Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16796 • Страница 241 из 840 • <  1 ... 238  239  240  241  242  243  244 ... 840  >
Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Я подал напругу на неё свыхода на блоке питания где написано что то вроде Floppi Power Connector или что то в этом роде,правильно???
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Grish писал(а):
Ставь пробуй в другие разъемы, для начала система должна просто его увидеть (но не найти нужных драйверов).
А если даже не находит, то или разъемы на материнке не работают, либо не рабочая звуковуха (что скорее всего).
Была при получении без повреждений? Запечатана?
Всё запечатано было,мне привезли с Питера её сегодня.
Ryzen 7 7800x3d,MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI,MSI GeForce RTX4080 SUPRIM X,Samsung SSD 980 Pro M.2 2TB,ADATA XPG Lancer Blade RGB32Gb,Samsung OLED G6G60SD
Фото: 7
Чего? Какой еще флоппи, он туда не воткнется нормально. Надо втыкать обычный molex, как к ide винчестерам.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Zlobon писал(а):
Срочно нужна помощь!Вставил ASUS Xonar Essence ST,а комп её не видит,неофиц дрова ставлю толку ноль.С диска не хотят устанавливаться,пишет что не удаётся найти Vista,XP Setup exe.Проверьте правильно ли указано имя.Помогите!
Неофиц. такие UNi Xonar 1793 v1.31
Ставь последние с сайта асуса. На диске старая версия обычно, а юни сейчас уже не сильно нужен.
ftp://ftp.asus.com.tw./pub/asus/Audio_C ... ssence_ST/
Spectrum - forever
Не знаю, но скорее всего не правильно, по картинкам там вроде нужен Molex.
Холодный стетоскоп разбудит быстрее чашки горячего кофе.
А в блок питания куда надо воткнуть?
Фото: 7
Очевидно, что нужен кабель с 6 контактами на одной строне и с молексами на другой. В БП 12В черный разъем, по всей видимости.
Spectrum - forever
Где 4-pin, второй ряд сверху от не отстегивающихся проводов.
Разъём чёрный,куда воткнул.Есть ещё разъём на блоке E-SATA,может надо туда было?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Всё так,и этот провод прямо в карту,верно?
Да.
ну и в чём может быть проблема?
Не работает? Всё подключил? Другие разъемы на материнке пробовал?
Инструкцию смотрел, никаких хитростей там не описано?
Пробуй в другой ПК вставлять, и проверять.
Ладно спасибо,завтра буду пытаться.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
В диспетчере устр. появилось в других устройствах мультимедиа аудиоконтроллер,может она?
Да, она :-)
Добавлено спустя 58 секунд:
Качай последнюю версию драйвера и устанавливай http://support.asus.com.tw/Default.aspx?SLanguage=ru-ru
Как то так,так это значит что она жива?Просто у меня тут паника СЛЕГКА.Как её запустить?
Да, всё отлично.
Скачивай и ставь дрова!
Grish писал(а):
Да, всё отлично.
Не ставится,пишет подключите устроиство :bandhead:
Ну даже пока не знаю что предположить.
Grish
так это точно она как думаете?
Фото: 7
У меня кстати с ST тоже такое было. Слот сменил пару раз, проверил все соединения, ребутнулся и запахало.
Spectrum - forever
Да, должна быть она.
DivinoА вы как думаете это ASUS?
Просто везти её теперь опять немерено времени в Питер и переживаю,что спалил её.
Сейчас этот форум просматривают: orffey и гости: 13
