Статус: Не в сети Регистрация: 04.05.2003 Откуда: Красноярск
Mini-FAQ: И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Статус: Не в сети Регистрация: 06.08.2013 Откуда: Kharkiv, UA Фото: 27
HotGuy писал(а):
поддержку, у него есть кроссовер и высокоуровневый вход - его без проблем можно подключить к пк и настроить
Оснастка на 3 головы выше. Единственное, что я бы строил систему не завсимо от ЗК. Для этого нцжны 2хRCA на вход и на выход на сабе. Наппример, смениться ЗК на цап и что тогда? В долговременной перспективе могут вылезти проблемы
_________________ Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Народ HELP !! У предков нет звука в колонках Edifier Prisma e3350BT, всему виной включения встроенного в колонки БТ-модуля, дело в том что БТ открыт для любого подключения из вне, возможно кто то из соседей подключился по ошибке, я хз но как отключиться я вообще не е.. )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2005 Откуда: Москва
Если в ногах под столом саб мешает, куда можно его поставить? Над головой спереди? Сзади на полу? Как я понимаю, не очень желательно, чтобы он был не по центру относительно колонок...
_________________ i7-10700k / MSI Z490 UNIFY / G.Skill (F4-3200C14D-32GTZ) / MSI 3070ti Gaming X Trio Straight Power Platinum 750W / Dark Rock Pro 4 / Pure Base 500DX
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2012 Откуда: Пермь Фото: 35
Skraelos без разницы где он там стоять будет, ползай с сабом по комнате и слушай, чтоб паразитных гулов не было, а если у него фазик есть, то тут геморойнее будет
Don't Hurt MeMaxA Проблема в том, что он связан с сателлитами проводами, которые с одной стороны несъемные, и очень короткие, поэтому его либо в ноги можно поставить, либо вообще вверх на полку. Вот щас он у меня стоит на высоте где-то 2м, и звук очень и очень странным стал (раньше стоял где-то на высоте 1.2м).
Что это и как подключено?
Мне кажется колонки лучше без саба. Даже есть беспроводные сабы - все равно бубнеж один не нужный. Чистое стерео - лучше всего. Вот сравнил, выбираю 2850
spellcraft писал(а):
В любом случае 2.1 в комплекте это фигня
С виду похоже играют, только за счет малого межосевого расстояния будет лучшая слитность полос в ближнем поле и должны лучше бас отрабатывать на малой громкости, за что я и предпочитаю 2.1 к компу. Полностью цифровое решение для меня это треш
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2007 Откуда: Пятигорск
Доброго времени! Собрал себе комплект 2.1, подскажите как его грамотно соединить, а то я уже запутался. 1. Звуковая Creative Sound Blaster X3 имеет отдельный выход на Саб+центр 2. Колонки Microlab Solo 2 mk3, фото выводов прилагаю. 3. Саб Jamo SUB 260, фото выводов прилагаю.
Сейчас я подключил так. Колонки подключены в звуковую карту 2RCA-Jack 3.5, Саб подключен одним проводом RCA в LFE на сабе, с другой стороны jack 3.5 в звуковую. Читал что надо еще подключать от самих колонок кабелем 2RCA-2RCA к сабу. А надо ли это и на что влияет? Сейчас все работает, но есть сомнения в правильности подключения.
И еще, саб ни в какую не работает в браузерах (музыка ВК, ютуб), работают только колонки. В любых плеерах все нормально, в звуковой выставил 2.1 профиль.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
MaxA писал(а):
С карты стерео на линейный вход саба, с линыйных выходов саба на Микролабы
А карта сама не лучше будет раскидывать по каналам? Я так понял это схема, которую Вы предложили используется на картах не имеющих выводов отдельных под саб, я кстати так тоже пробовал подключать, работает. НО правильно ли это имея такую карту...
Эта схема используется в стереорешениях любого класса хайфай при условии/возможности использования сквозного канала саба, в студайных решениях везде, там везде "сквозняк". Лично я думаю, что чем меньше Креатив куда-то лезет рулить тем лучше, особенно с его вечно весёлыми дровами. Попробуйте так лучше, но придётся повозится с настройкой уровня, частоты среза, фазу надо настраивать что так что так. В конце концов вам ничего не мешает попробовать оба варианта
Дело в то, что у меня нет нормального межблочника rca-rca, его придется купить, стоит 3х метровый, чтобы доставал от колонки до саба 1000р. Зато есть аж 2 штуки rca-jack 3.5 (как подключено сейчас) вот я и подумал а надо ли его вообще покупать, или можно оставить как есть.
Сейчас этот форум просматривают: pavka_k и гости: 17
