Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2432 • Страница 25 из 122<  1 ... 22  23  24  25  26  27  28 ... 122  >
Moduvator Ну 50гц - то наводки от трансформаотра наверное, у меня также, тамже все провода идут в куче- и питание и сигнал, вот и наводят друг на друга :)
:: Overclock your mind !!! ::
TO-13 Функция его, блин, регулируемый срез второго порядка. Частота пропускания примерно от 3-5гц до 30 в одном крайнем положении и до 300 в другом.
Koral99 писал(а):
Первое – заменить провода.
Koral99 писал(а):
Следующая и последняя доработка заключается в увеличении ёмкостей в выпрямителе.
и вот ,прочитав это, решил проделать эти операции со своими Sven SPS-866, т.к. раздражает фон при выключенном компе( с отключенным межблочником меньше, но есть).
Разобрал колонку и ужаснулся- в усилке 2x20w насчитал менее 30 деталей( включая выпрямитель). Теперь незнаю будет ли какой толк от кондёров, или может поменять УНЧи ( стоят LM 1875T ).
До этого думал, что у меня ничего колонки, а теперь в сомнениях, хотя головки меня пока устраивают( на них даже 30w написано!). Правда мне кажется купол нч иногда резонирует( а может это из-за mp3) и ход динамика в левой колонке(которая без транса и остального) намного больше, следовательно шумит в ней воздух в порте фазика.
И если у кого такие есть, то как вам звучание в противофазе(нч,вч)?
Можно ли что-нибудь улучшить в этих колонках, а то денег особо нет.
P.S. варианты, типа, выкини или купи другие- не предлагать!!!
не ту страну назвали Гондурасом...
DIMON374 Видно, цитаты старые. Сейчас я бы такими "доработками" заниматься не стал. Емкости не помогут. С фоном практически ничего сделать нельзя. И на маленькое кол-во деталей грешить не надо - не в количестве деталей счастье.
DIMON374
возможно обрыв "земли" на входе усилка.
цитаты с первой страницы, а какие доработки посоветуете?
ну если деталей достаточно, то как поступить с
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
как проверить?
DIMON374 На мой взгляд, Вы навряд-ли сможете там что-то улучшить.
Это были мои первые колонки (года 4 назад). Насилу продал... Хорошо звучать они никогда не будут.
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
понял. значит выкинуть и купить другие, баксов за 200( меньше- пукалки)... :oops:
После них взял Defender SPK-720, до сих пор радуют в сравнении со всякими микролабами...
DIMON374 "земля" обычно рвется в разъемах, а именно в месте впайки разъема в плату, как проверить: или мультимером прозвонить, или визуально (если нет мультимера).
Поменяй НЧ динамики местами, может это перекос в усилке между каналами.
Что могло произойти: после частого эксплуатации системы на МАКСИМУМЕ возможностей, "захрипел" динамик СЧ тыловой колонки. Может конденсатор выбило или сам динамик сел? Или еще что? Просто такое уже было, я по гарантии ремонтировал. Но гарантия уже кончилась.
Я думаю скорее дело в разном объёме, а пихать звукопоглотитель к УНЧ и трансу не решаюсь.
Вроде целое всё там, может экранировать дополнительно?
Еще заметил что если пальцем дотрагиваюсь да массы на входе колонок, то шум пропадает...
так колонки тоже выключай и фона не будет.
бл
Есть простой способ (сам когда-то так делал): если у тебя розетки с заземлением цепляй "землю" усилка с "землей" розетки, если розетки без "земли" цепляй к трубе с холодной водой, а если не боишся ГОСТа по заземлению, можешь зацепится к батарее.
если ненадолго, то не выключаю(в перерывах), а на ночь- конечно.
возник новый вопрос!
щелчок при выключении хорошослышимый, особенно ночью, когда все кругом спят, от регулятора громкости не зависит.
можно ли уменьшить щелчок?
совсем рядом есть труба с горячей водой( видимо отопление), попробую туда и на корпус компа. нормально будет?
TO-13
А если потом соседа током убъет от таких заземлений, придется на небо в клеточку смотреть... Сколько раз уже писалось, батареи, трубы и т.п. нельзя использовать как заземление...
Подробные технические измерения наушников, усилителей и звуковых карт с ЦАП http://reference-audio-analyzer.pro
Я 3 года жил в общаге, там у меня Вега цеплялясь к батарее (тоже фонила без "земли") и ни одного мертвого соседа, может просто повезло?:D А в ГОСТе больше пугают не соседскими трупами, а напругой, которая может прилететь по трубе в аппарат.
самый быстрый и простой способ заткнуть ФИ в колонках Соло2 - берем две пробки от пятилитровых бутылок воды и затыкаем ими ФИ :) Проще не придумаешь :)
полезный сайтик по кондёрам
http://www.elcod.spb.ru/catalog.asp
