Main Character
FAQ находится на второй странице. Перед тем, как задать вопрос, настоятельно рекомендуется поискать ответ там. Это гораздо проще и быстрее, чем ждать ответа на вопрос, на который всем давно надоело отвечать. Данная тема не предназначена для выбора карт. Для общего выбора существует отдельная тема, а с конкретным вариантом Xonar вполне можно определиться, если хотябы попробовать заглянуть в FAQ.
Последний раз редактировалось DigiMakc 11.04.2012 22:09, всего редактировалось 13 раз(а).
Разное звучание даже на разных экземплярах с одной маркировкой, National в этом плане та еще "шаражка". А тут еще накладывается широко распространенный эффект "любую разницу списываем в пользу "старшей" номенклатурной позиции".
Да вы правы из 10 шт. 4562 примерно так как 49860 звучат только 2шт. но немного меньше усиление, 2шт. 4562 звучат вооще плохо завал на низкой частоте.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2010 Фото: 0
{Coyote} писал(а):
Zlobon Вы тут скоро всю ветку зафлудите своим самоцитированием. Если вам не отвечают, значит людей которые могут ответить нет на форуме, либо они есть, но им уже надоело вам все разжевывать. У вас каждый раз какая-то новая проблема, без конкретных объяснений, без описания того, что было предпринято для ее решения. От себя порекомендую вам обновить биос, скачать на все последние дрова, последние директИксы и дотНэты. Сбросить биос на дефолтные настройки. Отформатировать C:/, установить чистый виндовс (не сборку, не зверьСиДи и прочее г-но), не ставить ненужных программ, свистящих и пердящих гаджетов, не имеющих никакой ценности, и прочих яндекс-баров (почему-то уверен, что их у вас немножко больше, чем 9000). После этих действий шансы, что все проблемы отпадут сами собой, очень велики. А если некоторые останутся - добро пожаловать, формулируйте четко вопрос и вам всегда помогут. Удачи!)
Спасибо большое что открыли мне глаза,теперь всегда буду следовать вашим рекомендациям.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.02.2007 Откуда: Украина,Дон.обл
voron098 Прям таки ОУ, и именно в фильмах, не устраивает? А может это карта не устраивает? Или, что более вероятно, акустика? Или настройки криво стоят... Или в фильмах дорожка убогая... Вариантов то - ололо. На чем слушаете, что конкретно не нравится, потрудитесь объяснить. Имхо, для фильмов ОУ менять, как минимум странно. Но если уж сильно хочется - здесь хорошо отзываются про LM4562 на DS. А вот тут гайд по многим ОУ, несколько вариантов можно выбрать, а потом углубляться в детали, что для чего лучше.
ultrauma Эта разница называется плацебо) Частоту дискретизации нужно ставить в зависимости от источника - музыка 44.1 в основном, фильмы - 48, игры - по разному (если в настройках игры прямо сказано "44.1" или еще что - столько и ставить, если нет - можно погуглить сколько там). Но можно просто оставить везде 44.1 и не морочить себе голову, разницы не будет.
Всем здрасьте, у меня ламерский вопрос сможет ли Xonar D1 с оптического входа распознать поток DD 5.1 и конвертировать в аналог, хочу собрать HTPC и подрубить XBOX360.
Ranger21 Можно попробовать заменить блок фронт панели на нормальный, или заменить в имеющемся провода. Используйте поиск по ветке "фронтальная панель".
пара вопросов новичка: 1)ухудшает ли front panel выход звук? или то же самое, как и через звуковую напрямую, получается? 2)при прослушивании музыки через foobar+asio, можно ли как-то смотреть видео на ютубе/видео в видеоплеере не останавливая музыку, а просто убавляя звук? а то все звуки кроме фубара пропадают, и возвращаются только при полной остановке музыки
ps xonar d1 фак почитал, погуглил, но ответов не нашёл
Main Character
Ухудшает. Это зависит от корпуса - если у него разъемы не соединены с общей землей (обычно соединены), то снижение качества будет минимально. Можно было в старых дровах (год и более). Смысла в асио на данной карте нет, GX работает так, что полностью заменяет его - звук идет в обход микшера винды.
_________________ Исследования показывают, что хранить лестницу в доме опаснее, чем ружье. Поэтому у меня 10 ружей, на случай, если какой-нибудь псих попытается протащить лестницу.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: СПБ
Приветствую, товарищи! Соблаговолите-ка помочь . Звуковая карта Xonar DX, две пары колонок- фронт и тыл. Они все работают, при проверке через драйвер, но все четыре играют только при aimp - asio. То есть, к примеру, во время прослушивания музыки через Opera играют только фронты, то же самое с видео и прочим... Перепробовал разные комбинации настроек, не получилось ничего. Собственно, как правильно настроить (или подключить и настроить), чтобы всегда играли и фронты и тыл. Спасибо.
Добавлено спустя 3 часа 39 минут 30 секунд: Решил проблему с квадрофонией следующим образом: установил сторонний драйвер "UNi Xonar 1793 v1.31", выбрал в Аудиоканал - 2 channels, частота дискретизации - 192, аналоговый выход - 4 колонки.
Всем привет. Имеется карта d2x, в роли источника, далее onkyo a-9555 и MA RS8. В звуке не устраивает резковатый верх и невозможность прослушивания на чуть большей громкости, далее утомляемость. Знаю, что onkyo японской сборки за счет этого тоже пестрит. Понял, что в карте можно поменять ОУ и получить менее яркий верх. Скажите на какое поменять, и желательно где купить. В музыке нравиться эмоциональность, красивый не утомительный верх. Всем откликнувшимся заранее спасибо
Asus Xonar D1 Как подключить наушники, колонки и настроить микрофон для записи на эту звуковую, и в какие входы надо вставлять что) Объясните пожалуйста )
Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2010 Фото: 6
zolo1234 Эквалайзером обрежьте лишние высокие. А по поводу ОУ - почитайте на хедфае тему про STX, там много чего из ОУ пробовали, но учтите, что на вкус и цвет фломастеры разные.
zolo1234 писал(а):
можно ли засчет смены ОУ добиться менее резкого звучания?
Добиться можно, но зависит от того, насколько оно у вас резкое - смена ОУ даст эффект, но его может быть недостаточно. Здесь только проверять самому, гарантий вам никто не даст. Здесь как-то GReY писал "6172 для металла не очень - лирично и скучно", возможно это как раз то, что вам нужно . Или сделать как советует chs177. Но это как крайний случай - у меня например, стоит хоть один ползунок эквалайзера чуток сместить, звук меняется не только по нужной частоте, а вообще весь, причем совсем не в лучшую сторону. Гадство этот эквалайзер зонаровский. Разве что альтернативные использовать..
