Main Character
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2006 Откуда: Одесса
Svin13 если вы про выносную панельку - то да там есть оптика. Выход должен светиться. Если света нет - сносить дрова на звук и ставить заново. Никаких настроек больше не нужно.
Main Character
Релизная версия DVD-Audio Player, совместимая с вистой: http://support.creative.com/downloads/d ... adId=10583 Требования - X-Fi на базе EMU20K1 или Audigy 2 (и новее) на базе EMU10K2
32-разрядная версия Windows (минимум XP с SP2 или Vista)
Драйвер как минимум версии 2.18.0000
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2006 Откуда: Сочи
Интересно, а где вы видели выносную панель на SB Creative X-Fi XtremeGamer Fatal1ty ???
Выносная панель присутствует на SB Creative X-Fi Fatal1ty либо на SB Creative X-Fi Platinum Fatal1ty
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2006 Откуда: Екатеринбург
Svin13 писал(а):
Может всётаки кто-то разберётся, как туда оптику подключить? Буду очень признателен...
Вам, сударь прямым русским языком написали - нет на ней оптики. нет на ней оптики Так что либо менять карту, либо искать тот самый The Creative® Digital I/O Module
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2007 Откуда: столица Руси
После добавления в систему АС Центрального канала столкнулся с вот таким глючком софта к Xtreme Gamer: после включения режима "РАсширение стерео на 6 каналов", по возвращению в режим 5.1 без всяких улучшайзеров(просмотр DVD DD) может происходить СДВИГ ЗВУКА по каналам, а именно центр переходит на RR, RR на RB, LR на центр. Хорошо что есть Restore Defaults в меню Creative Audio Console, а то пришлось бы реинсталировать весь софт звуковой карты.
"Расширение стерео на 6 каналов"- классная вещь, если смотришь ТВ-канал с моно звуком , а со стерео звуком так ваще ... - голоса чётко идут на центральный канал,а
музыка на остальные.
_________________ На завтрак снегири, на обед буженина псковская, на ужин консервы бурятские.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2006 Откуда: Москва
Вобщем у меня такая проблемма ...
или не проблемма .
Иногда звук играет в 2 раза быстрее .. чем надо .. просто дорожка убыстряться
Иногда помогает перезагрузка .. иногда еще раз воспроизведение файла
это бывает и в Фильмах на АС3 и в мп3 ... в винапе если несколько раз быстро нажать плей .. то гдето 2 раза из 10 получиться убыстрение .. меня
и дрова от звуковой карты и кодеки .. винды переставлял ...
Мать Abit P35 Pro
Sound XFI Extreme Gamer
Драйверы 6.0.1.1304 от 22.02.2008
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: From Finland
experimentatorLegaron У меня совсем недавно такая же проблема промелькнула!) Может МикроСофт напартачили в обновлениях?) До этого месяц никаких проблем. А потом резко как-то стало иногда ускоряться. Я подумал, возможно, новые K-Lite 4.00 кодеки как-нить влияют...
_________________ Люблю ATi уважаю nVidia. Не люблю спорить на эту тему!)
Buffet
В плэйере свой декодер - для mp3 например в винампе к-лайт не нужен
У меня к-лайт разных версий не убыстрял звук
Я обновлений для XP в принципе не ставлю, только SP2 интегрированный в дистрибутив XP
Все дыры закрываются сторонними программами
_________________ Чем больше узнаю, тем больше понимаю...
Непогло ... оставил токо винамп да какойто ctxfispi это видимо консоль от ХФИ звуковуха в режиме гейм
пойду ДХ переставлю мож поможет
такая тема началась после СП3 наверно
поскоко первые 3 месяца комп был под СП2 ... и все было норм
Софт и и кряки были одинаковые
дистрибутив один а потом я видимо поставил сп3 и началось такое
может быть это из за него ?
Вобщем уменьшил уровень апаратного ускорения звука на одно деление ...
Повторить ускорения звука неполучилось мож и помогло и переставление ДХ
Серавно спасибо
experimentator Соглашусь, после СП3 всё оочень странно работает! =/ Разницы например нет в скорости работы. Вот СП2 после СП1 сразу было заметно. в след. раз буду переустанавливать оставю СП2.
P.S. - K-Lite заменяют много кодеков в системе, в том числе и аудио. Если я не ошибаюсь. Вполне вероятно, что изменяется мп3-шный. Но я перестал грешить на К-Лайт. Сейчас, кстати, прошёл глюк. не знаю с чем он был связан, но прошёл.
Может кто подскажет как решить возникшую проблему.... смотрел поиск но к сожалению пока ничего не помогло...
Система: VISTA 64, CREATIVE X-FI gamer, последние драйвера на X-Fi.
Проблема в том что не запускаются некоторые игры, проблему со сталкером решил прочитав в этой теме (момогла замена длл файлов), но вот запустить BIOCHOCK никак не удается, причем при отключенном X-Fi все загружается.... А так появляется окошко и ничерта не запускается ((, хотя у креатива пишут, что все на висте с последними дровами должно работать... Алчеми тож не помогает... Момогите пожалуйста кто уже сталкивался.
Added support for reading/writing MP4 and M4A file tags Added support for decoding/playing AC3 files Added support for playing MPEG1 Layer 2 files Modified the "Fast Forward" and "Rewind" buttons on the Remote Control to jump 10 seconds on each press. Modified the application to always use the recording device set in Windows Volume Control Panel when recording. (for Windows XP only)
Fixes Resolves the following issues:
Corrupted display text in the selection box of Audio Cleanup if the name is too long (for Windows Vista only). Recording source shown in application is not updated after changing it in the Audio Cleanup window (for Windows Vista only). Auto Recording Volume Limiter (ARVL) not working properly (for Windows Vista only). Application crash on some systems when handling files with empty ID3 tag attributes. Application crash when launched in Player mode and immediately switching to Organizer mode. Application crash when playing a MIDI file with the .midi extension. Application crash when trying to play a media file located on an MP3 device. Application crash after deleting a playlist which appears in both the PC Music Library's left and right panel. Application hang when right-clicking on an MPEG or DAT file to display the file properties. Application hang when clicking the "Next" button or playing a FLAC file and jumping to any part of the track. Music Analyzer hang after completing its task. Video window not appearing when playing an MPEG file immediately after a MIDI file. Video window not appearing when playing media from a playlist containing alternate audio and video files. Error message prompt when playing a list of WAV files with different formats while Beatmatching is enabled. Error playing Audio CD when Time Scaling is enabled with scaling factor set to more than one. Playback stuck at the end of an MPEG, AVI or DAT file for a long time when Time Scaling is enabled. Playback stuck after jumping to the end of an MP3 file while Time Scaling/Audio Cleanup feature is turned on. File cannot be deleted after playing it. Not able to jump to another part of the track before starting playback. Track duration not accurately displayed for certain MP3 files with variable bitrates. Corrupted display text after changing the OS language. "Rec" button on the Remote Control not working.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.05.2008 Откуда: Воронеж
4e_alex писал(а):
Creative MediaSource 5 Player/Organizer 5.20.23
Это что - новый плейер?
Ну да, точно так. Вот перевод с сайта:
Это обновление содержит Creative MediaSource Player 5 ™ / организатора заявку на Microsoft ® Windows ® Vista и Windows ® XP. Для получения дополнительной информации, прочтите остальную часть данного веб-релиз к сведению.
Creative MediaSource Player 5 / Органайзер позволяет управлять всей вашей коллекции цифровой музыки на своем компьютере так и ваши Creative портативный музыкальный проигрыватель усилий.
Добавлены функции и улучшения:
* Добавлена поддержка для чтения / записи MP4 и M4A файлов теги
* Добавлена поддержка для декодирования / играя AC3 файлов
* Добавлена поддержка для воспроизведения MPEG1 Уровень 2 файлов
* Изменение "быстрой перемотки вперед" и "назад" кнопок на пульте дистанционного управления, чтобы перейти 10 секунд на каждый прессы.
* Изменение заявки всегда использовать устройство записи, установленных в Windows Volume Control Группы когда записи. (для Windows XP только)
Устранены
Постановляет, следующие вопросы:
* Corrupted отображения текста в окне выбора аудио очистки, если название слишком длинное (для Windows Vista только).
* Источник записи показаны в применении не обновляется после изменения его в окно Аудио очистки (для Windows Vista только).
* Автоматическая регистрация том лимитер (ARVL) не работает должным образом (для Windows Vista только).
* Применение катастрофы на некоторых системах при обработке файлов с пустыми ID3 тега атрибутов.
* Применение катастрофы, когда запущен в режиме Player и сразу же переключиться на организатора режиме.
* Применение аварии при воспроизведении MIDI файл с расширением. Midi продления.
* Применение сбоить при попытке сыграть средства массовой информации, расположенных на файл MP3 устройства.
* Применение аварии после удаления плейлист, который фигурирует в обоих PC музыкальную библиотеку левой и правой панели.
* Применение зависания при клике правой кнопкой мыши на MPEG или DAT файл для отображения свойств файлов.
* Применение зависания во время нажатия "Далее" кнопки или играя FLAC файле и прыжки в любую часть дорожки.
* Музыка Analyzer висеть после завершения своей работы.
* Видео окно не появляется при воспроизведении файлов MPEG сразу после MIDI-файла.
* Видео окно не появляется при просмотре средств массовой информации из альтернативных плейлист, содержащий аудио-и видеофайлов.
* Сообщение об ошибке при воспроизведении быстрого список WAV файлы различных форматов, а Beatmatching включена.
* Ошибка играет Audio CD Время, когда масштаб позволяет с масштабированием коэффициент установлен в более, чем один.
* Воспроизведение застрял в конце MPEG, AVI или DAT файл для долгого времени, когда время Масштабирование включена.
* Воспроизведение застрял после прыжков в конце MP3-файла, хотя время Масштабирование / Аудио очистки функция включена.
* Файл не может быть удален после игры его.
* Не удалось перейти в другую часть пути до начала воспроизведения.
* Track продолжительность точно не отображается для некоторых MP3 файлов с переменным битрейтов.
* Corrupted отображения текста после изменения OS языке.
* "Рек" кнопку на пульте дистанционного управления не работает.
Требования:
* Windows Vista 64-бит, Windows Vista 32-бит, Windows XP Professional x64 Edition, Windows XP Service Pack 2 (SP2), Windows XP Media Center Edition 2004/2005
* Microsoft DirectX ® 9,0 или более поздней версии (скачать последний DirectX установочный файл здесь)
* Creative Sound Blaster ® аудио-продукции
Примечания:
* Чтобы установить файл
1. Скачать CMS5_PCAPP_LB_5_20_23.exe файл на локальном жестком диске.
2. Закройте все другие приложения Windows.
3. Дважды щелкните загруженный файл.
4. Следуйте инструкциям на экране.
