезает для него НЧ,
в 2.1 играл вроде он из THX-панели...
только нет ее теперь у меня этой панельки, так что проверить не могу (лениво )
грохота кстати и не должно быть... бас должен быть точным, сочным таким...
лучше закрытого типа, без отверстий... лучше всего мощности более 200 Ватт
тогда раскачается
Насчет заморочек с подключением... она как бы есть, но как-то сделана через
одно место... вернее не в том месте... ну дык поглощаем плоды отсутствия конкуренции
у криэтива... железо вроде ничего, но костюмчик то там жмет, то тут не дотягивает...
Сейчас этот форум просматривают: Jones и гости: 29
