Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 64500 • Страница 2419 из 3225<  1 ... 2416  2417  2418  2419  2420  2421  2422 ... 3225  >
WTF???*
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки:
* Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
* Если вы впервые заинтересовались Hi-Fi компонентами, то, возможно, вам будет интересно ознакомиться с кратким FAQ по основам выбора Hi-Fi техники.
* Если ваш бюджет ограничен менее чем ~$500 за стереопару (для новой техники), будет лучше обратиться в ветку Выбор и эксплуатация мультимедиа акустики.
* Фотографии Hi-Fi систем пользователей отделены от основных обсуждений.
* Обсуждение спорных моментов, связанных с влиянием или не влиянием на звук проводов, фазы, фирменности дисков, любых "улучшайзеров" и т.п. отделено в ветку Hi-Fi: околотехнические дискуссии.
* В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Здесь обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов допускается только в части разъемов и коэффициента демпфирования. Остальное - в Околотехнические.
Отстранены от участия:
Zorro - за исключением вопросов по выбору техники для себя или личного опыта с техникой
Последний раз редактировалось Varg 19.04.2026 20:06, всего редактировалось 13 раз(а).
Изменения в структуре раздела
bibukov писал(а):
Жаль что у платы отсутствуют монтажные отверстия.
Вероятнее всего плата подходит под какие-то корпуса с Али. Поройтесь, такой размер недорого выйдет.
А насчет "Фирменных" конденсаторов есть мнение что поддельные они. (у меня тоже примерно такая коробочка имеется).
С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Подскажите, пожалуйста, как работает сабвуферный выход в стереоусилителях. Присматриваю себе сабвуфер и прочитал в инструкции к одному из них, что кроссовером частоту среза на сабе можно регулировать только при подключении через 2RCA, а при подключении через сабвуферный вход (LFE канал) - настройка кроссовера производится на ресивере. На стереоусилителе нет никакой настройки среза частоты под саб. Не пойму какой тогда толк от сабвуферного выхода отдельного в стереоусилителе? Или это особенность конкретно саба и в других можно регулировать срез через сабвуферный выход?
Фото: 228
В каких конкретно? Во многих нормальных стереусилителях нет отдельного "сабвуферного" выхода, но есть выход с предусилителя (Pre-out), который собственно и используется как выход для сабвуфера.
Нет и никогда не было. Настраивайте срез на сабвуфере. Хотя чо там настраивать? 80 герц.
Фото: 33
там где он есть, возможны разные варианты его реализации. В немногочисленных лучших в плане коммутации образцах есть регулируемые фильтры среза не только на саб (сверху), но и на сателлиты (снизу). В других возможна фиксированная обрезка сигнала на саб либо вообще фулрендж.
Лучше, если есть возможность, подключать саб(ы) по ВУ. Хотя там есть ряд запретительных рекомендаций от производителей, куда так подключаться нельзя (некоторые игнорят и говорят что все норм, но тут уже на страх и риск)
i7 13700kf | MSI MAG z690 Tomahawk wifi | 64GB DDR5 RAM | RTX 4090 | MSI MPG 321URX 4K@240Hz qd-oled
Фото: 39
Чем лучше то ? сигнала с преда всяко качественней, чем после мощника.
13900k 4090 goc
Фото: 33
SlasheR REL и подобные называют ВУ подключение приоритетным. Возможно дело в лучшей согласованности сигнала
Фото: 97
Если с усилителя нет НУ (Pre-out) выхода в котором регулируется громкость, допустим обычный линейный выход, то ВУ подключение остается единстенно возможным. Не регулировать же громкость на УМ и САБе по отдельности.
В остальных случаях, я бы предпочел НУ подключение САБа.
Чисто теоретически: если бы мне нужно было прикрутить САБ к усилителю без выхода на САБ и разделительного кроссовера, то я бы расматривал студийный САБ с фиксированым разделительным кроссовером.
PhenixN70
Напиши какой у тебя усилитель и колонки, и какой САБ собираешься к нему покупать.
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд:
Все правильно написано для конкретного САБа. Если LFE канал отдельный, то он обходит кроссовер как правило, частота среза насртаивается в ресивере. Если LFE канал совмещен с левым или правым входом, то частота среза на САБе выключается при подключении к ресиверу или ставится выше или равной этой частоты.
NAD C390DD & MDC BluOS 2 & MDC HDM-2 Klipsch RF-63 Klipsch RW-12d
Фото: 39
На норм сабах обычно полный функционал.
Если его нету - скорей всего и саб дрянь.
13900k 4090 goc
Колонки Q Acoustics 2010i. Стереоусилитель Онкио 9110, а саб присмотрел пока Monitor Audio MRW-10 https://www.monitoraudio.com/en/product ... or-mrw-10/ Там посмотрел инструкцию к нему https://www.dropbox.com/sh/ksgend93yzxt ... %D0%99.pdf и на 103 странице написано, что через LFE канал не регулируется частота среза на самом сабе.
На стереоусилителе есть выход предварительного усилителя на сабвуфер, добавил фото.
Раньше, да не было, сколько смотрел усилители шли в основном без выхода на саб, а это попался с выходом, я обрадовался когда покупал. А как частоту среза тогда с него регулировать непонятно? Чем удобен этот выход, что громкость регулируется одновременно как на колонках так и на сабе. Но подключал свой старенький саб Микролаб H220 и слышно, что он отыгрывает и середину и верха немного, т.е. играет как средне-низкочастотник.
В принципе можно подключить и по РКА, но тогда нужно будет громкость на сабе каждый раз подстраивать - неудобно.
Вот и задался вопросом, как использовать на стереоусилители этот выход на сабвуфер и какой от него толк вообще, если частоту среза нельзя регулировать? Не просто ж так его инженеры добавили. Или вот например колонки Аирпульс 100, там же тоже есть выход на сабвуфер отдельный. Вряд ли с них можно регулировать частоту среза на сабвуфер.
Фото: 228
Вчера был в гостях у одного человека, продающего свой стереосетап. Меня заинтересовали ламповые моноблоки Audio Space M-9SE. Слушали его сетап - звучало очень натурально и голографично. Сетап располагается в пустой квартире, в которой он будет делать ремонт.
Собственно вопрос: кто то имел дело с такими моноблоками? Отдает за 60 т.р., что вроде как недорого.
Стены не заглушены еще?
Мозголом
Kryloff писал(а):
голографично
как показывает опыт - это больше зависит от АС
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Фото: 39
Kryloff писал(а):
Собственно вопрос
если уж очень понравилось - то бери целиком всё.
Вместе с стойками, колонками, предом, моноблоками и проводами.
И проводку до щитка с стены вырви бонусом )
Ну если ты реально считаешь, что нашёл свой звук - дешевле получится в итоге, чем метания.
Или возьми только моноблоки и послушай как будет у тебя с ними система звучать.
13900k 4090 goc
Фото: 228
Оу, и насколько велик Ваш опыт?
Мозголом
Уо, достаточно
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Об этом написано выше. Так же и теоретическое обоснование было
Добавлено спустя 32 секунды:
Ну и естественно подтверждения из других источников
Фото: 228
Ценность ваших экспертных заключений с каждым разом все возрастает.
Мозголом
Чего, к сожалению, нельзя сказать о ваших :-(
Фото: 97
PhenixN70
Все нормально. С усилителя Onkyo A-9110 с выхода на САБ кидаешь провод RCA-RCA на вход САБа который помечен как 1-R. Частоту кроссовера САБа выставляешь на 70 Гц (Q Acoustics 2010i диапазон 68Гц – 22000Гц). Качаешь на свой смартфон шумометр. На комп ставишь самый простейший генератор частоты. Где то на 80 децибелах нужно будет выровнять громкость САБа с Колонками в промежутке от 120 ГЦ до 40 Гц крутилкой громкости на САБе. Потом пощелкать фазу 0-180 градусов. в каком положении громче, то и оставляешь.
Потом экспериментировать с частотой кроссовера, 60-65-70-75-80. Теоретически это 65 или 70Гц.
И опять шумомером и генератором выравнивать громкость на 80ДБ.
Vaka_g так написано же, что не работает на сабе кроссовер, если подключено по LFE. Может мне другой саб просто нужно присмотреть?
Фото: 33
PhenixN70 , так тебе предложили не в LFE втыкать ;)
но другой саб тоже вариант. Как бы этот не то чтобы мечта поэта
Сейчас этот форум просматривают: Novasiris, Sunchoose и гости: 9
