Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 27807 • Страница 246 из 1391<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 1391  >
Пожиратель железа
В этой теме обсуждаются компонентные домашние кинотеатры, а именно:
1. Выбор источника - проигрыватели DVD, BD, медиацентры, HTPC
2. Выбор ресивера или медиапроцессора
3. Выбор пассивной многоканальной акустики или активных мониторов
4. Подбор сабвуфера, подходящего под конкретную конфигурацию
5. Расстановка, подключение, эксплуатация
Также допускается обсуждение видеочасти (дополнительные источники, форматы, ТВ и проекторы), но только в контексте системы ДК. Для отдельных обсуждений на форуме есть специализированный раздел по устройствам отображения.
Мультимедийные комплекты 5.1, комплекты в одной коробке, а также техника от Sven, BBK, AVE, Lautsen, Gemix, Microlab и подобные обсуждаются в ветке Выбор 5.1 системы до $500-$600. Пишите здесь, если готовы вложить хотя бы $500 в технику для домашнего кинотеатра.
Стереотракты уровня Hi-Fi, а также многоканальные системы без видеочасти, в том числе квадро и 5-канальные усилители, обсуждаются в ветке Hi-Fi: Аудиотракт (источники, усилители, пассивная акустика).
Тест систем автоматической калибровки под особенности помещения (Room EQ)
Начато создание FAQ.
Последний раз редактировалось Varg 05.04.2011 17:57, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 21
Seentra попробуй одну плазму оставить как устройство отображения. По своему опыту, если к компу подключен и моник, и телек (а у тебя еще и 3 miniHDMI задействован) у меня вечные головняки случаются.
хз. небыло на ямахе такой проблемы у меня. а она у меня куда старше было какбы .
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Kriminalist
Неа, уважаемый, Вы суть вопроса не уловили.
На видюхе три выхода (2 штуки DVI и один miniHDMI), плазма на прямую через любой выход кажит 1080р@60HZ, хоть одна она подключенна, хоть на остальных ещё что нить висит. а вот при подключении плазмы через ресивер (который подключён хоть через DVI хоть через miniHDMI)? хоть с подключённым монитором, хоть без, даёт только 1080р@50Hz. что не есть правельно, так как по идее ресивер 1080р@60Hz должен пропускать по любому. во как.
HELLdiego
Да я понимаю, ну вот что есть что есть.... кабелей уже кучу перелопатил, следуя Вашему совету.. но ни как.((
манибек в КЕЕ взять видяшку АТИ любую (хоть за 1700р какуюнить 5450) и попробовать. вернуть можно если что... убедиться хотябы
HELLdiego
Ну как вариант..
Только от мульти-карточной системы избавился (рад5850+жираф250), теперь опять городить?
ну и при прямом то подключении поять же всё работает.. тут однозначно какая то заморочка с ресивером, а вот в чем дело понять бы.
неверный ответ.. заморочка видео-ресивер-моник. именно эта связка. и если в настройках реса никакие обработки не включены (through) то тогда пробовать видяшку.
Если в опциях видео драйвера выставлено 60 то это значит 60 , ну никак не 50 . Как вариант , могу предложить подрубить с любого другого источника на ресивер и потом к телевизору. Если такая же байда, то ресивер не понимает принимаемый сигнал , или интерпретирует его.
Intel Core i7 920 @ 4.2 ghz HT On
Gigabyte EX58-UD5
Patriot Viper 3x2Gb 1600 mhz
Corsair 3x2gb 1600mhz
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
Фото: 21
Seentra "тады ой!". Ваще то ты меня уже напугал :-) : собирался брать 767 к своей ЖК Лыже, теперь буду ждать как у тебя вопрос решиться! Думается мне что решение проблемы, как то красиво по феншую лежит где то рядом, тока хз где это рядом. Терзай ДоктораЛектора на Хоботе, должен помочь. Удачи!
Shr3k любой другой источник должен быть компом. что мешает поставить другую видяшку, не проще ли это ;)))
HELLdiego Терзают меня сомнения , что это видеокарта. Ну с чего ей выдавать НЕ 60 герц. Показывать 60 , а выдавать 50 . Ну это же звучит смешно ..
Gigabyte EX58-UD5
Nvidia GTX 970
CM Silent Pro 1200w
так минутку господа.. при чем тут видюха? вот объясните мне популярно, как проблема может быть в видяхе? Если... При прямом подключении плазмы к той самой видяхе (в любой разъём) плазма нативно подхватывает 1080р@60 и это видно не вооружённым глазом, при этом же подключении можно выставить 1080@50, и тоже работает, и видна разница от 60герц. при подключении же через ресивер, плазма вроде тоже как нативно подхватывает 1080@60, но пишет нет сигнала. если же в этом состаянии выставить 1080@50 то сигнал на плазме сразу появляется. и где тут проблема видяхи? у меня остаёться еще единственная мысль: ресивер был вроде как с ветрины, а не со склада, мож там косяк какой намудрили? послезавтра две недели с момента покупки, завтра есть ещё время заскачить в магаз, попробую поговорить об обмене, ну или пусть мне мальчики в мвидио пакажут как он у них работает при 1080р@60? вариант? по моему да....
Seentra это должно быть видно исключительно в info
есть время взять видяшку под манибек для последней попытки а потом уже и мвидео(и ваще пиндос покупать технику в таких сетях, да еще с витрины, я фигею)
Вот Вы не угомонный..)) ну при чем тут видяха, Вы можете мне объяснить?
А насчет где что и как покупать, не мы такие, жизнь так складываеться, Вы же не знаете какая у меня ситуация была, зачем сразу так кретично?
Ну это уже офтоп.
Seentra Затем, чтобы убедиться что это не очередной косяк связки HDMI у нвидии, как косяк со звуком виндовс описанный кем-то ранее, вполне возможно что по каким-то причинам ваш ресивер не понимает вашу видеокарту ;), для проверки входа на него 1080P 60hz можно либо взять другую карту, либо взять сигнал 1080P 60hz с другого источника (ака спутниковый ресивер), и это несмотря на то, что ваша видеокарта и телевизор вполне договариваются. Проверьте так-же наличие прошивок свежих для вашего ресивера, никто не исключает, что и он может оказаться слабым звеном, но ведь не проверите - не узнаете. С Ямахой 3800 в связке с АТИ/АМД у меня проблемы не было, зеленый лагерь не проверял потому как они битстримить не умели, и помоему, не умеют до сих пор, только ЛПЦМ.
Seentra
Внимательно посмотри разъемы HDMI в ресивере и видеокарте. У меня на профильной видеокарте тоже косяк был: подключил к miniHDMI через ресивер телевизор 1080p60Hz - рабочий стол есть. Запускаю видео (любое, особенно со звуком) - сигнала нет, зато с меньшим разрешением все хорошо было. Оказалось один контакт отломан на половину. А через переходник DVI-HDMI все работает. Может быть в Вашем ресивере тоже контакта не хватает?
P.S. 50 Гц - это уже черезстрочная развертка - а это очень плохо.
Gatts the Branded
Nvidia GTX 460 и GTX 560 / 560 Ti прекрасно битстримят DTS-HD MA и TrueHD (проверено лично ;) ), а вот GTX 570 - 590 только LPCM.
iKogep23угу. странная политика ограничения функционала в топ продуктах. я когда брату комп собирал то к ресу его 570ю подрубал и изобразил Тролфейс не увидев возможности битстрима :D
iKogep23опять же возвращаемся к косякам передачи сигнала. Вполне может быть кстати, что рес глючит в это плане.
Да сбегаю сегодня в мвидео, долго что ли?
А вот что на замену моей яме 667 порекомендуете, если вдруг?
Один в один по цене:
Ресивер Pioneer VSX-921-K
Ресивер Denon AVR-1612BL
На тыщу дешевле, что не хотелось бы, но думаю договориться можно будет:
Ресивер Onkyo TX-NR509 Black
от акустики зависит, напомни что у тебя?
ну пока AVE EC 401, где то через пол годика менять думаю.
Seentra AVE !!! :D
тогда Yamaha :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
