Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2010 Откуда: Москва Фото: 1
Pes писал(а):
При настройке горит или при эксплуатации?
у меня валяется штуки три плат полуразобранных уже все нормально было, и при настройке, и при эксплуатации. так как стонеколд - это довольно хитрый класс В (у него нет искажения типа "ступенька" несмотря ни на что) то он холодный как лед
Pes писал(а):
Я догадываюсь, что импульсный БП не надо использовать, просто подтвердите это. Тогда я с чистой совестью выпаяю конденсаторы.
мое мнение - импульсные БП гадят звук. иначе все бы давно перешли именно на них
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2008 Откуда: Нижнекамск
Шурика писал(а):
27 - это с транса или после БП ?
Честно говоря я еще ничего не трогал и не мерил, как занес в комнату так он и лежит на полу. А про напряжение подумал по статье: "Оконечные транзисторы TESLA KD502 и KD503. По два 502х и по два 503х в каждом канале( на схеме V1- V4 ). И для каждого транзистора разное напряжение питания - 48 и 27 В."
Добавлено спустя 4 минуты 11 секунд: Сейчас на схеме посмотрел, это напряжения после БП
Шурика писал(а):
и да, можно именно ту схему, по которой будете стоун собирать
Я сейчас форум на вегалабе читаю, как все прочитаю, так и определюсь со схемой и деталями. Кстати, там же в начале форума 50 вольт упоминается. А еще меня заинтересовали твои полуразобранные печатные платы, которые тебе уже без надобности
Шурика, если не затруднит, зайди по ссылке: http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/index.htm оттуда жми на "статьи проекты", далее жми по ссылке "УМЗЧ на полевых транзисторах" на третьем рисунке изображена схема - однотактный выходной каскад в "чистом" классе А. Питание двухуровневое, двухполярное 48В и 27В (Прям под мой трансфорамтор). Усилитель потребляет 160вт, выдает 30вт. Вопросы: 1. Сложность повторения в сравнении с Стонеколдом. 2. Доступность радиодеталей. 3. Может где-то обсуждалась эта схема (настройка, советы). Я сегодня весь день читал про Стонеколд на вегалабе, что-то у меня сомнения появились, 90 страниц перебирают одни и те же компоненты и нет никакой гарантии что что-то не вылетит.
повторить несложно, полевиков обычно полно в продаже, всегда есть аналоги, в результате получается теплый ламповый звук, хороший такой обогреватель и низкую динамику усилителя вкупе с маленькой детальностью. короче, сложные композиции не хавает
Шурика, я не аудиофилл, не меломан и никогда не слушал дорогую аудиотехнику. Люблю слушать клубную музыку и российскую попсу. Люблю басс. Как у него с этим? Тепловыделение как у трех комп.процессоров, расход электроэнергии 160х2=320Втх6чх30дн.=57600Вт/1000=57,6кВтх1,7руб.=98руб./мес. Это я могу пережить. И почему на схеме всего 2 конденсатора?
ну тогда да, не принципиально
вот как раз басов на полевиках будет выше крыши
а зачем ему больше?! это же схема усилителя + в полевиках и так емкость есть своя, хотя конечно на плате при разводке надо будет учесть по электролиту и полипропилену с каждого плеча питания на "землю"
Шурика, мне уже не удобно спрашивать. Искал эти транзисторы 2SK77, 2SJ19, 2SK69 в интернете, глухо, надо аналоги подбирать, сам я не смогу. И еще беспокоит, надо ли подбирать транзисторы между собой, если да, то сколько их покупать придется? На схеме три резистора со стрелками, я так понимаю это переменные резисторы для настройки? Как усилитель надо будет настраивать?
Мне схемы уже ночью снятся, не могу определиться, сегодня даже про немецкий усилитель думал, мне в нем понравилось, если я правильно понял - при повышении напряжения и замене резисторов можно сильно поднять мощность (помечтал если в будущем объединить вторички 48+27=75В, это будет уже 250Вт) правильно думаю или бред несу?
Pes бегу-бегу-бегу!
именно. и я советую покупать многооборотные подстроечники - они лучше и точнее обычных
запаять для начала, потом включить через пердохранитель и амперметр (ток покоя чтобы не зашкаливал), потом подстроечником ток покоя выходников и выравнивание постоянного напряжения на выходе. как-то так
Pes писал(а):
2SK77, 2SJ19, 2SK69
тебе нужны 2SK774, 2SJ190, 2SK699. вроде так. подбирать VT1, VT2 и VT5, VT6 - штуки по три вместо одного возьми
Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2011 Откуда: с того тыс.лет.
Шурика Любая электронная конструкция требует настройки,да 1)Весь кайф заключается в том,что вы прочувствовали схему,не важно какой сложности- - главное начить,далее по мере надобности и извените ваших способностей,много веток,но это фигня - вы просто обязаны понять,осмыслить и быть уверенным, что схему поняли до последней детальки,если я спрошу вас,что меняется - изменить тото или тото. 2)Вы сами разрабатываете схемы и меняете их в процессе заказа или др. надобностей. 3)Вы обдумываете схемотехнику,даёте мысль,прочувствованную настолько,что можно вложить капитал,для реализации. 4)вы сообщаете всем,завтра 1 апреля и по этому будем работать больше. шутка.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2005 Откуда: Вятка
Господа, помогите советом, пожалуйста! Наткнулся на днях вот на такой ЦАП (PCM2704). Хочется узнать у более просвещённых, чем я, к какой весовой категории стоит относить этот ЦАП? Наиболее простой из тех, что можно найти или же он даёт неплохой звук? Если сравнить с Creative Audigy, например? Поиском ничего понятного для себя я не нашёл. Простите, понимаю, что вопрос наивен.
