Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Main Character
Вызовите уже специалиста себе на дом и покажите ему инструкцию по востановлению прошивки. Хватит задавать вопросы, требующие хрустального шара, типа "'этот мультимедиа контроллер асус?" или "жива ли моя карта?". И не надо обсуждать здесь создание загрузочных флешек.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.08.2010 Откуда: Донецк
Господа, такой вопрос, почти каждый вылет из игры, в основном фоллаут а теперь и дирт 3, обязательно сопровождается зацикливанием звука, который ни как не убрать и приходится перегружать ком, чтоб от него избавиться, в чем может быть причина этого зацикливания и как от него избавиться?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
voron098 Тоже отметил данное явление. Сейчас поставил AIMP3, там плагин ASIO уже есть, вывел звук через него, вроде не так сильно при включении профиля с разгоном "умирает" звук. AIMP3+ASIO не все устраивает, на одной записи появились, отчетливо слышу потрескивания, еще не разобрался. У меня ЕР.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2006 Откуда: Sankt Peterburg
voron098 Вы разгоняете увеличением частоты "фсб"(шины), значит ваша мама не держит (не стабилизирует) частоту ПСай(экспресс). Посмтрите и выставьте в биосе частоту ПСай экспресс на 100 или 101, а не в авто.
erg9601 Спасибо, частоту шины не фиксирую, у меня тоже pci, сегодня попробую, зафиксирую pci-е. Кстати, ВЧ, СЧ и НЧ не меняются, при разгоне страдает объем.
GReY писал(а):
Kotya 2 писал(а):
потом вкл- всеравно рипит
да, спасает только перезагрузка. а без GX пробовали играть? если мне не изменяет склероз, это зависший GX тарахтит
Огромнейшее тебе спасибо, мил. человек, не только зацикливание исчезло, но и вылеты прекратились в дирте 3 (играл 1,5 часа) раньше мог мах. минут 15-20 без вылетов, а ведь видел в этой теме, что GX желательно отключать, т.к. конфликтует она с некоторыми играми. UPD: всеравно вылетело но без зацикливания
GReY Спасибо, HPET Mode стоял 32бит, поменял на 64бит и потрескивание на ASIO полностью исчезло. ОС 64бит, как то упустил эту опцию. Кажется и ОС загружается быстрее.
помогите пожалуйста.Купил Asus Xonar D1, но вот подключить к телевизору на прямую никак не получается, звука совсем нет .Пробовал все разъёмы на карте бесполезно.На наушники звук хорошо подаётся.установлена windows 7 64bit,имеется кабель с разъемом 3.5 мм Jack (m) и 2xRCA (m),установлены последние дрова с официального сайта.если можно то поподробнее разъяснить.
Сейчас этот форум просматривают: bbb b, SubL0ck и гости: 23
