WTF???*
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2004 Откуда: Москва
Эта ветка предназначена исключительно для обсуждения Hi-Fi аудиотрактов, ориентированных на прослушивание музыки.
Возможно обсуждение как стерео, так и многоканальных систем, включая стерео+сабвуфер, квадро, иные конфигурации. Основное правило - определяющим фактором выбора обсуждаемых здесь систем является музыка.
Для некоторых вопросов есть отдельные ветки: Если вы собираете или модернизируете систему для домашнего кинотеатра - Hi-Fi: Домашний кинотеатр. Системы, включающие ресивер, обсуждаются там.
В этой теме обсуждаются только те компоненты, влияние которых на звук общепризнано и подтверждается измерениями. Это источники, фонокорректоры, ЦАП/АЦП, предусилители, эквалайзеры, кроссоверы, усилители, акустические системы. Обсуждение проводов в этой ветке допускается только в части совместимости разъемов и расчета коэффициента демпфирования (необходимой длины и толщины).
В ней же проводится теоретическое обсуждение схемотехники, тематической литературы и иного, кроме обсуждений с целью практического сбора самодельной техники.
Последний раз редактировалось Varg 18.05.2025 13:33, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
kolyan1980-08-11 Для раскачки Hifiman He-400 хватает, ну и мне очень нравится возможность отдельной регулировки звука колонок и наушников, только из-за этого не охота менять его на что-то другое
kolyan1980-08-11 Ну как звучать именно с вашими ушами будет - не знаю, но судя по характеристикам усилка хватит с запасом, у меня есть ещё 250ом баеры T70, но у них чувствительность повыше H400, поэтому они раскачиваются ещё легче. Опыта сравнения с другими цапоусями у меня нет, кроме как с предыдущим matrix mini-i.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Н.Новгород Фото: 97
kolyan1980-08-11 писал(а):
Мощник хочу взять Rotel RB-1050, попробую со своими Athena AS-F2, может раскачает.
Sony STR-DB780 Мощность Вт на канал, 4 Ом (DIN):90x5 Мощность Вт на канал, 8 Ом (DIN):100x5 Rotel RB-1050 70 Вт (8 Ом, RMS) Athena AS-F2 Номинальная мощность 250 Вт, по другим источникам Максимальная мощность 250 Вт Чувствительность 93 дБ ОТВЕТ: НЕТ, не раскачает. Надо 150 Вт номинальной, чтоб нормально качало.
Jaster Если 100 Вт не хватает, то 70 Вт тоже не будет хватать, и 20 Вт скорее всего окажется недостаточно. У меня был Маранц 45 Вт на канал, этого мало, как оказалось.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Уфа
Vaka_g У меня 2 пары АС сейчас есть, одни 90дб, вторые 93,5дб. Даже не первых не выкручиваю выше половины 20-ваттный усилочек. За соседей опасаюсь и за свой слух. На вторых типичная мощность прослушивания около 1 ватта RMS, пики до 5 ватт.
_________________ С Уважением, Jaster.
Дао, выраженное в мегагерцах, не есть истинное Дао...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.10.2010 Откуда: Краснодар Фото: 33
Zorro , таблица не совсем корректная. В плане того, что не учтена парность АС, равно как и для какого размера помещения и с какого расстояния справедливы значения. Я когда-то выкладывал подобного толка таблицу для помещений двух разных площадей и для расстояния с пары метров для одной и двух АС.
Но по факту да, те же 50 Ватт даже с тугой акустикой среднестатистический меломан вливает в АС может несколько раз за год и то ненадолго
Jaster Это дело вкуса. Обычно слушаю на средней громкости, часто фоном, вывает погромче вкючаю, по настроению. Редко, днем в выходной и ненадолго врубаю на полную. Это настоящий драйв, главное САБ незабыть отключить. Хорошо качает.
Звуковое давление по стандарту замеряется в 1м от АС вроде бы.
Нагуглил: Давление АС даётся для расстояния в 1 метр. С каждым удвоением расстояния давление падает в первом приближении на 6 дБ. При работе двух АС давление будет выше на 3 дБ.
т.о. берем чуйку АС 93дб, среднестатистические 2м до головы, две АС, получаем, что реальную чуйку ас для таблицы надо уменьшить на 3дб. Итого 90дб. Далее смотрим.. Если расстояние 3м, то надо уменьшить на 6дб.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2006 Фото: 228
а вот слушается в помещении зачастую не с 1 метра одно дело - паспортная величина как точка отсчета, другое - определение необходимой мощности под конкретную ситуацию. Речь только про это
Какие-то 3дБ (6 дБ) это уже удвоение (учетверение) мощности, которое не зная можно и не учесть, если отталкиваться от этой таблицы. Если для долей Ватта это не критично, то при желании достичь уже уровня, к примеру, 105 дБ, необходимая мощность может быть в одном случае, допустим, 50 Вт, а с учетом расстояния уже 200. Плюс запас под пики, и требования к мощности усилителя окажутся совсем разные.
Плюс, важный момент - справедливость для прямого излучения, ведь в помещении комплексный звук. Т.е в меньшем помещении с того же расстояния нужна меньшая мощность для достижения определенного уровня давления, чем в бОльшем.
