Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5374 • Страница 236 из 269 • <  1 ... 233  234  235  236  237  238  239 ... 269  >
Mini-FAQ:
И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ
Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Здравствуйте, посоветуйте колонки для ПК, либо 2.0 либо с сабом 2.1.
ГДЕ БРАТЬ? любой магазин в Москве, предпочтительней Регард, так как системник и ещё много чего буду брать там
БЮДЖЕТ до 10 000 р
ТРЕБОВАНИЕ глубина колонок не боле 185 мм (ограничение стола)
ДЛЯ ЧЕГО? ролики на ютуб, игры, музыка в основном рок
ПРЕДПОЧТЕНИЕ больше 10 лет сижу с 2.0 Jetbalance 381, хотелось бы бы чего то схожего
ПРИМЕРЫ подобрал по яндекс маркету по отзывам, рейтингу
Из 2.0 https://market.yandex.ru/catalog/55352/ ... ceto=10000
SVEN SPS-721
defender Mercury 35
Из 2.1 https://market.yandex.ru/catalog/55352/ ... ceto=10000
Logitech Z533
Dialog AP-220
Edifier S330D
SVEN не плохо.
Статус: В сети
Фото: 14
Dmdienes писал(а):
SVEN не плохо.
были дешманские sven sps 608, сильно фонят, и это не из-за фильтра в источнике питания, пробовал внешний БП подключал - тоже самое. это так называемая "паразитная петля" массы, так и не смог найти где именно масса "закольцована"... у друга sps 702 тоже сильно фонят. кабели подключения меняли. результат то-же...
а я "доэкспериментировался" с настройками AC3Filter, динамик в сабвуфере Microlab M700 захрипел, на низкой громкости вообще слушать неприятно... вопрос - а можно заменить динамик на советский 6гд-6(10гдн-1-4) или аналогичный? понимаю что сопротивление 8Ом, а родного 4Ом, и чувствительность разная, но "оригинальный" стоит не дешево, да его еще найти надо...
Мозголом
Яков писал(а):
сильно фонят
1. если это они:
то, "внешний" БП тут не поможет :)
2. если фон - это 50 Гц, то почти наверняка поможет увеличение емкости сглаживающих конденсаторов (можно прямо в параллель подпаять)
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а что ж нет? если в дырку от родного не влезет, то можно напильником подпилить :D
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Статус: В сети
Фото: 14
да если не влезет - "поможем" :comando:
я про то что не окажется ли усилитель слишком слабым для 6гд-6 8Ом?
пробовали уже, ничего не изменилось...
Мозголом
вообще-то это не самая большая проблема... :)
если загнать в простенький калькулятор https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator данные ящика и динамика, то можно посмотреть на АЧХ
с землёй в подобных усилителях обычно не заморачиваются, главное - уменьшить размер платы.
она там как шина, собирает последовательно землю и питания и входа, и т.д.
у меня есть аналогичный, для опытов в красивом корпусе))
и в нём присутствует фоновый шем (не 50 Гц). низкочувствительные АС удалённые от слушателя на несколько метров решают проблему :)
Статус: В сети
Фото: 14
Zorro
это все понятно, считается все, и размеры корпуса, и фазоинвертор или экспопорт и т.д. если этим заняться то можно до такого "досчитаться"... мне попроще, я не особо требователен к акустике.
Статус: В сети
Фото: 14
и еще в sven sps 608 динамики крепятся не к корпусу из МДФ (или это прессованный картон...), а к пластиковым накладкам
во как
это вообще верх инженерной мысли в акустике. :lol: так что не все SVEN "одинаково полезны"...
Ребят помогите советом, отписался уже в теме с мониторами, да как то там молчат ребята.
Комп обновил,а вот система осталась старая:) Муз.центр panasonic sa-ak520, в ттх колонок/мониторов вообще не шарю, так обычно использую для музыки/фильмов/сериалов/игр, классику не слушаю.
Дома могу навалить звука для музыки,если дома тренируюсь.
В пределах 10-20к есть варианты колонок/систем 2.1/мониторов? Комната не большая 5 метров на 4 метра. И вообще мониторы лучше брать? или 2.1 систему собирать?
Буду рад если тыкнете носом в FAQ какой нибудь (для особо одареных дураков как я), так же может просветите насчет звуковой карты? встройка у мамы Realtek ALC1220, вытянет ли нормальные колонки/мониторы эта встройка?
Заранее благодарен
FD R5>z270x>7700k>GTX 1080 TI HOF>NH-D15>2x8GB G.Skill>850 EVO 250Gb>850 PRO 512Gb>Toshiba 3Tb>SeaSonic SSR-650FX
Последний раз редактировалось MadJesus 09.01.2019 16:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 18
Для музыки 2.1 не лучший вариант. Стерео лучше.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Эту поделку вообще "акустикой" можно назвать с бооольшим натягом. :oops:
Дешевые ММ пукалки.
Статус: В сети
Фото: 14
вообще ну их куда подальше эти "СВЕНы", "Микролабы" и прочую дешевую современную акустику, "плюну" на все, достану из закромов Radiotehnika У-101, вытащу из чулана колонки Вега 25АС-109, подключу к компу и буду соседей контузить! :D
mol61
я в последнее время так же начал думать, вообще 2.1 какой то "недоделышь", сабвуфер только место занимает, а эффекта типа "звук вокруг" или подобного все равно не получить, тогда уж 5.1 или 7.1, и то для музыки все таки лучше простое стерео, а 5.1/7.1 для фильмов, и возможно в некоторых играх можно "описаться" от неожиданных выстрелов или стуков сзади.
Фото: 18
Свены Свенам рознь. У меня тоже Свены, 5.1 колонки и Ресивер. Если дать громкости на "пол децила" то соседи уже дверь ломают. :-)
Добавлено спустя 3 минуты:
Было у меня что-то такого уровня. Но захотелось объёмного проникновения.
Фото: 35
он всего лишь для подзвучки, а не для каких-то эффектов. у меня к примеру усил ямаха+закрытые ящики, глубины баса не хватает, саб это дело исправляет, не внося при этом излишнее давление на уши.
Статус: В сети
Фото: 14
mol61
Свены Свенам рознь
согласен, выше классом акустика просто обязана быть качественной.
вполне возможно и так, пробовал когда то в юности подключать НЧ-динамик стерео усилителю, стерео эффект есть по ВЧ и СЧ, по НЧ только моно.
подключается просто
конечно работает не как усилитель 2.1, отдельного канала на саб нет, но эффект примерно тот же, можно колонках левого и правого каналов добавить фильтры чтобы ослабить НЧ, и из обычного стерео получается псевдо 2+1.
Фото: 18
Так и обычные колонки 2.1 де факто псевдо. Так как НЧ составляющая выделяется из стерео сигнала и потом подается на свой усилитель. Я что-то не припомню, звуковухи такие вообще существуют, которые умеют 2.1 делать? Встроенные кодеки все поголовно умеют 2.0, 4.0, 5.1 и 7.1.
Статус: В сети
Фото: 14
mol61
я про то что для саба при подключении к стерео нет отдельного усилителя, а так да - в акустике 2.1 на саб сигнал берется левого/правого каналов., только по линейному входу.
спорный момент, мне возле компа наоборот нравится 2.1, колонки на столе, а вуфер на полу. Скорее от самого набора зависит качество звука.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Прогресс в области звука за последние пару десятилетий выражался в основном в уменьшении габаритов и себестоимости, очень далеко не факт, что купленная вами система будет лучше по качеству вашего музыкального центра. К примеру часто упоминаемый в теме и приобретенный недавно лично мной Edifier S330D запущен вроде в 2008 году.
Качество интегрированных звуковых карт даже в бюджетном сегменте сейчас таково, что удовлетворит любого, кто "не шарит". А у вас вроде как погуглил, решение не бюджетное. Ну и плюс в озвученном вами диапазоне уже с его нижней половины появляются системы с подключением по оптике, когда "звуковая карта" находится в акустике.
Так что просто выбираете акустику 2.1 с двухполосными динамиками, с тем дизайном и набором плюшек типа ДУ, выносного усилителя и мигающих лампочек, который будет удобен лично вам, проверяете по обзорам, что это не явное г... и наслаждаетесь. Ну и тему можете по диагонали просмотреть, кто какие варианты к покупке рассматривал и как это аргументировал, выделите таким способом явных лидеров.
M4A785TD-V EVO Atlon II X4 645 RAM 8Gb Kingston KVR1333 (4x2Gb) PX-128M5Pro WD Black 750Gb WD Green 1Tb Dell U2412M
Фото: 3
купил Edifier S350DB. Из колонок слышен едва заметный писк, идущий от вч-динамиков. Кто знает, с чем это может быть связано? У кого тут тоже эта модель, у вас есть такой глюк? Надо ли отдавать в СЦ/менять?
i7 2700K @4850, ASUS Maximus IV, 2080Ti Palit Dual, 16Gb DDR3 @2200, SSD 512Gb Plexter, Corsair AX1600i, Philips 328E1CA
Добрый день. Подскажите можно ли за 7-8тыс собрать из б/у комплектующих 2.1 систему для фильмов / музыки?
Из того что я нашёл на авито это про1 про3 и техникс ен770, актуальны ли они сейчас или есть что-то получше?
Заранее благодарен
Война - фигня, главное - манёвры (с)
