Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13134 • Страница 238 из 657<  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 657  >
Фото: 16
Dark_Crush писал(а):
при установке последних драйверов он тупо не видит его, да и пункт воспроизводить через цифру в проге отсутствует
А spdif устройство есть в списке устройств воспроизведения? Если есть, попробуйте поставить его устройством по-умолчанию. Ещё народ советует выключить все устройства кроме нужного. Также говорят, что звук есть только из проги SB Pro Studio (где все настройки) при проверке динамиков, а из других программ нет. У одного из вопрошающих звук появлялся после того, как он вытаскивал кабель хдми из ресивера, что, в принципе, логично. А вот если у вас даже в списке устройств нет spdif, то кроме полного удаления и переустановки дров у меня вариантов нет.
Нет такого слова - "вообщем". Есть "в общем" и "вообще". Пишите правильно.
Да уже что только не делал (кроме смены PCI слотов), звук по цифре получается пустить очень хитрым способом, включаю встроенную звуковуху (Supreme FXII) накатываю на нее драйвера от SB и опля, становится 4 устройства контроллер, 2 ZXR и ДБ плата, но при таком раскладе в софтине уже нельзя выбрать ни колонки, ни настроить их, ни переключатся на уши)
Подскажите как у sb z c размерами, решил брать боксовую та что в кожухе. Но боюсь, что карте будут мешать проводки с передней панели, т.е pci ex слот для ЗК самый нижний и находится он чуть выше гребенок для подключения передней панели. А то возможно придется снимать кожух, но тогда можно сразу взять bulk версию, а на ней кондеры ндругие. :-(
А что воткнуто в верхний PCIe x1?
Его закрывает видеокарта.
Фото: 42
это каким образом? :roll:
◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT (kraken) X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Фото: 16
480 мси два слота же. Если после звуковухи хотя бы минимальный зазор будет (лишь бы не соприкасались), всё будет ок. Могу вечером сфотать, как у меня установлена версия без кожуха.
SK.art писал(а):
это каким образом?
Карта толстая 2х слотовая, даже если удастся воткнуть туда ЗК, там будет 1мм зазор и рядышком вентиляторы. Это можно считать, что закрывает.
Думаю первый слот это не вариант, без нормального зазора в 2см не будет обдува у карту.
Нашел её габариты 10мм в кожухе, прикинул на глаз, думаю встанет. А если нет, тогда придется снять.
Фото: 16
всё нормально, если в корпусе прохладно. Часов в 8 скину фотку. Если не забуду)
Фото: 3
моя HIS турбинка вообще 2,5 слота занимает: если сунуть ЗК, то кожух ВК подпирает текстолит, и плата гнётся. представители HIS соглашаются с проблемой ихних ВК.
Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати.
Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
[quote="Btulhu"][/quote]
В общем оказалось что она отказывается работать с х1 и х4) на х16\8 все заработало в момент
Есть вариант взять фобус хоть и дороже у неё кожух не на всей плате. Но чувствую будет шум от доп. питания, т.к розетки не заземленные. А костыли мастерить не умею.
Подскажите , какой выход на наушники в Sound Blaster Z ,на сколько ом расчитан ,и сколько мв он выдаёт при 32 омах .Что за микруха там отвечает за ушной выход ? Если сравнить с SE ,где мощнее выход при 32 омных ушах ?
Gigabyte Z490 AORUS Elite AC, i5-10400, G.Skill 32Gb 3000MHz , Sapphire RX6700 10Gb , M2 Samsung 970 EVO Plus 500Gb, Seasonic FOCUS GX-650W, Corsair Carbide 275Q
Фото: 16
я тут вспомнил, что у меня тоже на х1 вроде не работало) Странно. Ну и ладно.
Выход 3,5мм, усилитель до 600ом (по спецификациям). Народ пишет, что sennheiser hd800 раскачивает полностью, а вот байеры 600ом уже не тянут. Чтобы ответить на вопрос по мощности и т.д., надо делать запрос в саппорт либо хорошенько пошарить по зарубежным форумам. + вот в этом обзоре очень подробно, на мой взгляд, разобрали карту. Про усилитель там есть, для наушников это JRC2114, по информации из обзора.
Ну и может кому интересно будет)
Полные спецификации Creative Sound Blaster ZxR
Let me give you some technical specifications of our Sound Blaster ZxR.
Sound Blaster ZxR (SB1510)
Impedance:
Front L&R = 10K Ohms
Rear L&R = 10K Ohms
Center = 10K Ohms
Subwoofer = 10K Ohms
RCA Aux-In = 20 Ohms
Rear Mic-In (unbalanced) = 600 Ohms
Headphone Out = 33/300/600 Ohms
Frequency Response (typical): 10Hz to 90KHz
Frequency Response @96KHz:
Front Channel Out : 10Hz to 45kHz
Rear Channel Out : 10Hz to 45kHz
Center Out : 10Hz to 45kHz
Headphone (32 or 33/330/600 ohms): 10Hz to 45kHz
Frequency Response @192KHz (stereo):
Front Channel Out : 10Hz to 88kHz
Maximum DAC Resolution:
Front Channel Out : 24-bit, 192KHz
Headphone Out (32/33 ohms) : 24-bit, 96KHz
Headphone Out (600 ohms) : 24-bit, 96KHz
Output Level (Full Scale):
Headphone Out (32/33 ohms) : 1.49V (normal gain), 2.97V (high gain)
Headphone Out (300 ohms) : 3.10V (normal gain), 5.80V (high gain)
Headphone Out (600 ohms) : 3.29V (normal gain), 6.20V (high gain)
SNR: 124dB (with interchangeable op-amp)
THD + N:
Front Out - 0.001%
Headphone Out (33 ohms) - 0.003%
Headphone Out (300 ohms) - 0.002%
Headphone Out (600 ohms) - 0.002%
Power Outputs(V2/R):
Headphone Out (32/33 ohms) : 70mW(normal gain), 275mW(high gain)
Headphone Out (300 ohms) : 32mW(normal gain), 112mW(high gain)
Headphone Out (600 ohms) : 18mW(normal gain), 64mW(high gain)
Supported Mic impedance: up to 2.2Kohms
Supported Analog output impedance (RCA FL, RCA FR, Rear, C/Sub): up to 10K ohms
Speaker Support: 2.0, 2.1 and 5.1
Спасибо большое ,как раз это и было нужно .
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Судя по этим характеристикам , ZxR раскачает и нормально будет работать только с ушами до 40 ом
Пользуюсь простой Z. В устройствах воспроизведения доступно 24bit, 96000Гц. Хотя у карточки заявлено 192000Гц. Может подскажет кто почему так?
Фото: 42
акустика какая подключена?
пользуюсь только наушниками. Подключен микрофон и за ним сразу наушники подключены.
Фото: 16
цап для наушников поддерживает только 96кгц. Это для динамиков цап поддерживает 192. На звуковой карте два ЦАПа)
Вот это поворот!
Я читал, что выход на наушники "реализован через другую обвязку". На плате используется в качестве цапа цирус 4398. Какой же цап используется для наушников???
Тоесть она неполноценная для использования с наушниками? :bandhead:
