Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 28779 • Страница 242 из 1439<  1 ... 239  240  241  242  243  244  245 ... 1439  >
Main Character
FAQ находится на первой странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать.
Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом X-Fi вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
3D-звук и EAX в Windows Vista/7/8/8.1/10
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... stvo_i_FAQ)
Описание всех настроек карты
(https://overclockers.ru/blog/4ealex/sho ... _Game_Mode)
Как настроить 3D-звук раз и навсегда
experimentator
прозванивать не надо, визуально видно какие жилы нерабочие.
Лан, видимо придется тащиться на работу(паяльник тока там) и мучаться.
А вот потом действительно прозванивать придется.
Del
Последний раз редактировалось Rodent 28.07.2008 15:15, всего редактировалось 1 раз.
какой длины шлейф от карты до 5-ти дюймоваго блока?
Добавлено спустя 3 минуты, 14 секунд
А то моя карта еще не приехала, вот и интересуюсь.
Владельцы серии X-Fi или AUDIGY - ОТЗОВТЕСЬ и помогите.....
Собственно в чем проблема - у меня стоит первая аудига, акустика 4.1 (ресивер и колонки) - в дровах карты можно выбрать или 5,1 или 4,0 - что мне не подходит так как нужен именно 4,1. Так как оставлять себя либо без Саба в играх либо без звука диалогов в кино мне совсем не улыбается блин.....
Так как звуковая может воспроизводить игровой многоканальный звук только в аналоговом режиме (об это часто писалось) то пришлось звук гнать по проводам джек-тюльпан... В ресивере все это включается в многоканальный аналоговый вход. Но (это фишка почти всех ресиверов.....) звук принимаемый на многоканальный аналоговый вход никаким обработкам не подвергается вообще, а идет на прямую на колонки, и если центральной колонки нет то и звука не будет......
Пробовал эту проблему решить железом на ресивере - купил разветвители, даун миксеры, усилок маленький даже пришлось - не вышло... проблема оказалась в том, что при объединении центра и фронтов звук центра становился не слышным так как, возможно, ток фронтов попадал в центральный канал на звуковухе и это приводило к понижению громкости....хотя не уверен.
В общем если делать что то со звуком то только на уровне компа, вопрос что?????
Я уже думаю о покупке новой звуковой...но блин не факт что на новых x-fi звуковухах (других теперь у них вроде нет) все будет пучком. И потом у меня комп без PCI-E, а покупать звук на PCI - значит при 1ом же апгрейде выбросить звук и снова покупать но уже на новом интерфэйсе - в общем головная боль одна......
Нашел альтенативные дрова КХ - там эту проблему решили - за что разрабам спасибо, но звук.........млин если для музыки вроде ничего, но в играх....лучше не слышать.....
Скачал новые дрова с креативовского сайта - появилась надпись 4,1 - но звук так и остался 4,0.
Подскажите как можно решить данную проблему с моей текущей карточкой?
Можно ли на новых звуковых выставлять 4,1 и иметь нормальное кино с центром и Сабом и Игры с сабом? Есть подозрение что в кино при установке колонок в режим 4,1 саб работать не будет......
Main Character
Как бы объяснить то помягче...
То, что ты делаешь - извращение. Вся акустика 4.1, которая продается набором, подключается к двум линейным выходам. Никакого канала для саба в 4.1 не предусмотрено. И X-Fi ведет себя точно также.
Так что либо наращивай до 5.1, либо придумывай что-то с кабелями между акустикой и ресивером.
PS Т.к. дальнейшее решение вопроса к звуковым картам X-Fi не относится, то все последующее буду считать за оффтоп.
Хорошо поставим вопрос иначе - X-FI насколько я знаю имеет коаксиальный выход, так? Тогда вопрос: звук в формате 5.1 в играх будет идти через этот выход, то есть буду ли я слышать полноценный 5.1 в играх по коаксиалу? Если да то я могу в ресивере для этого входа раскинуть звук центрального канала - тут он умеет это делать). На аудигах такой возможности нет так как этот выход в играх всегда только стерео и все....
Если коаксиальный выход будет включен, будет ли также возможность иметь звук на аналоговых каналах (фронт првый и левый) в одно и тоже время (иногда нужен бывает)?
И последнее (если на пред впросы ответ утвердительный) какая из линейки может это делать?
Надеюсь не рассмотрите это как оффтоп))))
Основное время мне приходится сидеть в наушниках. Прочитал, что чаще всего в картах меняют выходные операционники на OPA 2132/34. Но, на мой взгляд, такой вариант не годится, если наушники 32 Ома. Перелопатил кучу статей. Предлагают AD8066, AD8019, AD828, AD826, LM4562, LM6172.
На мой взгляд, судя по параметрам, наиболее подходящим можно считать AD826. Это операционник кто-нибудь использовал?
romb89 Нужно поправить файл Audio\Setup\Support.cab\Common\CTcomp.dat на диске с софтом для висты. Нужен архиватор с поддежкой cab и блокнот. Заменить WINVISTA на WINXP (совет от 4e_alex).
Россиянин! Помни: пока ты сидишь в интернете - китайцы размножаются!
Rodent
для наушников можно ещё посоветовать AD8397, THS40x2, AD8022.
LM4562 очень НЕжелательно нагружать наушниками
О браузерах без субъективизма http://people.overclockers.ru/GReY/16906/Obektivnyj_test_brauzerov
Последний раз редактировалось GReY 29.07.2008 14:14, всего редактировалось 2 раз(а).
Main Character
Stranger_2000
У X-Fi цифра обычная, т.е. стерео. Некоторые производители с помощью DDL приспособились проталкивать там 5.1, но это сжатие с потерями и не вариант для дискретного звука (у X-Fi DDL поддерживается только на Auzen Prelude и Titanium, для всех остальных анонсирован апгрейд софта за $5, но еще раз скажу: для хорошего звука - это не вариант).
А вот, кстати, на твоей Audigy цифра необычная, ее там 3 штуки (все в том же самом джеке на карте, на 2 и 3 кольце джека, 4 - общая земля). Вторая цифра передает тыл, а третья саб/центр. Если твой ресивер такое поддерживает, то очень хорошо.
мало им было варезной темы с алхимией теперь значит еще и DDL мучать будут :))))
И долго эхо в след ему молчало, нельзя же быть таким прямым как кишка.
Main Character
Это всего-лишь цена отчислений в пользу Dolby. Если бы CL сделала такую вещь бесплатной - ее бы засудили.
Доброго времени суток! :)
Являясь уже около полугода владельцем карточки Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional задумался о замене комплекта 2.1 аккустики Creative I-Trigue 3220 (куплен был вместе с ПК около 2 лет назад) на комплект 5.1.
Пока из доступного в моем городе насмотрел Logitech G51. Из плюсов данного комплекта заинтересовало наличие выходов на гарнитуру на пульте, т.к. переднюю панель корпуса подключить к карточке достаточно проблематично (необходимо изготавливать кабель-переходник с расположенного на карточке разъема HP-Dell на HD Audio при отсутствии в продаже в моем городе необходимых разъемчиков) :(
Идущий в комплекте с Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion модуль в 5,25" отсек не устраивал внешним видом, да и не надо мне столько разъемов ;), поэтому выбор и пал на Creative X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Professional.
По функциональности и внешнему виду, мне приглянулся модуль 5,25" идущий с новыми карточками на шине PCI-E Creative X-Fi Titanium Fatal1ty Champion. Только скорее всего его будет невозможно найти отдельно, да и возможность коммутации с моей текущей картой под вопросом :(
Ну, а теперь собственно вопрос из-за которого и писалось это сообщение:
Имеет ли смысл менять Creative I-Trigue 3220 на Logitech G51 ?
Заранее благодарен за ответы. Best Regards
4e_alex писал(а):
Stranger_2000
Поясните пож-та что значит не обычная цифра на аудиге??? То что в ней цифровой выход решен через джек 3,5, у которого вместо трех контактов 4ре или 5ть (точно не помню) - это я знаю... но по нему то только стерео сигнал в играх идет - я об этом говорил, я не прав в этом отношении???? Если прав то в чем особенность этого выхода кроме как его постороения.
То что вы написали про разделение цифрового сигнала на 3 выхода - думаю вы ошибаетесь - по ним как раз гонится аналоговый сигнал - собственно с ним и борюсь за наличие центрального в фронтах)))
а не давняя новость про "разлочку" креативом DD/DTS это совсем другая опера?
есть такая проблема: карточка Xtreme Gamer под Вистой х64 имеются следующие проблемы:
при запуске теста SMSS-3d панелька вешается. оно бы и ничего, но точно также вешаются при запуске все игры с поддержкой пятого ЕАХ
поставил относительно новые дрова под висту - не помогло.
по ХР та же карточка - полет нормальный.
под Вистой - при отключении карточки в устройствах - игры пускаются.
как это лечится?
наверняка тут где-то есть, но в ФАК нет, а тема огромная :(
Ланчей даром не бывает ©
Main Character
EasyFrag
Имеет.
Stranger_2000
Никакой ошибки. У Audigy (если только это не 4/2 Value) 3 S/PDIF в одном джеке. Сейчас ты используешь первый, который дает фронты. Но можно получить и два оставшихся с помощью 4-контактного джека. Вопрос только в том будет ли твой ресивер работать в таком режиме. Изначально это делалось для подключения гигаворксам.
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
sauronru
Декодеры в висте - штука бесплатная. Правда получили их только те карты, у которых они изначально присутствовали в XP. Карты, с которыми в комплекте идет PowerDVD, декодеров на уровне драйвера не получили.
Rodyanin
Снеси все и поставь заново, 100% рабочий драйвер - 2.15.0006, у меня с ним никаких глюков что в XP что в висте (x64 sp1).
Не работает центральная колонка,на Sound Blaster X-Fi xtreame Audio.Выкидывает ошибку при установке дров"Setup is unable to detect a supported on your system.Pleasy insure that you product is properly installed before running this setup program.Setup will exit."И ничего дальше непроисходит,даже дрова не устанавливает,качал с офиц.сайта отдельно.Менял местами штекера,результата нет.Всё равно пропадает один канал.Подскажите кто знает.
4e_alex sauronru
Я дико извеняюсь, но для удовлетворения интереса, скажите ссылочку про 5 баксов апгрейда софта и не давнюю новость про "разлочку" креативом DD/DTS. Заранее спасибо
--Ввожу в состояние глубокого запоя на основе материалов заказчика!!!--
смотри тут же новость про бета версию драйверов - там же была ссылка с таблицей на каких картах "разлочили" DD/DTS
с этой бетой у меня звук ускорился а новых фишек не появилось (хотя 67* там в табличке была)
