Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16786 • Страница 240 из 840 • <  1 ... 237  238  239  240  241  242  243 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
YUOMINAE
Если компа пашет без видяшки :D , то тогда поставит.
Char88
martix
Я написал что-то смешное ?
Продал всё железо в 2022
martix
А что именно там качать?Подскажите пожалуйста.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Подскажите, почему у меня не работает эквалайзер и другие примочки, когда слушаю музыку через оперу, вконтакте например ? Что бы не нажимал, не чего не меняется =(((
ибо звук идет через флеш-плеер + учитывай сами настройки качества воспроизведения на самом сайте
crubik
Чето у меня эквалайзер и все останое вообще перестало работать ( Это уже калит меня. Драва uni 1.31. Придется на стандартные вернуться, хотя на них тоже сталкивался с такой проблемой...
Фото: 9
Вопрос такой: как на Xonar использовать ASIO интерфейс? audio forge и vegas при загрузке рапортуют, что в системе стоит ASIO драйвер но система его не поддерживает (драйвер почему то от creative может потому что до этого стоял x-fi).
Мне надо чтобы он работал в foobar 2000, audio forge и vegas.
crubik
встроенная звуковая карта отключена в биосе?
crubikда отключена. Переустановил винду, эквалайзер по прежнему не пашет, ставил сначала драва uni, они вообще отказались работать, потом поставил родные, звук есть, эффекты не работают, поставил по верх uni драва, эффекты по прежнему не работают :gun:
Все работает только если переключить количества каналов на большее чем 2, т.е. 4,6 или 8.
Последний раз редактировалось b00zy_w00zy 25.05.2011 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Поскажите нубу,как подключить аудиоразъемы на корпусе системника к Аsus еssеnсе SТХ ? И чтобы звук автоматом переключало с колонок на наушники(при подключении оных)
arzgir
автоматом это Titanium HD,
а тут, батенька, извольте выбрать вручную
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Винда случайно не 7 или виста?
нужно удалить драйвер Creative или принудительно выбрать драйвер Xonar ASIO
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Подскажите пошагово какие и где настройки нужно произвести что бы вывести на переднюю панель (звук есть) микрофон.
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 16 секунд:
Система в профиле, карточка ASUS Xonar D1
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
Сегодня привезут ASUS Xonar Essence ST и Audio-Technica ATH-A500,может кто подскажет,есть там какие особенности настройки дров для подключения ушей и акустики одновременно,и в общем как карту лучше настроить,какие примочки включать или отключать.
Просто я так понимаю там все настройки по английски,а у меня с ним не лады.
Слушаю в основном транс,ну и конечно фильмы,игры.Посоветуйте пожалуйста.
Подключаешь переднюю панель к аудиокарте, подключаешь микрофон, в Xonar Audio Center настраиваешь уровни чувствительности. А так работать должен "с лёту"
Я твой дом труба шатал!
А подключать каким разъемом HD или AC97?
А вот это где, какая вкладка? Переключать аудиовыход надо, на FP Наушники?
Владельцы оных что то посоветуют?
Добавлено спустя 7 часов 6 минут 15 секунд:
Срочно нужна помощь!Вставил ASUS Xonar Essence ST,а комп её не видит,неофиц дрова ставлю толку ноль.С диска не хотят устанавливаться,пишет что не удаётся найти Vista,XP Setup exe.Проверьте правильно ли указано имя.Помогите!
Неофиц. такие UNi Xonar 1793 v1.31
Zlobon система вообще устройство увидела?
Появилось в неизвестных устройствах?
Последний раз редактировалось Grish 28.05.2011 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Grish писал(а):
Zlobon система вообще устройство удивила?
Нет
Ставь пробуй в другие разъемы, для начала система должна просто его увидеть (но не найти нужных драйверов).
А если даже не находит, то или разъемы на материнке не работают, либо не рабочая звуковуха (что скорее всего).
Была при получении без повреждений? Запечатана?
Сейчас этот форум просматривают: menrox и гости: 27
