Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 9635 • Страница 238 из 482 • <  1 ... 235  236  237  238  239  240  241 ... 482  >
romanovkv писал(а):
Очень хотелось бы услышать ваше мнение про УМ Леонида Зуева
В архиве о УМЗЧ оставил(№11 1984г),посоветовал бы обратить внимание:
1)Cверхлинейный УМЗЧ с глубокой обратной связью.(№10 1999г) С.Агеев.Статью полезно почитать.
2)Многоканальное усиление в УМЗЧ с крайне глубокой ООС.(№3 2004г) А.Литаврин.
Схемотехника лабораторного класса - недостяжимые параметры при обычном подходе.
strelok13_13 писал(а):
Вопрос: есть ли какие нибудь динамики, которые могут конкурировать с динамиками от alphard? Это не реклама это вопрос, ответы можно в личку.
С каких пор альфарды стали показателем качества? Да хоть 25гд36...конкретнее вопрос задавайте.
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
У них цена оч вкусная. По цене конкуренты интересуют.
-Трезвость норма жизни...
-Это вопиющая фигня, вот так!
По цене все авто дины
ну ещё как вариант Ноэмовские (ГДН, ГДШ, ГДС...)
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
как правильно динамики последовательно ставить : +-+- или +--+. подключаются по мостовой схеме.
а 2.1 собрать проще простого на 1554q например. навесной монтаж. 2 канала делаешь как левый-правый, а два канала в мост для саба и подключать в центр-саб.
дешево и прост это точно - уже сделано в качестве эксперимента. только чет не вытягивает она звук качеством, а так 100% лучше, чем в магазине за ту цену.
я вот почему и спрашиваю : собрал 2 одинаковых, но в одной +-+-, а в другой +--+ и первая похрипывает. но первое как всегда комом. вот и думаю расковырять её ?
Фото: 18
+--+ это абсурд. Они же в противофазе работать будут. Один другого глушит. :facepalm: Низов не будет вобще а на верхах искажения.
Похрипывает - значит где-то трабла. Или дин. хрипит, либо с усилком косяк. А вторая как?
вот именно что вторая лучше играет.
я вот думаю почему +--+ абсурд ? ведь вне моста они были бы подключены +- и +- (+ к микрухе, а - в общий).
но в мосту мы концы общие отдираем ну и соответственно соединяем. ??
вот кстати как делал на 1554q. только забыл кондёры на боковые динамики налепить,
а отклеивать не захотел - пришлось в мост. а так было бы 2.1
кстати пробовал я до этого в одном корпусе слушать левый-правый канал :
нормально слышно. на трубу цеплял пластиковую. чем длиннее тем лучше слышно.
Добавлено спустя 1 час 43 минуты 24 секунды:
а какую роль играют входные 0.22 кондёры
В мегафон вообще клево слышно будет!
Вход плюс 1 динамик с него минус идет на плюс второго динамика,с минуса второго возвращаемся к усилку. Будет последовательно...
Имхо лучше для тебя:
плюс и минус подключаем к одному линамику и к нему сверху насаживаем второй,между ними на плюс вешаем кондер(фильтр) и забиваем на сопротивление...китаезы очень любят так делать)
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
0.22 с понтом фильтрующие)
то есть типо так сделать :
приходила такая мысля. кондёры 1000 оставить или на 2000 ?
только интересно будет как 4-х канальная играть или нет ??
и надо ли С3 ставить (ведь как мост получается, а в мосту его нет)
Нашел вот такие головы http://market.yandex.ru/model.xml?model ... hid=308016
Вроде не плохо играют
Как считаете, нормальный 2.0 сделать на них реально?
З.Ы. Моя радиотехника 101 сдохла :D
sv_cheats 1
god
сначала слушаем альфарды а потом лепим такую фигню
что значит нормальный? средней паршивости - да, уровня хотя бы Hi-Fi - нет
СВО или жизнь
Слушал я ваши альфарды....такая фигня.. :?:
ekzo ппц конечно, а не динамики...
я колонки делал на таких динамиках:
Vifa P17WJ00-08 - 2300р за 1шт
SEAS H0881-06 (27TFFC) - 1900р за 1шт
Потом попались под руку
Peerless CSX-176T (850122) (брал с рук по 1500р за 1шт),
заменил Vifa на них (делал колонки по статье Бать - двухполосный громкоговоритель, как раз именно с этими Peerless)
Теперь остались без дела Vifa P17WJ00-08. Хочу замутить из них что-то типо этого.
К ним надо будет докупить еще Vifa D27TG-45-06 по цене 2000р за 1шт
ну и там по мелочи для фильтра - катушку, кондеры...
Ну а еще лежит динамик такой вот - Peerless XLS 10" 8 Ohm 830452 - 9200р за 1шт.
Он мне как раз и один нужен только. Собирать буду сабвуфер на нем, по статье Аудиокиллера, правда у него был Peerless 830500, но мой такой-же почти, размер поменьше, характеристики почти идентичные....
Главное время выбрать. Думаю из таких динамиков и можно сделать что-нить получше мультимедийной акустики Sven, Microlab, Top Device и др...
А с автомобильными связываться, да еще с коаксиалами... Хотя если есть стремление. Но думаю звук не получить на них лучше чем на тех-же
компьютерных колонках, но можно приобрести опыт
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
как думаете есть разница куда общий провод сигнала с компа воткнуть :
в точку 1 или в точку 2 с которой 1554q питается ? сразу скажу, что без среднего диода не работает.
может потому что без него напруга больше и микруха отказывается ?
просто чё то подсирает звук - сижу всяко разно пытаю это дело ....
Закороти точки 1 и 2. Работает?
http://audio-hi-end.livejournal.com/profile Аудиоэкспертиза - это не слух, а анализ услышанного
провокационный вопрос.
В интернете под заказ собирают усилители 5.1 ?
Ну может где-то можно купить/заказать ? Сам не владею познаниями в этой области.
Нужно что-то мощное (100 ват/канал , 4 ом ) .. для просмотра фильмов (приоритет) , типа такого
http://www.ebay.com/itm/5-1-Channel-TA2 ... 189wt_1163
но "сильнее" :)
Только усиление. Никаких преобразователей.
Asus Maximus VIII ranger / i7-6700K / CORSAIR-16GX4M2B3000C15 / Asus strix GTX970 / CFT-750-14C(750W)
Согласен.Честно говоря в динамиках не очень разбираюсь,поэтому и постоянно консультируюсь в этом топике :-)
Мне бы какуюнибудь проверенную статейку, где собирали бы 2.0 на современных динамиках,и чтобы в итоге получился начальный Hi-Fi.Или,допустим,взять пару нормальных динамиков,и рассчитать оформление под них.
Лично у меня дсп навалом,разного,фильтры собрать смогу,да и руки вроде из того места.Наугад делать не могу,да и не знаю тонкостей построения.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Кстати,вот по этим головам человек говорил что они абсолютно нормально играют
sv_cheats 1
god
ekzo в том числе есть и колонки + расписано все про TDA7293/7294
Здрася народ :D
Вот чтото мне приспичило забомбить себе сабик..причины тому аж цельных 4 -
1. Есть пара микрух TDA2052 выдранных из автобусного усилка "блаупункт" годов 90 или гдето там :) судя по отзывам - не самые плохие микрухи,обещают аж по 50 ватт на канал.
2. Есть один лишний динамик ШП из колонок от муз.центра LG, от 31гц играет если верить этикетке и эквалайзеру,подробностей по нём в интернете мало,но знаю что расчитан на обьём около 7 литров(ктото на какомто сайте проводил замеры) вобщем ФИ отпадает сразу.
3. Вот чтото последнее время хочется чтобы долбило...хатя и так долбит ^_^
4. Просто чешутся руки.
Значит что нужно.
1. Схемка УНЧ на этих микрухах.
2. БП...с этим заморачиваться не хочу, но есть пара вариантов -1й запихнуть усилок в мою радиотехнику,но вопрос потянет ли транс,учитывая то что там и своих транзисторов хватает.Имхо непотянет. Тогда вариант 2й импульсник от ноута,валяется без дела 19 с копейками вольт под эти микруху должно хватить.
3. Ну и всякие там советы идеи и мнения :)
