Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16530 • Страница 246 из 827<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 827  >
Пожиратель железа
В данной ветке идёт обсуждение ряда спорных вопросов касательно Hi-Fi сетапов: влияние (или не влияние) кабелей на звук, фазировка кабеля питания, CD-R против "белого" лицензионного аудио диска, эффект "прогрева" и т.п. Здесь же ведётся обсуждение тематической литературы, схемотехники аппаратуры и прочего, кроме случаев практической работы (это в "Самоделки").
Переход на личности здесь особенно строго запрещён. Оскорбления, советы в стиле "сходить к доктору" или "учи матчасть, приходи сюда потом" будут наказываться.
Добавлено спустя 12 минут 1 секунду:
Может это в другую ветку (или в другую больницу) - никто не думал о том, что вызывающая внешность, "наружный" талант (в смысле, "как угодно надо выделиться"), то что вы видите на большом экране влияет на то, что вы слышите? Другое - сейчас в попсовых клипах много трусОв -это в принципе должно поднять продажи нижнего белья, и это тоже (что ЭТО, правда неизвестно и не исследованно) , безусловно влияет на восприятие звуковой информации... :-)
Дон Хулио
WINTER Да почти все думали. Если и не думали, то подсознательно замечали, что посмотрев клип по телику, потом скачивая просто песню ощущения уже не те. Именно поэтому клипы и появились. Просто певец на сцене вызывает не много эмоций.
Ноги под акустику - кто чего скажет? Или у всех на полу стоят? Spectra Dynamics - хорошо и не очень дорого, но и необязательно. Есть мнения на этот счёт?
Добавлено спустя 30 минут 41 секунду:
Ну ладно эти ножки... (хотя очень нужная вещь :-) Здесь понимающие люди собираются - расскажите о том какие на ваш взгяд узлы цифрового проигрывателя являются наиболее влияющими на звук и почему, можно примеры привести?
Дон Хулио
Фото: 84
иногда наоборот, например мезанин-ангел именно на лоссес знакомился - после клипа сразу возникло ощущение подвоха...
стяжка угловая - главное чтоб не пластмассовая или давленная - и вклеить с глубокой промочкой гнезда, гайку с нарезкой
Может не надо так? Жесткое крепление - опора, отсутствие ненужных движений. Что должно получиться?
В плане напольной акустики были у меня фАшисты MB Quart 604, взрослая универсальная стереопара- отличная акустика под мощный усилитель и среднего размера помещение - так вот самых лучших результатов я добился тогда, когда поставил их на кучки (в коробках) полиуретановой крошки ... Вроде как исчез громоподобный бас, зато такая середина появилась! Я тоже думал о том что важна жёсткая фиксация - оказалось, что не в моём случае...
Добавлено спустя 44 минуты 35 секунд:
И сейчас я просто исходя из опыта слепил клеем шарики и на них поставил (ну и на стойках они) свои самые обычные, но увесистые Audiovector K1. Не долбят в стены - а если мало баса есть сабвуфер :-)
Дон Хулио
Фото: 84
как можно более жесткая связь с полом - ака присоединение массы пола к массе колонки
чем лучше и жоще вклеен шип в корпус, тем прочней связаны массы ас+пол - или ас+стена, самый простой метод для полочников - убрать все с днища и на двухсторонний стотчь к полке, есно полку жестко болтить к стене
это называется улучшалки и кристалайзеры - ты исправил недостатки всего сетапа, введя еще больший недостаток)))
Фото: 48
Это называется резонанс пола, который при жёсткой развязке давал гул и съедал часть сч. :-) Плиты спасти должны.
Самое худшее что можно придумать :roll: . Наоборот должна быть развязка от пола, стен. Ковер, резина, на нее плита для устойчивости и колонки на шипы. Полка обычно устойчивости не дает, лучше специальные стойки. И обязательно развязка от полки, или стойки от пола. Даже одни шипы хорошую развязку дают.
П.С. А соседи за ваш метод вас быстро убьют, особенно при мощной системе. :lol:
Фото: 84
кому как - видимо надо пробовать в конкретной комнате
у меня монолитное дсп на лагах, по волокноподобному фибролиту - жесткая стойка дсп-ящика, шла намного лучше кучки из книг и поролона под ас
ремонт надо уметь делать - по правилам, любой пол включая жб, недолжен жестко касатся стен и перекрытия - только через толстую пенку 10мм, паркетные тонкие нельзя
Фото: 48
Установка должна быть максимально жёсткой, но вибрация пола должна быть к минимуму сведена, как раз резонанс комнаты и будет выражен как увеличение баса, точнее гула. Тут не кому как, с гулом бороться нужно.
Не должна, если конструкцией АС не предусмотрен способ "виброгашения" (для школьников - увеличение массы конструкции, особенно ее основания), но в современных АС используется другой метод - "виброизоляция", т.е. уменьшение площади соприкосновения конструкции с другой поверхностью ;) Так что плиточники и любители жесткой связи идут лесом, не подходят эти способы для современных АС. Самый лучший способ подвесить АС к потолку на веревочке, самая лучшая виброизоляция + веревка будет "вибродемпфирование" обеспечивать, хотя обычных конусов более чем достаточно. А от подъема НЧ и НЧ гула виброразвязка АС от поверхности все равно не спасет :D
Фото: 84
на жб стяжке отлитой по пенке и 2-4 слоям бит.холста, её точно небудет - как и на сегментных досчатых по лагам, или приклеенному линолеуму по цсп - может быть на двп с краской, но по правилам укладки любых лаг тоже нереал...
итого вывод - гул это вторичные запоздавшие отражения/стояки пол-потолок, а не прямые резонансы пола от ас - криворуких строителей неучитываем, после таких правда только плиту
резиночке :D
ас стоящие на пенке/поролоне - это для контроля качества, а не музыкальности и драйва - там этим удар низов усмиряют, ради большей детальности на сч
Фото: 48
A1M::
Именно что должна, это как выстрел из пистолета чем жёстче оружие в руках тем точнее выстрел и меньше отдача, а на верёвочках и поролончиках всю динамику посадите. :-)
Фото: 84
см вес ящиков из хайэнда, и гугли мраморные и бетонные корпуса для ас
Фото: 48
А вот вес наоборот добавит отдачу в пол, на мой вкус лучше легче, если конечно пол не цельно мраморный. Но это моё практическое имхо без всяких там обоснований, точнее обосновать можно но это идёт в разрез с общепринятой теорией что акустика должна быть тяжёлой.
Давайте уж определимся, мы о виброразвязке говорим или на оборот???
Это уже другой разговор, производитель выбрал другой путь виброразвязки, такие ставить на конуса нельзя, да и прикручивать к полу смысла нет...
Фото: 48
A1M::
Нет. Мы говорим о жёсткости установки на поверхность, конкретно я о том что нельзя ставить на резинки а нужно ставить жёстко на шипы, а что бы добиться и жёсткости и развязки нужны либо плиты, либо стойки либо хороший пол, иначе улучшая одно губим другое.
Странная позиция, я в этом ничего губительного для звука не вижу :?:
Фото: 48
Тут только экспериментальным путём, если пол гуляет то убрав резинки конечно гул услышите, но если пол например мраморный или если положить плиту тяжелее раза в три чем акустика, по сравнению с резинками услышите возросшую динамику и детальность на нч без всякого гула.
Фото: 84
тогда я занял двухсторонний скотч, и заанкеренные в плиту болты :D
есть, если пол в доме делался под ас/кинозал - тоесть плавающая жб.плита тяж.бетона 100мм
повышение вч над полом, дает именно такой эфект - вот разница в 95 мм, и она очень большая - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:45742-37#996
для чистоты эксперимента, плиту надо класть над ас, а не под ас :D
Сейчас этот форум просматривают: Truth85, ЗлойГеймер и гости: 14
