Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16527 • Страница 239 из 827<  1 ... 236  237  238  239  240  241  242 ... 827  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Hakkinen90 у меня никогда в жизни не было ресивера. По поводу многоканала - на вкус и цвет...
bor241 писал(а):
А ламповые кривые усилители, очень приятный звук выдают .
Во многом зависит от соотношения гармоник разных порядков в спектральном составе. Где-то приятный, где-то не очень к месту
Дон Хулио
Hakkinen90 писал(а):
Доброго дня всем. давайте отойдем от пустого разговора, и поговорим о насущном) Кто как настроил свой ресивер? Пользуете ли автонастройку, или только ручками? Мой харман при автонастройке пытается задавить резонансы, и убивает весь звук. посему приходится руками настраивать. Я поставил все как БОЛЬШИЕ а на саб только LFE. Этот вопрос думаю будет интересен многим.
И еще, стерео только в стерео? или в режиме копии фронтов на тыл, или умные раскладыватель стерео на 5/7каналов от небезизвестных DTS и Dolby?
DTS и Dolby не раскладывают стерео. Раскладывает пролоджик. На моем ресивере онкио интегра 900 есть пролоджик 2 музыкальный(есть и для кино пролоджик 2), специально раскладывающий стерео на 5 каналов, саб подключается по высокому к выходам на фронтальные колонки. Если у вас нет такого пролоджика, то даже не пробуйте, слушайте стерео. Саб по LFE подключать тоже не советую, это только для кино. Звук настраивал только по слуху, автонастройка имхо тоже только для кино. На семь раскладывать стерео не советую, получите какафонию. Если хорошее разложение и правильная настройка, получите результат имхо лучше стерео. Задние колонки как и саб слышны не должны быть( не должны выпирать), но при их отключении сами услышите ухудшение сцены и недостаток низа. Также без задействованного фронта, в центре получается провал. Стерео имхо труднее правильно настроить, часто получается плоская сцена, по сравнению с 5.0.
П.С. Записи многоканальные не нравятся (DTS и Dolby), их сведением занимаются специалисты. Даже если все правильно сделают, у вас наверняка будет другая акустика, ее расположение и акустика помещения.
bor241 Саб как раз по LFE подключать самое оно. По крайней мере в моем случае. Довольно басовитые тылы и фронт, и относительно слабый маленький и недорогой саб. В музыке его почти не слышно, что как раз то что нужно под мой вкус. Баса вполне хватает и от фронтов с тылами. Саб только чуть-чуть дополняет картину снизу, особенно на малой громкости эффект чувствуется. Ну и в кино создает эффект тряски дивана в нужные моменты :D DTS записи бывают просто пальчики оближещь, но их по пальцам пересчитать можно. Крутил-вертел, решил, что оптимально, когда тыл копируется с фронта. Они как бы дополняют сцену. Прододжик есть, и не один, еще есть Хармановская фирменная приблуда для раскладки стерео (Лоджик7) там есть варианты раскладки стерео на 5,1 (DTS Neo6,Dolby Pro logic2, каждый из них кино, музыка,игра и так далее) самое оптимальное это сурраунд копи. (5 Ченнел стерео)
А эти про лоджики годятся только телесигнал(моно?) на 5,1 раскладывать или VHS Старые на 5,1 смотреть. ИМХО
bor241
пролоджик типа не долби совсем да и дтс нео не дтс вовсе омг :facepalm:
остальное какая то напыщенная аудиофильская чепуха :ok:
Мультиченел для музыки? :facepalm:
Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды:
Не много о шизофрении
Т.к. эта тема давно уже поднималась многоуважаемыми комрадами, но до конца так и не была раскрыта предлагаю ее осветить более подробно, что-бы у читателей ветки было, так сказать, понимание сути процессов происходящих у аудиофилов.
Шизофрени́я (от др.-греч. σχίζω — раскалываю и φρήν — ум, рассудок), ранее лат. Dementia praecox («преждевременное слабоумие») — полиморфное психическое расстройство или группа психических расстройств, связанное с распадом процессов мышления и эмоциональных реакций. Шизофренические расстройства в целом отличаются характерными фундаментальными расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Наиболее частыми проявлениями болезни являются слуховые галлюцинации, параноидный или фантастический бред либо дезорганизованность речи и мышления на фоне значительной социальной дисфункции, нарушении работоспособности.
Признаки и симптомы заболевания.
У человека, больного шизофренией, могут отмечаться дезорганизация мышления и речи, их необычность, слуховые галлюцинации, бредовые идеи. В силу ряда причин заболевание часто сопровождается социальной изоляцией, ему сопутствуют нарушение социального познания и параноидальная симптоматика, связанная с бредом и галлюцинациями, а также негативные симптомы: апатия и абулия. В редких случаях пациент может сохранять молчание, застывая в странных позах либо, наоборот, впадать в состояние бесцельного возбуждения: это признаки кататонии. Чаще всего шизофрения начинается в позднем подростковом возрасте или в начальном периоде взрослой жизни, нередко нанося серьёзный ущерб личности человека на важнейшем этапе социального и профессионального развития.
Причины заболевания.
Генетика.
Поскольку трудно отделить вклад генетических факторов от воздействия окружающей среды, численные оценки обычно разнятся, однако близнецовые исследования говорят о высокой степени наследственной обусловленности заболевания. Предположительно, наследование носит сложный характер, с возможным взаимодействием нескольких генов, повышающим риск до критического значения либо вызывающим несколько патологических процессов, складывающихся в единый диагноз. Исследования указывают на неспецифичность обнаруживаемых генов риска шизофрении: они способны повышать вероятность развития других психотических заболеваний, таких как биполярное расстройство.
Пренатальные факторы.
Считается, что уже на раннем этапе нейронального развития, в том числе во время беременности, причинные факторы могут вступить во взаимодействие, обусловив повышенный риск будущего развития болезни. В связи с этим интересна обнаруженная зависимость риска шизофрении от сезона рождения: болезнь чаще наблюдается у рождённых зимой и весной (по крайней мере в северном полушарии). Получены свидетельства того, что пренатальные (дородовые) инфекции повышают риск, и это является ещё одним подтверждением связи заболевания с нарушениями внутриутробного развития.
Социальные факторы.
Ещё одним фактором риска является низкий социальный статус, в том числе бедность и миграция в связи с социальными трениями, расовая дискриминация, неблагополучие семьи, безработица или плохие условия проживания. Перенесённые в детстве издевательства и травмирующие переживания также фигурируют в качестве стимула к будущему развитию шизофрении. К социальным факторам риска шизофрении относится также одиночество.
Наркомания и алкоголизм.
Ну тут и так все понятно.
Источник
Hakkinen90, тема вроде про Hi-Fi.... Лично для меня многоканал и Hi-Fi не очень совместимы. Пусть даже многоканал будет самого шедеврического качества, все таки это несколько из разных опер.
Может быть я и не прав.
Добавлено спустя 1 час 9 минут 22 секунды:
Про локализованое восприятие басов от разных колонок и от саба снизу вообще впечатлило. Нет, ну если размер головы как у слона, то может быть... :roll:
Моно на широкополоснике как высшая степень просветления, покаяния аудиофила. То есть субъект "слушал" кабеля, конусы, лампы и прочая, пока не понял, что нужно слушать музыку, а она, если это действительно музыка, искусство, а не набор басов, сибилянтов, песочка и прочей шизофазии, ну очень не требовательна к тракту.
BigFoot как раз таки НЕ локализованное. Когда 5 колонок- звук просто вокруг. Четко локализовать в пространстве колонку невозможно, если не крутить головой, то вообще не понятно где стоит какая колонка. Попробуйте, вам понравится. Иногда слушаю и в стерео, но тогда уже, после многоканала чего то не хватает...
Hakkinen90, похоже мне Вас (да и не только мне) сложно будет понять, впрочем, как и наоборот...
BigFoot Возможно, но ДТС записи и Концерты, записанные в многоканале по вашему мнению тоже не имеют права на жизнь? даже пластинки ПинкФлойда в квадро записанные ?
Ну, почему же? Нехай, пущай...
Фото: 13
А как же люди из 2L. :?:
кино, вино и домино...
м-м-м...А что с ними не так?
Фото: 13
Это у Вас нужно спросить, что с 2L не так:
BigFoot писал(а):
...Лично для меня многоканал и Hi-Fi не очень совместимы. Пусть даже многоканал будет самого шедеврического качества, все таки это несколько из разных опер.
BigFoot писал(а):
...Может быть я и не прав..
Скорей всего.
Мде... +1
Многоканал совсем по другому воспринимается QUIET WINTER NIGHT от тех же ребят из 2L слушать одно удовольствие...
Вопрос в другом- как же лучше раскладывать стерео?
Фото: 48
Hakkinen90
На два канала.
6a3apoB писал(а):
Всем привет! Завел аакаунт в ЖЖ и решил по-сурьозному поглумиться над аудиофилией.Милости прошу http://audio-hi-end.livejournal.com/Не все пока доделал, и от себя не так много написал, но планирую продолжать постоянно.Здесь, как и обещал, не появляюсь более.
Хорошая ссылка, там только классификации станностей при столкновении законов логики с восприятием нет, но важные пункты перечислены :) Появляться здесь или нет это эмоции.
Добавлено спустя 24 минуты 55 секунд:
A1M:: писал(а):
Мультиченел для музыки? Добавлено спустя 34 минуты 33 секунды:Не много о шизофрении
Не нужно шизофрению сюда впутывать. Если кому что хочется узнать возьмите Н. Мак-Вильямс "Психоаналитическая диагностика" стр.246-266 - там драйвы, аффекты, темперамент, адаптационные процессы, собственное Я, дифференциальный диагноз и пр. Ничего особенного в вашем смысле в шизе нет, так же как и в излишней энергетике или эмоциональности - просто у всех крыша едет в свою сторону. Если говорить совсем простым языком - выраженным "шизикам", в пределах нормы как правило безразличны споры о звучании аппаратуры
Дон Хулио
Последний раз редактировалось WINTER 07.03.2013 3:55, всего редактировалось 2 раз(а).
Хм... я предлагаю их вешать или в ГУЛАГ отправлять?
Мнгогоканал развивается много-много лет, наверное с тех времен, когда в 50-е годы стали развивать кино с 6-канальным звуком. У меня у самого дома домашний кинотеатр, и, самое смешное, я его топором не ломаю как луддист какой-нибудь. Однако, в области музыки, многоканал так и остается (на данный момент, как минимум) всего лишь экспериментом. И даже порой интересным, но однако только в ареале активных энтузиастов. Если дискуссии по этой тематике будут вестись в другой ветке, то ничего криминального в этом не вижу. Пока только вижу агрессию от фанатов этого направления + элементарную техническую некомпетентность в Ваших постах.
Если есть желание пофлудить на эту тему, то лично я не горю желанием продолжать, хотя сама тематика ветки располагает к этому.
Добавлено спустя 50 минут 23 секунды:
BigFoot писал(а):
...+ элементарную техническую некомпетентность в Ваших постах.
Мде..., это не к Вам
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Вот спасибо, я уж хотел спросить разрешения, а ты заранее предугадал.
Фанатов, это здесь-то?
Игра вышла.
