Статус: Не в сети Регистрация: 11.05.2009 Откуда: Тольятти
Моим колонкам 6 мес, соло 6с пульт плохо работает, приходиться вынимать батарейку и опять вставлять, чтобы вкл колонки у кого также или надо батарейку новую покупать ?
_________________ Только этой зимой!RTX 3090 согреет сильнее, чем две девушки одновременно! Все это уже в прошлом 4090 согреет сильнее, чем три девушки
Статус: Не в сети Регистрация: 10.04.2006 Откуда: Таганкаааа Фото: 11
1) Лучше будут - несомненно. 2) Можно будет выкинуть это(2.1 имеется ввиду).
Один из важных моментов - это найти место в комнате для микролабов. Если поставить их около компа, то будет не айс. На расстоянии 2-х метров от них они уже совсем по-другому звучат, бас становится более объёмный, больше ощущается мощность. Расстояние от фазоинвертора тоже надо учитывать, должно быть не меньше 25-40см от препятствия. Карточка сгодится любая имхо(кроме встройки), это ж не хай-фай аккустика.
_________________ Оставь надежду всяк сюда входящий...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.10.2011 Откуда: Novomoskovsk
F@tality Тоже плохо работает пульт. Либо вынимаю батарейку из пульта и вставляю обратно, и пульт начинает работать. Либо несколько минут нажимаю на все подряд кнопки и он начинает работать. SOLO 7C всего месяц, глючить пульт начал почти сразу же после покупки...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Откуда: Одесса
Подскажате, по тупости запорол колонки 6с, колонки были на мах громкость вкл и когда выташил джек с компа коснулся пару раз до корпуса компа был хрип в колонках, после отого шумело в колонке правой(с усилком) больше и больше, отключил их, потом вкл гудит правая колонка независимо от звука, вкл колонки или в режиме ожидания. Вкл музыку играет в левой, правой гул (((((((((( подскажите где искать в схеме неполадку. и что это может быть.......
Dave-M писал(а):
А нафиг этот пульт сдался вообще?
Чтобы включать колонки
Dave-M писал(а):
Они и так включаются. Поворотом громкости. Соскакивает с пробелов на цифры.
Да но звука все равно нет, надо на пульте вход пк ставить
В общем разрезал шёлк твиттера,покрутил/понажимал на кольцо, заклеил всё суперклеем - вроде заработал, но звучит похуже немного. Нашёл динамик, на 99% на него похожий. Похоже это продукция acalab, а модель либо T262 или T261. Стоят примерно 500р за шутку+пересылка из Калуги...
Dave-M Ну не знаю, бывает прибавляю бас на +3-4-5, становится получше для моих ушей.
Возможно SOLO 7 и включаются просто поворотом громкости, а вот на SOLO 7С при повороте громкости звука нет, точнее на громкости 50-60 звук есть из ВЧ, но очень тихий...
Вероятно просто не на тот вход включено. Когда я владел 6С, пультом не пользовался вообще. Послушал, как он регулирует тембра, да и забросил его в коробку обратно.
