Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5374 • Страница 246 из 269<  1 ... 243  244  245  246  247  248  249 ... 269  >
Mini-FAQ:
И ЕЩЕ ЗДЕСЬ НЕ ОБСУЖДАЮТСЯ МЕСТА ПОКУПКИ ЭТИХ КОЛОНОК(САБОВ), СООБЩЕНИЯ ТИПА: "ГДЕ Я МОГУ КУПИТЬ ТАКИЕ КОЛОНКИ(САБ)?" БУДУТ СРАЗУ УДАЛЯТЬСЯ
Отредактировано куратором: viger. Дата: 23.06.2006 0:27
Фото: 27
Dimonnokia писал(а):
То есть хотите сказать что звук ухудшиться?
Да нет конечно, лучше будет )
Все проблемы не от незнания, а от ошибочной уверенности в собственном знании /Марк Твен/
Фото: 14
MaxA писал(а):
лучше будет
лучше Solo 2, за счет 2.1 наверняка.. а по мощности и по НЧ вряд-ли..
я как в сентябре продал ресивер Denon AVR-1708, так и сидел с бубнилками Defender 2.0 Monitor 5 [2x5Вт], только седня поборол лень, подключил усь Электроника УК 043+ Magnat Monitor Supreme 100
усь "полуживой", один канал тише, и вообще громкости не хватает, прямой вход, темброблок и предусилитель не рабочие..
и подключил к выходу на наушники в мониторе, ЦАП в мониторе конечно хлам..
но все равно звучание не самое поганое. вот думаю как бы замутить 2.1? то есть ко всему этому прилепить "сумматор" 2.1 и сабвуфер с отдельным усилителем. сколько смотрю "сумматоры" из стерео на 2.1 раскидывал чтобы, ничего не могу найти, какие то недоделки на ОУ..
есть в продаже активные сабвуферы. вроде как с выходом на тыловые АС, например JBL E 150 P
но это не для музыки точно..
Усилитель на "чермет" - далее на али за усилителем с цифровым подключением к ПК - там их на любой карман и "вкус".
Фото: 14
уверены? на али это какой? класc D на TPA 3116 что ли? слушал я как звучит, как тупым ножом по ржавому ведру.. даже "полуживой" УК 043 с высохшими кондюками звучит заметно мягче и мелодичнее. если ради цифры, я лучше куплю отдельный USB ЦАП или USB ЗК, к примеру на ES9038Q2M, а усилители как таковые с алика можете не предлагать.
нужно менять кондюки в УК 043, отладить, ток покоя подкрутить. а чем брать на алике неизвестно что, я лучше оконечники ОМ 2.7 или ОМ 3.0 влепелю, источник питания в УК 043 многим китайским нос утрет, ТОР 2х25V 100Вт.
Яков писал(а):
уверены?
Уверен..., к вашей акустике самое то! Смотрите smsl - алинтеки и др - бренды.
p.s
у некоторых есть выход на саб в дальнейшем приобретении оного..., а на пугающие штампы класса D забудьте...)
Фото: 14
да какие там штампы.. вообще D-класс не хочу.
Patrontaj писал(а):
Смотрите smsl
что то вроде SMSL AD18 HIFI? сколько он стоит.., я лучше "пропью". :D шутка, не бухаю. я авантюрист, но не настолько.. на такую сумму я лучше возьму USB ЗК и авторские оконечники Марк ОМ 2,7, не знаю почему, но из китайских если бы и взял то только JLH 1969.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
но это что касается стерео, а как прилепить сабвуфер чтоб стало 2.1? или даже 2-а сабвуфера? :D
p.s
тогда в магаз или на авито за начальными денонами - ямахами - онкуями - маранцами - пионерами... - или ковыряться в "чермете" с надеждой на тёплый ламповый...
Фото: 14
да это понятно, были Denon AVR-1707, потом Pioneer VSX-519V K, потом снова Denon, уже AVR-1708, понимаю что совсем бюджетные ресы. и ЦАП во всех бяка, даже с конвертора LiNKFOR HDMI звучание приятнее чем с ЦАП ресивера по SPDIF. по этому и подозрения что китайских усилителях ЦАП не лучше.. и думаю сам усилитель не лучше звучит. повторюсь, если только JLH 1969.
и вопрос то как бы не в усилителе, а как сделать из стерео 2.1? ресивер 5.1 больше не хочется..
Фото: 27
Б/у NAD 350 на Авито https://www.avito.ru/tolyatti/audio_i_v ... ion=621540
Для музыки REL, SVS, а то будет ацкая тормозная бубнилка
Фото: 14
это понятно, стерео, речь шла как бы о 2.1, стерео-усь в другой теме.
Последний раз редактировалось Яков 07.12.2021 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 27
У меня саб Mordaunt-Short, он не успевает за полочниками KEF XQ1
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
Яков писал(а):
это понятно, стерео, речь шла как бы о 2.1, да еще с алика..
Так классический трифоник и строится на стереоусилителе
https://rel.net/blog/tag/how-to/page/2/
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Tannoy TS8, TS10 не плохие сабы
Фото: 14
о том и был изначально вопрос, а усилитель стерео может быть любой, импортных не было, а советских с юности немало побывало, от R У101 и R7111 до Барк 50У 068.
и сабвуфер можно любой, хоть активный, хоть пассивный. важно сумматор или как его там 2.1 из стерео.
Фото: 27
Активный конечно, не надо колхоз городить, там по ссылке есть схемы подключения, это классическая схема, бывает еще, назовём её "студийная", как у меня в профиле
Добавлено спустя 1 час 40 минут 28 секунд:
Я бы присмотрелся
1. https://ek.ua/TANNOY-TS2-10.htm
2. https://ek.ua/REL-T-ZERO.htm
3. https://ek.ua/REL-T-5I.htm
Фото: 14
MaxA по активному сабу не понятно только одно, у многих есть разъемы для подключения фронтальных АС, к примеру WharFedale SW 150 или Infinity Primus sub 100, это с встроенным "делителем" стерео на 2.1 и усилителем для фронтальных?
Фото: 27
1. Сигнал снимается с ак. клемм усилителя, дальше на высоуровневый вход или низкоуровневый, не помню кто из них кто. Звук параллельно на АС, либо с клемм усилителя, либо саба. Зависит от конструкции
2. При активной акустике, сигнал по межблокам на саб, потом через сквозной канал на мониторы
3. При ресивере - отдельный LFE канал по межблоку
Дальше в вариантах 1 и 2, ничего не режем сабом, берём тестовый сигнал 90-30 Гц, настраивает фазу, громкость, частоту среза.
Еще у усилителей бывает сыход преда
Фото: 14
вот оно как, то есть это просто как с обычного стерео уся "забрать" с выхода на левую АС "-", а с выхода на правую АС забрать "+"?
делали такое подключение еще в советские времена, к тому же R У101 Вега 25АС 309 , и к "+" и "-" одну S90.
в современных сабах примерно тоже самое, только сигнал как то обрабатывается усилителем в сабе, или просто как пассивный "средний" НЧ дин?
Фото: 27
Да, всё также, у Релов еще можно так же снять но подать на Спикон, но суть от этого не меняется, у большинства Релов сквозного канали вообще нет. Сабвуфер конечно активный, я вообще пассивных никогда не встречал. Вообще в доке саба должно быть всё расписано
https://archive.stereo.ru/forum/viewtop ... 44954.html - тут в конце
Фото: 14
MaxA Спасибо за консультацию и потраченное время! буду изучать тему более детально, я то поначалу подумал может есть какие то "преобразователи" по линейному выходу из стерео в 2.1, чтобы подключить отдельно в стерео усю, и к отдельно усю для саба. пассивный сабвуфер вообще не проблема.
Фото: 27
Только я не понял, как будет выглядеть усилитель для пассивного саба
Фото: 14
обычный НЧ моно-усилитель.
